5724
丰田TNGA架构、RAV4兄弟车型、和汉兰达相似的命名,三种四驱系统、混动……这些是威兰达给大家留下的标签。而至2020年上市以来,威兰达累计销量已经突破26万台,在合资中型SUV领域算是真正出圈了。
燃油版
双擎版
插电混动版
目前在售的威兰达共有燃油、双擎、插电混动三种动力版本,最近又推出了骑士版,新车主要是在燃油版和双擎版的基础上,针对外观和内饰增加一些个性化套件。可以看出,多产品的布局,让威兰达给予了消费者更加丰富的选择。
骑士版
最近,我试驾了威兰达家族的插电混动版,也就是高性能版车型。从账面信息来看,看点不少,下面就结合实际体验,就来和大家聊聊这台车的相关核心问题。
1、指导价25.88-29.98万,整体价格是威兰达家族最贵的;
2、可以上绿牌,免购置税,不限行(北京除外);
3、在高油价的背景下,官方百公里亏电油耗仅5.2L(两驱)和5.5L(四驱);
4、配备E-FOUR电子四驱系统,官方零百加速6.6秒,性能出众;
一、和其它版本怎么区分?
威兰达高性能版与燃油版和双擎版的设计差异其实并不大,包括外观和内饰设计都是基本保持一致的,区别也只是一些细节上的,大家不必去纠结。在路上,最好的辨别方式,就是看它的牌照,因为燃油版和双擎版都只能上蓝牌,而高性能版属于新能源,上的是绿牌。
二、空间有没有受影响?
相比于双擎混动版,威兰达高性能配备了更大功率的电机和更大体积的电池,对此有人就担心,此举会不会影响到空间。从尺寸来看,高性能版与双擎版本基本一致,主要高了10mm,可以忽略不计。实际体验来看,车内空间也是比较令人满意的(体验者身高170cm)。
此外,它的后排座椅还支持按比例放倒,可以形成一个容积相当可观的后备箱容积。掀开后备箱后,非全尺寸的备胎依旧保留,并且我们还可以看到一个支持220V输出的三孔插座,在实用性方面还是可以放心的。
三、油箱容积有没有缩减?
市面上有不少的插混车型,为了安装大容量电池会选择缩小油箱容积,例如隔壁皓影插电混动油箱只有27L,而它的燃油和混动车型都是53L,这其实是变相阉割插电混动的长续航优势。而威兰达高性能版的油箱是55L,和燃油、双擎版保持一致,满电满油状态下,总续航里程可超过1000公里。
四、配置有哪些升级?
价格更贵的高性能版,配置上自然也是要更出众才行,例如12.3英寸全液晶仪表盘、车载微信、在线腾讯和高德地图、后排座椅加热、方向盘加热、热泵空调、220V电源等,都是其它版本不具备的。当然,如果副驾座椅能加个电动调节就更好了,毕竟这是一台接近30万的车。
五、亏电后动力表现如何?
这次试驾的是顶配的2.5L四驱激擎版,动力系统由2.5L自然吸气发动机、前后双电机、E-FOUR电子四驱和18.1kW三元锂电池组组成,综合功率225kW,纯电续航为87km。在电池电量充足的情况下,车辆会优先纯电行驶,这时候无论是平顺性,NVH表现,还是动力性能都表现十分不错。即使开大油门发动机介入,也不会让人觉得突兀。
当然,大家更关心的亏电下的驾驶表现,所以我一开始就把表显的纯电里程消耗完,而当车辆的电池电量不足,这时候会进入燃油模式,并且还会对电池进行充电。这个状态下,发动机的动力性能稍微有所下降,官方6.6秒的零百加速,自然也要打点折扣,不过就家用车的水平来说,它依旧可以谈得上有劲。
六、E-FOUR电子四驱表现如何?
此次我们在“七十二道拐”重点体验了威兰达高性能的操控性能,七十二道拐这是位于贵州省遵义市桐梓县的凉风垭,是一段有连续72个大小弯道的盘山公路。而威兰达高性能版配备的E-FOUR电子四驱系统,是专门为混动车型打造的,可以很好提升车辆的操控性。
需要注意的是,该系统并没有传动轴,而是由两台驱动电机组成,前后驱动扭矩可在100:0-20:80之间切换,简单说它能将动力集中到后轮,让身为前驱车为主的威兰达拥有后驱车的驾控。
要知道,因为加大了电池组和增加电机等套件,威兰达高性能版的整备质量比双擎版多了二百多公斤,但即使是这样,车辆蜿蜒曲折的盘山路开起来,一点也不会觉得车笨重,精准的指向性让这台车有着很高的灵活性。
与此同时,在快速转弯时,车辆的侧倾能被有效抑制住,厚实的底盘,则让车辆从容地过滤了坑洼和颠簸。值得一提的是,这套四驱还配备了独有的“TRAIL”(一键脱困)模式,开启后车辆就能将扭矩分配到与地面接触的车轮,并赋予更强的抓地力,从而提高脱困能力。为什么威兰达的四驱车型销售占比达40%(官方数据),我想这就是答案。
七、亏电油耗是多少?
对于插电混动车型的油耗,很多人会参考的指标是亏电油耗,而官方公布的百公里亏电油耗是5.5L(四驱),而这次我在出发前把油耗数据清零,并把纯电里程消耗完。全车共有四个人,书包3个,空调22°,4挡风量,驾驶模式常开运动模式。
整个驾驶过程比较随意,没有刻意去控制油门,亏电后总共开了100公里左右,涉及路段有30%市区,50%高速,20%山路。最终测得的油耗表现是6.9L,比官方略高,但考虑到这是几乎满载的情况,这个表现还是相当不错的。
当然,有充电条件的,在电量消耗完后,还是要保持充电,这样用车成本会更低。据了解,购买威兰达高性能版的均可免费获赠16A的充电桩,5小时便可充满。
写在最后
从大局来看,其实高性能版的存在,只是威兰达给消费者提供的一个细分选择。买这台车的群体,我觉得特点会是比较鲜明的,他们认可丰田的口碑,同时对绿牌又有需求,然后再顺延到产品力上。
而且咱们实事求是地说,像威兰达高性能版这种在空间、续航、配置、驾控等均有实力的车型,在同级别还真的不多见。说到这里,相信大家已经能客观地看待并认识到这款车了,这也是我分享这篇试驾文章,希望达到的效果。
