1147
做汽车自媒体已经快2年的时间了,期间辣哥分享了多年积累的行业经验,也收获了很多的车友,基本上每天都会有人车友私信我,询问一些关于汽车的问题,有一个经常出现的问题:为什么有些人的汽车开50万公里都没事儿,我的汽车跑个几万公里就变得差劲了?
其实原因有很多,但是总结起来的话,无非就是4个常见的原因,这里就和大家分享一下,如果觉得有用就得罪一个点赞关注,哈哈!
第一个原因:添加正确的汽油
关于这个问题,我曾经和不少人争得面红耳赤就差撸袖子了,但是汽车的使用寿命,和燃油一定是息息相关的,就好像我们吃饭喝水一样,并不一定非要多么高档精美,但是一定要符合自己的身体需求,而汽车的燃油也是一样。
当你开着一台压缩比11:1以上的涡轮增压发动机汽车,还天真的照着车企的说明书,傻乎乎地添加着92号汽油,我不敢说这样会毁了你的车,但是想要开够50万公里,比较难!什么样的发动机添加什么样的燃油,是有工业标准的,高压缩比的发动机供油速度高于自吸发动机,这是一个汽车技术常识,所以燃点更低的95号汽油更好。
是更好!
如果添加92号汽油,那么很大概率上,会出现汽油燃烧不充分的现象,多余的汽油残留物会沉淀在发动机内,会导致积碳量增多,结果就是动力降低、油耗升高,这一点想必很多车主朋友已经发现了,自己带T的汽车,在经过六万公里以上的行驶之后,会出现较为明显的动力下降油耗升高,其实就是积碳严重引发的症状。
雷克萨斯LX570那么高档,但是因为采用了低压缩比的自吸发动机,所以92号燃油足够,但是您的1.4T,可能需要标号更高的汽油,否则,爆震带来的发动机损伤,是难以逆转的伤害,久而久之,发动机的耐久度自然会直线下降,甚至不到15万公里就已经出现各种故障。
说到这里,那些抱着键盘的技术流喷子,可能开始坐不住了!
第二:减少积碳
那么我们说到了积碳的问题,就该说说这方面的问题了。
实际来讲,发动机积碳是难以避免的,就好像我们身上的脂肪一样,只要你还在吃喝,就一定避免不了,但是我们可以将脂肪降到最低,那么发动机积碳也是一样的。网上一直流传着一个方法,就是通过拉高速的方式,将发动机内的积碳排出去。
如果我们打开一台发动机就会发现,内部的积碳可不是粉尘,说吹就能吹出去的,和机油混合在一起后,那些积碳就更鼻屎一样的黏稠,牢牢地粘在发动机的各个组件上,偶尔的拉高速,可能会清理掉一部分的表层积碳,但是很难根治这个问题,这也是为什么,经常跑高速的汽车也会出现大量积碳的原因。
除了上述我们讲到的,因为使用燃油不对标,导致燃烧残留物增多之外,还有不够科学的换挡时机,也会导致汽油残留物增多。现在驾校告诉我们,合适的换挡时机是2000转,这个说法本身是正确的,因为低于这个转速的话,发动机的动力跟不上,换挡会导致车辆无法加速、顿挫等现象,但是2000转是一个最低值,并非最合适的换挡时机。
想要发动机保持充沛的精力,2500-3000转换挡其实更好,第一可以让汽油燃烧更加充分,第二可以让发动机的工况保持在一个较为完美的状态,满足了这两点,就是想让发动机出现故障都难,至于油耗确实会有一定的上升,但是并没有出现太大的波动。
不过现在自动挡车型是主流,所以在日常驾驶的时候,记得你还有一个S挡,切莫和有些车主一样,将S档位当成了一个摆设,或者只有超车的时候才想起它,每天挂着S挡跑一跑,会让你的爱车更加有活力。
第三:保养周期
汽车保养很重要,这一点大家都清楚!
但是究竟合理的保养周期是多久,这一点绝大多数的车友,都是按照车企规定的里程和时间为准,车企最懂自己的车没错,但是车企还要指着售后挣钱呢,所以中低端车型大部分是5千公里,高档车型是一万公里,或者是6个月保养一次。
但是我们要考虑到机油的性能,如果是矿物质机油的话,它的性能周期就是5千公里,但保质期只有3个月,私家车平均每年的里程在1.2-1.5万公里左右,那么您算算,如果添加的是矿物质机油需要一年保养几次?4-5次才是合理的。
如果是半合成的机油,其性能周期是7500公里,保质期是6个月;全合成机油的性能周期是1万公里,保质期是1年。上述的性能周期和保质期,以先到者为准,这一点车主朋友一定要谨记。
第四:呵护好你的变速箱和底盘
现在的国产汽车有很好的发动机,比如长安、奇瑞、长城等,都有不输于合资甚至进口汽车的发动机,但是变速箱一直都是我们的短板,为什么呢?作为最精密的汽车部件,变速箱的结构要比发动机更加复杂,涉及的工业技术也更加精湛,所以国产汽车至今离不开爱信等海外品牌。
但是在我们日常用车的过程中,只专注到了发动机的养护,对于变速箱却有些放之任之,比如车辆没有静止的时候,就挂P挡或者前进挡和倒车档随意切换,这种操作你的不坏谁的坏?当然手动挡车型除外,此外,在斜坡停车不拉手刹,到期不更换变速箱油等等,都在消耗着原本就娇贵的变速箱油。
此外,底盘悬挂也是要保养的,虽然4S店不会给你直接保养,但是在日常的用车过程中,及时清理底盘和悬挂上的淤泥、定期检查是否有石子嵌入、不要长期在复杂崎岖的路况驾驶你的轿车和SUV等等,都是对底盘悬挂的保养。
汽车就和人一样结构复杂,有时候结实的让你赞叹,有时候又娇嫩的让人头疼,其实很多汽车故障真的是因人而生,这也是为什么一样的汽车,有人开个十年八年都没有问题,而你三天两头跑修理厂,问题就出在,你没有用心对待它。
