9250
思域的故障灯全部点亮,很有可能是因为车辆的可燃气体比例不好,或者是因为发动机的燃烧室没有足够的燃料,所以要去汽修厂进行氧气感应器的更换、节流阀的清洁。
燃料系统中的过浓是由于汽缸中的空气和进气压力不够造成的,从而使汽缸中的燃料不能完全燃烧。主要是由于发动机的节流阀、进气管污垢、三元催化器堵塞、火花塞积炭、氧气感应器等零件的故障。
思域故障灯全开的解决办法
1、检查节流阀是否干净,如果节流阀太脏,有积炭,则要对节流阀和进气口进行清洗;
2、检查三元催化器有没有阻塞,如有阻塞,先用专门的清洁剂清洁,若效果不佳,应重新更换三元催化器;
3、取下火花塞,看有没有积炭,如果有积炭就清洗,清洗完毕后检查火花塞的工作情况,如果有火花塞不正常就换掉;
4、用万用表对氧传感器的工作状态进行电压、电阻测量,然后进行波形图的测量。如果是氧气感应器有损伤,必须更换。
不管是什么原因导致的引擎故障灯亮起来,都要通过计算机检测仪进行检查,如果出现这种情况,最好去4S店检查,解决问题。若为错误代码,则直接删除;若有真正的故障,则需依据故障代码进行维护。
