4438
很多人说买普拉多就要买普拉多4000,这点其实我也是赞同的,至少我觉得普拉多4000算是一步到位的车型。所以,因为价格的原因,有不少消费者只能退而求其次地选择普拉多2700。但是网上关于这款车的评价大多数都集中在动力太弱。那么这款车到底肉不肉,家用是否需要改装?不改装的普拉多2700是否够用?
是否需要改装,要看你的实际用车需求了。目前普拉多2700想要改变动力一般都是机械增压,有车主可能提到过刷ECU等等,基本上没有太大的用处。那么机械增压是否值得改呢?
看自己的用车需求,目前改装的还是不少,有时候也是车主心理作用,总觉得普拉多2700不够用。至于改装机械增压的弊端,其实网上有不少不同的说法,主要分为两种,一种说的是机械增压由于压榨发动机动力而导致发动机耐用性变差、容易出现小毛病;另一种则是说现在的改装方案很成熟,并不会出问题。
HKS离心式机械增压。普拉多2700有专车专用的套件。包括进气、散热、电脑三个部分组成完整的机械增压套件。整车都是无损加装的,机舱小改。先来看看整个套件。
单靠一个增压器本体是不行的,要有一套完整的系统,调程序日本HKS机械增压本体和附带的油冷系统主要作用于,增压器润滑冷却,单独的一套循环系统,增压套件进气采用水冷散热,一体式水冷散热提高进气效率,还有特调电脑的优化,缺一不可。
HKS机械增压套件清单:HKS增压器本体、HKS专用润滑油、独立的散热系统、油冷器、冷却水箱、水壶、油壶、水泵、油泵、水管、油管、硅胶管、定制插件电脑、减压阀、定制CNC航空铝支架、水箱支架、线束和其他部件。
正常安装时间一天,但配上专业的师傅,7个小时就可以把这套HKS机械增压完美的装好,正个机舱布局非常的完整,没有出现切割焊接的现象,是整个安装的精髓所在。
红色限量版HKS红色标,彰显贵族气质
决定增压系统正常运转的关键因素是软件问题,因为只要转速高于怠速,增压器就会向发动机喷射大量空气。如果相应的燃油没有喷入气缸,火花塞不能在正确的时间点燃混合气,由于氧含量高,会在气缸内积聚大量高温,严重时会烧蚀或烧穿活塞顶部。所以,我们是有特调程序来控制进气压力。将进气压力控制在0.5bar以内,是在发动机和变速箱的的安全范围内进行保守提升。
无兄弟就不越野的原因,是我们的天性,就像人与生俱来的征服欲望一样。普拉多之所以成为资深越野爱好者的忠实合作伙伴,是因为普拉多可以带领他们走得更远,探索和发现世界上鲜为人知的精彩地方。
