1065
FJ酷路泽,简称沙漠小飞机,在大排量自吸越野车中属于战斗类型的车体,也是咱们越野爱好者最喜欢的一款车,丰田FJ酷路泽拥有着极具个性的车身设计,经典复古的风格,独具匠心的设计理念。 丰田FJ酷路泽的设计既是对LC40的借鉴,更是对LC40的经典致敬。FJ酷路泽,复古的外观造型、大梁框架车身、4.0L 六缸发动机、分时四驱系统、机械差速锁。
FJ酷路泽搭载丰田4.0L V6 24气门发动机,配备VVT-i系统,最大功率200kW/5600rpm,最大扭矩380Nm/4400rpm。
这项数据素车来看还是不错的,只能说是中规中矩,在加上改装件的重量,动力方面会大大降低,这个时候就要给这台FJ酷路泽提升下动力,目前市场有很多电子设备也能提升动力,但是和真正机械设备没有可比性,所以选择一款稳定的机械增压是非常有必要的
陆巡4.0、FJ4.0、普拉多4.0都是通用增压套件,包含三大系统,增压系统(HKS增压器、固定支架),水冷散热系统(单独的水壶 水泵 水箱,温度更低,动力更足),特调ECU电脑程序(一对一的电脑特调,车辆年份不同可以现在直刷或者外挂电脑),当然还有管路卡扣等等。专业的师傅6个小时左右完工试车。
我们先来说说增压是怎么回事!增压严格上来说就是发动机进气的辅助装置,通过增加发动机的进气量提高其中的氧气含量,从而突破自然吸气发动机由于大气压力限制的进气量,帮助发动机内的燃料能够更加充分地燃烧,以输出比同排量自然吸气车型更大的马力和扭矩
机械增压和涡轮增压是不一样的。机械增压的原理是通过皮带靠发动机带动的。发动机开始工作机械增压就开始工作。机械增压给发动机提供更多的进气量,来使缸体内的混合气燃烧得更加充分。以此来爆发出更强的马力和扭矩。
有的车友这是会有疑问了,加压的空气温度会不会过高从而导致空气的密度下降?说一下我们的冷器系统,我们的冷却系统是对机械增压以及空气进行散热的,所以是不会出现进气温度高、空气密度低的问题,保证了稳定高效的进行动力提升。
原机舱和增压后的机舱对比,大家一起找不同!
HKS机械增压在安装的过程中可以做到不打孔、不焊接、不破线、不切割,机舱布局合理、美观大方,并不会破坏原厂机舱结构。
决定增压系统正常运转的关键因素是软件问题,因为只要转速高于怠速,增压器就会向发动机喷射大量空气。如果相应的燃油没有喷入气缸,火花塞不能在正确的时间点燃混合气,由于氧含量高,会在气缸内积聚大量高温,严重时会烧蚀或烧穿活塞顶部。所以,我们是有特调程序来控制进气压力。将进气压力控制在0.5bar以内,是在发动机和变速箱的的安全范围内进行保守提升马力至373匹、扭矩提升至499牛米。
安装完HKS机械增压也不用担心超车越野山路爬坡时动力不足。极致的动力加上优越的车况再配合与生俱来的操控,将给我们带来无限的驾驶乐趣。还有一点就是在起步的时候就能明显感觉到动力一个迅速的提升,推背感明显,安装增压后车子整体驾驶效果有明显的提升。
标签: 酷路泽
