易车
1210
如果你有一台宝马MINI的话,大概率改装方向都会向MINI JCW的风格靠拢,毕竟这样改装绝对不会出错也能刷一波存在感。其中JCW的四活塞卡钳是很多MINI车主喜欢的一个产品,不仅刹车制动力得到低声,同时颜值也得到了提升。但其实玩MINI也是可以有很多选择的,而GIOMIC作为一家专业玩MINI的日本改品牌,不仅玩的明白而且改装产品也是开发的明明白白,针对MINI全车系开发了车身外观、内饰仪表、底盘操控、车身强化、进排气等等产品。所以今天就为各位MINI车主来介绍一下GIOMIC针对MINI开发的刹车产品。
在GIOMIC针对MINI车型开发的刹车产品中,包含了前轮一体锻造的四活塞刹车卡钳、Type-HS、Type-CS刹车片、加大刹车盘、BL4刹车油、高性能刹车油管等产品。首先我们先来看看一体锻造四活塞刹车卡钳,作为提升制动力最有效的工具之一就是刹车卡钳,从原厂单活塞升级至四活塞之后,制动力度以及摩擦力都直线飙升,并且相比F系JCW原厂前卡钳3.84Kg,GIOMIC一体锻造的卡钳则为3.66Kg,不仅卡钳活塞更多制动力更强,同时也有更轻的重量。
另外,GIOMIC加大刹车盘直径为345mm(JCW 335mm),盘面不仅有划线处理,同时导风槽也更加合理,可以更快速将热量排出;不仅如此,GIOMIC前轮两个加大刹车盘采用浮动盘设计,总重量为8.46Kg,而两个前轮JCW原厂刹车盘则为一体铸造,其重量达到10.84Kg,那两个前刹车盘就要轻近3Kg,这个减重效果可是非常可观的,如果你想提高圈速但又不想减肥,这样用钱能搞定的事就都不叫事。
左为原厂铸造一体刹车盘,右侧围GIOMIC分体浮动刹车盘
有了卡钳和刹车盘之后,接下来负责提供制动力的就要看刹车片了。GIOMIC提供了Type-HS、Type-CS两款刹车片,其中Type-HS系列主要针对原厂刹车卡钳配套的刹车片,在提供优秀且线性的制动力同时也有效减少刹车粉尘的产生,适合那些日常街道使用的车主。
而GIOMIC Type-CS系列刹车片则是一款摩擦力更大的产品,同时也更耐高温,可以给你的MINI带来更加充足的制动力;再配合GIOMIC一体式锻造四活塞刹车卡钳,那一脚下去随时让你感受什么是撞墙的制动力感觉。
那最后要介绍的就是刹车油管和刹车油,相比刹车卡钳、刹车盘片产品,很多车友都并不太关注这两个产品,毕竟太不起眼了。但其实刹车油和油管就像楼房的地基一样,是提高制动力的基础;毕竟没有耐腐蚀、耐高温的刹车油,没有不锈钢编织的高强度刹车油管,你的制动将会变得软绵绵,甚至会因为刹车油管破裂而失去制动力,后果不堪设想啊。
编辑总结:作为一台以可爱著称的小车,却有着机器灵敏的车身,在操控乐趣上得到了不少大男孩儿的肯定。也正因为这样的原因,改装MINI就变得顺理成章,也就出现了像GIOMIC这样专业的MINI改装品牌。而通过一台车在不断的深挖和提升的过程中,也给车主带来了不一样的MINI,原来这台卡哇伊的小车还能这么生猛。
或许你会觉得改装之后并没有带来什么价值,反而是不断在往里砸钱,甚至怀疑这种行为是不是有病!但为了自己喜欢的事情去研究和试探,从最初的小白到后面的改装大咖,你会发现自己获得的远比花费的金钱更多,这就是玩车的乐趣和魅力所在!
