2375
奥迪A6L配有冷热式空调,让车友在驾驶时更加舒适。奥迪A6L的空调器不能制冷,有很多原因,本文就其原因进行了分析,并给出了一些解决办法。
奥迪A6L空调器不能制冷的原因和解决办法:
1、制冷循环漏气,由于制冷剂未定时补充而造成的制冷不能正常使用,可用漏检计进行检测,并进行维修,补充制冷剂;
2、膨胀阀或低压管道堵塞,液体容器或高压管道堵塞,膨胀阀的压力气泡泄漏,造成不能冷却。
3、填充过量的致冷剂,排放过量的致冷剂,保证压力达到标准;
4、长期未清洁维护造成空调不能正常工作,清洁和维护;
5、压缩机阀、活塞或活塞环损坏,压缩不充分,造成不能冷却,更换压缩机;
6、汽车空调的滤芯堵塞也会造成空调不制冷,应及时进行清洁;
7、在制冷循环中混合了空气,造成制冷系统不制冷。再加一次,若加满后仍未冷却,应更换储液箱/干燥器和压缩机油;
8、由于空调系统冷凝器表面污垢、凝结效果下降而造成的不制冷,全面清洁、整理冷凝器的散热片,保证散热片干净、整齐。
除了上述原因之外,奥迪A6L的空调压缩机老化,电容容量下降,管路故障,膨胀阀失效(针阀打开太大);汽油机的膨胀阀压泡和蒸发器连接断开、干燥器过饱和等都会引起空调系统的不制冷。必须检查并重新安装压力泡,或者更换充气阀门,当制冷剂停止循环时,冰块会被流动的热量融化,然后再被冻结,如此循环往复。更换贮液箱/干燥器和压缩机机油,并再次进行真空补充。
