1035
欢迎收看驾仕派新一期的极速焦虑栏目,今天我们测试的是一台具有浓烈北欧气息的电动轿车——极星2。
这台极星2和我们之前长测的双电机版不一样,它是一款单电机长续航版车型,电机是永磁同步电机,最大功率170kW,峰值扭矩330N·m,前置前驱;动力电池采用宁德时代的78kWh三元锂电池,理论上纯电续航可达565km。
出发前,我们把这台极星2的电量充到90%左右,此时表显续航510km,然后我们把行驶里程、电耗等相关信息都进行了清零。同时,我们把驾驶模式调节到ECO模式、把动能回收调到最高(单踏板模式),空调到20度,风量为二档。
极速焦虑实测数据:
我们来到成都第二绕城高速收费站入口的时候,这台极星2的SOC为88%左右,一上高速我们就把车速拉到了120km/h。
1. 第一次观察里程是在高速上行驶了100km的时候,平均时速达到90km/h左右,掉电140km(表显续航),基本上可以看做是7.1折,表显能耗在19.9kWh/百公里。
2. 第二次观察里程是在行驶了200km的时候,平均时速98km/h,掉电290km(表显续航),基本上可以看做是6.9折,表显能耗19.6kWh/百公里。
3. 下二绕的时候,表显能耗为19.4kWh/百公里,剩余33%SOC左右,表显剩余里程为180km,基本上可以看做是7折左右。
下二绕后,我们就把这台极星2开到了出发时候的快充站(120kW充电桩)进行补能。总的来说,我们在二绕上全程开了220公里,上高速时候有88%SOC,下高速时候剩余33% SOC,所以理论上消耗了55%的SOC,换算出来的话,表显消耗了310km的续航,所以220/310=0.7。
也就是说,极星2单电机长续航车型的高速续航折扣为7折。
因此根据我们测出结果,如果充满电,这台表显NEDC续航为565km的极星2,能够完成400公里左右的极速焦虑挑战。打个通俗点的比方,满电出发从成都开到重庆再充电,问题也不大。
其次充电效率方面,我们是从30%电量开始充电的,这个时候极星2的充电功率在84kW左右;另外,在一根120kW充电桩单充极星2的时候,它的充电功率能够达到100kW左右,算是很高效了。
我们最后用了36分钟左右,从30% SOC充到了80%。如果极星2能够把这个120kW充电桩的功率多“榨干”点的话,理论上做到在30分钟以内把电量从30%充到80%问题不大。
基础驾驶感受:
进入高速路段后,我们就开启了极星2的驾驶辅助功能——包括自适应巡航、车道保持以及自动变道辅助等,虽然没有新势力品牌或者特斯拉的自动驾驶功能那么激进,但是体验起来还是比较好用的。
整个中控屏的UI设计很有沃尔沃的味道,你懂的,不过整体界面布局算是清晰明了,上手难度不大。
前面提到过,这台极星2用的是单电机,最大功率170kW、峰值扭矩330N·m,相比于双电机车型,少了150kW后桥电机的参与,全力加速时的动力感受确实相差了不少。
不过得益于响应速度快、无换挡冲击的电机特性,单电机的极星2也做到了7.4S破百,所以只要舍得给电门,它的加速感受还是不错的。
另外,这台极星2是具有单踏板模式的,并且动能回收的力度可调节,不过在高制动能量回收时候,个人感觉减速G值做得偏大,有点用力过猛,比较容易误操作。
而极星2的刹车给人的感觉是行程特别小,刹车力比较硬,虽然说踩下去后刹车感是特别的线性,但是启动刹车的力量很大,这个可能对女性车主不是那么友好。
同时,极星2并不是一个“傻快”的电动车,操控性能也是它的一个亮点。简单通俗点说,极星2就是指哪打哪,人车交互好,开起来的确要比Model 3舒服不少。
尤其让我印象深刻的是,在以较快速度变道或转弯过程中,极星2的车身没有一丝松散,悬架的韧性,不仅能够处理细小的震动,在必要时,它也能对车身起到支撑作用。
OK,这就是今天我们对极星2的极速焦虑测试,今后让我们一起测试更多车型,点波关注不迷路。
文丨秦老表
图|网络
