563
众所周知,汽车保养就和我们给身体做健康保养一样,都是通过日常的一些细节来使车辆性能保持较好状态,因此发动机常常被誉为汽车的“心脏”,一旦它出现异常,那么就会影响到车辆的整车行驶。因为发动机内部构造都是封闭式的,里面是由无数个零件组成,任何一个零件出现问题我们都看不到,当我们意识到车辆出问题的时候,可能故障已经出现有一段时间了,只是问题明显之后才被司机察觉出来,所以在日常给发动机做保养选机油的时候又部分车主就比较注意。那么机油选择什么牌子呢?随着国内机油技术水平的提升,现在很多的车主也开始选择国产机油作为发动机日常保养油液,统一润滑油生产的钛合能机油近年来在用户口碑都还不错,在用户之间的推荐度很高。
那么作为一名合格的车主,又应该如何根据机油状态判断发动机故障呢?在众多统一钛合能机油中选择适合的产品呢?这当中其实都大有学问。
首先,汽车发动机虽然处于密封状态,但车主可通过观察机油盖来判断发动机内部使用情况。一般情况下使用过的机油颜色是黑的,如果机油盖颜色偏黄,而且颜色分布较为集中,那就说明机油加注过量或是机油标号错误,所以才会发生上述情况。车主只需要将车送到维修站让专业的师傅帮忙排除问题即可。在日常添加机油的时候应该按照刻度线添加,而且购买机油的时候应该对照发动机型号去购买合适的机油。例如:你的汽车使用说明手册要求使用0W-30的机油,那么就可以直接购买统一钛合能0W-30即可,切勿听导购的一面之词擅自给机油升级。
其次,当机油盖上有乳白色液体出行的时候,说明机油出现乳化变质,通常情况下机油发生乳化多数与机油进水有关。这种情况需要马上将车辆送修,对发动机进行全面清洗,重新换上符合标准的机油。
此外,就是机油盖出现大量油泥,同时车主在开车的时候还会明显地感觉到车辆油耗增加,汽车动力明显不足,同时还会出现严重的噪音, 这说明发动机积碳沉积较为严重,发动机即将面临大修。一般出现这种情况的原因多数是因为驾驶习惯,以及使用了清洁性能较差的机油所导致的。所以车主在日常开车的时候应该尽量减少急速行驶,养成良好的驾驶习惯既可以减少积碳的产生,还可以节省油耗。而在日常保养的时候应该选择清洁性能比较好的统一钛合能机油,这个系列机油的产品稳定性和清洁性都非常不错,保养周期一般都在1万公里左右。
