3790
我想,许多奥迪A4L的网友都会有一个问题,那就是汽车的油太多了。奥迪A4为什么会有这么多的油?
1、奥迪的引擎是一种高压缩比的引擎,它的性能非常好。虽然高压缩比的引擎功率大,扭矩大,油耗也小,但油耗高。
2、奥迪的缸内直喷发动机与传统的气道喷气发动机不同,它是通过喷油器的喷油口,将燃油喷入汽缸内,造成汽缸内的燃油被喷入汽缸,从而造成机油的损耗。
3、奥迪汽车追求的是更高的压缩比,同时也会增加引擎的温度,高温会导致发动机的机油流失。
奥迪A4L引擎的机油问题有以下几种处理方式:
1、经常检查机油刻度表,并按照产品说明书上的规定,定期更换润滑油和滤清器;
2、换粘稠度高的油,选用高粘度的油,增加发动机活塞和缸壁之间的密封。
3、更换油气分离器,若燃油消耗低于1升3000 km时,可更换油气分散器。但若超过2000 km/L,则说明活塞环卡住,必须更换活塞。
在日常生活中,机油是难免的,但是也有防止汽车烧油的方法,比如选择好的汽油,这样才能保证发动机的工作和使用寿命,降低机油的消耗量,所以要选择高档的燃油,特别是涡轮增压的发动机。选择合适的机油,正确的使用,可以最大限度地减少发动机的机油消耗。
