8852
虽然国家大力推进公共充电桩建设,但并不意味着电动汽车车主不再需要私人电动汽车充电桩。随着收费项目的增加、调整和完善,公共充电桩和私人充电桩的运行标准将区分开来,特别是在这样一个汽车多桩少的时代,私人充电桩对电动汽车的私人车主尤为重要。
如果车主需要安装私人充电桩,首先要向电力部门提供身份证.固定停车位产权证明和物业出具的同意物业管理区接入使用充电设施的证明材料。此外,还需要提供充电桩使用说明,了解具体规格等信息。
今天我们来反复处理整个过程中遇到的问题。
第一步:有一个固定的停车位。你必须在社区里有一个固定的停车位。一般来说,你必须有自己的产权停车位。如果租赁停车位存在用电信用风险,二是停车位流动性大,物业一般不同意安装私人充电桩。此外,由于部分物业施工较早,不适合安装充电桩,如果安装充电桩需要额外的技术设备投资,必须提前与物业沟通。
另一种情况是,业主没有自己的产权停车位,但物业也允许业主安装在公共区域。在这种情况下,业主一般需要对物业发出免责声明,以便将来产生的充电桩所有权.邻里纠纷.物业公司对停车位占用等问题不承担责任。
第二步:检查车位,确定最短安装路线。
这种调查是指业主自己的实地调查,这一步对节约成本非常重要。一般来说,社区会有很多配电室,业主主要选择离停车位最近的,这样可以节省很多安装成本。此外,一些社区已经安装了充电桩,可以向邻居学习,有一些注意事项不是“过来人”我不明白。
这种调查是指业主自己的实地调查,这一步对节约成本非常重要。一般来说,社区会有很多配电室,业主主要选择最靠近停车位,这样可以节省很多安装成本。
第三步:申报电表,提供相关材料。
身份证复印件.停车证明(停车租赁合同或物业出具证明、产权停车产权证明)可由物业出具,物业同意安装说明书交给工作人员,到住所电力公司营业厅申请电表,虽然申请新电表相对麻烦,但未来将节省大量电费。此时,我们必须提交所有申请新电表的材料。(国家申请过程有一些小差异。目前,北京电力公司只接受充电桩公司的申请,业主不能自行申请。
第四步:实地考察。
电力公司的工程师会通知充电桩公司一段时间,后物业电工.充电桩公司.电力公司和业主应在现场确定最终施工方案。这一步建议物业和电力公司工作人员一起调查现场,三方沟通电表安装位置和电线布置路径。建议业主自己做,毕竟,如果施工方案更合理,可以节省很多成本。有时在现场,工程人员只考虑施工的方便性.外观美观等因素,设计的施工方案可能会浪费几十米的电缆。如果现场建议的施工方案不是最短的.如果是最佳方案,业主可以当场提出建议,供工程师参考。当然,有时业主认为最短的路线不是最科学的,技术问题可能无法实现,或者与工程师充分沟通。
第五步:安装。
确定施工方案后,是安装施工步骤,根据不同社区条件和车库位置,施工时间不同,有些只需要2小时,有些可能需要一整天才能完成施工。
在这一步中,一些业主喜欢盯着现场,小边的经验真的没有必要,除非工人特别不可靠,或者业主本身也有一定的技术知识,否则业主在施工现场也很难取悦。
在这一步中,业主要做的是到达现场与物业沟通,实现物业与工人的对接,检查工人使用的电缆、电缆的标签和质量是否符合要求,并写下电缆上的数字。
施工完成后,将电动汽车开到现场,实际检查充电桩是否能正常使用,然后目测施工米数,检查电缆上的数字,将电缆使用量与目测距离进行比较。如果差距不大,可以支付安装费。
第六步:验收。
施工完成后,充电桩公司将向电力公司报告,电力公司将到现场验收。验收合格后,电表将被密封,然后电力公司将制作相应的电卡,充电桩公司将收到并转移给业主,或业主将自己收到电源。
充电桩安装过程中常见问题
1.我想先了解一下,在小区安装充电器需要什么硬性条件?
答:基本上,有固定的停车位很容易做到。如果没有,可以和物业协商安装。最重要的是做物业。我觉得没有别的了。我可以通过这个过程来解决它,尽管它有点乏味。
2.刚买了电动车,安装充电桩快吗?
A:安装很快,安装前有调查,我最好在现场,一般调查后三天内可以报价,如果觉得贵,根据主人的安装方案找小工具,如果物业困难,或担心售后,然后让安装公司安装,花钱买放心。
3.电动车安装充电桩要多少钱?费用是多少?
A:安装环境简单,拉线不多,基本上没有劳动力成本,材料自己买,没有多少钱,只有几百元。复杂点,拉几十米,估计一两千。
4.我没有固定的停车位,能买电动车吗?
答:买肯定可以买。安装充电桩要和物业协商,看能不能给你一个安装的地方。如果你在社区买了更多的人,你可以安装一个公共的。建议找充电桩安装服务公司,可以帮你和物业沟通。服务态度好,省了不少心。
5.我买了车,物业不同意安装充电器怎么办?
答:物业不同意安装充电桩,主要是出于安全和责任考虑。此时需要找正规的安装公司协调,他们会在安装充电桩的过程中安装漏电保护开关.防雨箱等设施,在过温下,.过压时,充电设施会自行跳闸.停止充电,有效防止泄漏事故的发生。以及物业所需的安装资质,他们可以提供,协调会比他们找到的电工更方便,成功率也更高,当然,或者给一些钱。
结论:新能源的阻力不仅来自电池技术,也来自充电问题。如果充电桩的程序过于负责,很多想买新能源汽车的人可能真的会被拒绝。国家在这方面不断出台新政策,将降低充电桩安装的阻力。但希望加强执行力,新方法将努力明确物业在充电桩进入社区环节的责任。例如,新方法可能会明确,如果业主要求安装的充电桩在安全等方面符合要求,并得到有关部门的认可,物业不能拒绝安装。我们期待着新能源充电桩改进安装的那一天,希望新能源之路越来越好
