2461
特斯拉 Model Y是这家领先的电动汽车制造商推出的首款优质 SUV。当然,较大的Model X在续航里程和性能方面有很大的提升,但内部布局缺乏 SUV 所期望的多功能性。甚至不要让我们从可笑的鹰翼门开始。相比之下,Y 型车要传统得多,普通的车门和后排座椅可折叠,让您在乘客和货物之间有灵活性。最重要的是,它得益于Model 3如此出色的许多原因,因为它基于那辆轿车。
与其他汽车制造商不同,特斯拉并不严格遵守车型年份的变化。在一年的时间里,特斯拉可以通过无线更新获得新功能并执行修复。价格也会波动,某些版本的可用性也会波动。特斯拉在制造质量和可靠性方面的声誉也有一些不足之处,而且内部不寻常的、依赖于触摸屏的控制装置并不适合所有人。我们将在下面讨论其他技术奇点。
总的来说,Model Y 仍然是电动 SUV 中的一个强有力的选择,尤其是由于其出色的续航里程和特斯拉的增压器网络。不过,它仍然是几个选择之一,而且竞争越来越激烈。现代Ioniq 5、起亚 EV6和福特 Mustang Mach-E都是出色的替代品,起价要低得多。
Model Y 的内饰因其简约的设计而引人注目。核心是一个 15 英寸的触摸屏,看起来更像是水平安装在仪表板上的平板电脑。缺少的是其他汽车中的按钮、开关和旋钮组。座椅和内饰板采用“纯素”合成皮革装饰,购物者可以选择黑色或额外付费的白色内饰。该材料具有真皮的外观和触感,但在炎热的天气里可能会令人窒息,遗憾的是,不提供冷却或通风的座椅。
前排座椅有些坚固和平坦,使它们在长途旅行中容易出现一些硬接触点,第二排座椅也是如此。两排都有足够的空间,因为 6 英尺的人将有足够的头部空间和腿部空间。可选的第三排座椅非常狭窄,真的只适合小孩子。尽管空间有限,但当拼车需要扩展时,将这些座位作为选择仍然很不错。
由于 Model Y 没有实体按键,几乎所有功能都通过触摸屏进行控制。因此,屏幕菜单和设置的数量可能令人望而生畏,学习曲线陡峭。屏幕也可能会分散驾驶员的注意力,因为您必须将视线从道路上移开才能使用它。不过,有几种语音控制可以解决其中的许多问题。方向盘只有两个多功能拨盘,可以控制一些功能,例如后视镜定位、音频和巡航控制。
导航系统是标准设备,由 Google 提供支持。一方面,这是一件好事,因为地图和信息将是最新的。另一方面,这意味着如果您位于数据覆盖范围有限的区域,您的访问权限可能会受到限制。不幸的是,Apple CarPlay 和 Android Auto 手机集成都不可用,尽管有一些售后解决方案可以解决这个问题。您的手机也没有有线音频链接,这迫使您通过质量较低的蓝牙连接来传输音频。有一些可用的流媒体服务和游戏可以弥补这一点。以上所有因素使 Model Y 在大多数其他汽车中显得非典型。
Model Y 被归类为小型 SUV,尽管它的占地面积并不比Model 3大多少,而 Model 3 的大小与宝马3 系轿车差不多。Model Y 仅比 Model 3 长约 2 英寸,宽约 3 英寸,但最大的区别在于高度。Model Y 高出整整 7 英寸。
这些更大的尺寸转化为内部空间的显着增益。足以让 Model Y 可以选择第三排座椅,尽管它们诚然是为非常小的乘客设计的。与 Model 3 的后备箱相比,Model Y 的后舱盖还允许更多的货物容量。
Model Y 在第二排座椅后面最多可容纳 30.2 立方英尺的货物,折叠座椅后最多可容纳 72.1 立方英尺的货物。如果您选择第三排座椅,这些数字会下降 3 或 4 立方英尺,但即使是这些规格对于紧凑型 SUV 级别以及与越来越多的跨界电动汽车相比也是慷慨的。后备箱(前行李箱)还有一个额外的 4.1 立方英尺。
Model Y 阵容中有两个选择:远程和性能。Long Range 预计在充满电后可返回318英里的续航里程,而 Performance 则略微下降至 303 英里。两者都有两个电机为每个轴提供动力,用于全轮驱动。增加的牵引力使 Model Y Long Range 在短短 4.8 秒内加速到 60 英里/小时,性能在 3.5 秒内达到 60 英里/小时。
简而言之,2021 年有更实惠的 Model Y 标准系列可供订购。它的续航里程为 244 英里,0-60 英里/小时的时间为 5 秒。该变体不再可供订购,但有传言称它可能会返回美国。与大多数电动汽车一样,Model Y 可能会受到低温的负面影响,低温会降低续航里程并增加充电时间。车主也可能会在一夜之间看到续航里程的损失,因为要消耗能量来保持电池的温度。
无论是长续航还是高性能,Model Y 都比大多数驾驶员需要的更快。将踏板踩到地板上,加速是瞬间的,可怕的和诡异的安静。更保守地驾驶,Model Y 彬彬有礼,无缝流畅,因为没有变速器齿轮可以改变。这些特征是大多数电动汽车的象征,特斯拉减速的方式也是如此。
驾驶员可以选择最大的再生制动,以享受拥有电动汽车的众多好处之一:单踏板驾驶。当抬起油门时,电动机变成发电机,利用汽车的动量为电池充电,并使汽车完全停止。大多数司机会很快适应这种驾驶方式,因为它会稍微减轻疲劳,尤其是在交通中。作为一个附带的好处,它也更有效,可以扩大你的范围。
由于整备质量超过 4,400 磅,Model Y 对于同尺寸的汽车来说偏重,但与每辆电动汽车一样,相当大的电池重量最好集中在地板上。这使 Model Y 的重心较低,并大大提高了操控性。确实可以说 Model Y 像小型车一样驾驶,而 Performance 版由于降低了悬架和升级了刹车而更加灵活。
行驶质量比您预期的要坚固,并且往往会使 Model Y 在破碎的路面上感到不安。Performance 车型的运动悬架更加坚固,剧烈的颠簸经常直接传递到机舱内。如果舒适是优先考虑的因素,您可能需要考虑较小的车轮选项,因为 21 英寸的车轮往往会加剧这个问题。由于没有内燃机,Model Y 基本上是安静的,但这使得其他噪音更加明显。道路噪音一直存在,道路颠簸经常发出低沉的声音,但至少没有风噪音。根据我们的经验,仅仅行驶了几千英里后,Model Y 的内饰板就开始发出令人讨厌的有规律的吱吱声和吱吱声。
