887
7月,长安CS75车系卖出了21071辆,同比增长104.4%,距离SUV销量排名第一的哈弗H6只相差303辆。
上一个月销量如此接近哈弗H6的车系,还是上一代的传祺GS4,但与传祺GS4不同的是,长安CS75 PLUS对这次“冲顶”的准备,明显充足很多。历时多年呕心沥血研发的蓝鲸NE动力平台,是长安的核心武器。
前不久,长安才通过一场12个小时的超长直播,毫无保留地向外界展示了长安的家底。通过这个发布会,长安很耐心地向外界介绍他们引以为傲的黑科技。
他们预计蓝鲸NE动力平台可以做到十年的技术领先,因为这个平台兼容48V、HEV、PHEV、REEV等多种驱动形式,同时兼容1.0-1.8L排量的发动机,通用化率高达98%;他们的蓝鲸发动机可以在性能和燃油经济性上取得更好的平衡,因为通过空气导流式高效超净燃烧系统和350bar高压直喷的配合,发动机热效率高达40%;他们的发动机在1250rpm就已经可以输出非常强劲的低扭,因为他们采用了双流道IEM缸盖技术+Twin-scroll E-wastegate涡轮增压,以及舍弗勒Smart phaser智能凸轮调相系统……
豆八关注着蓝鲸NE动力平台的介绍时那种兴奋,不亚于第一次看本田V-Tech技术解析时那种心情。不同的是,因为长安汽车是中国品牌,更多了一分自豪。所以在得知我们能够拿到长安CS75 PLUS试驾车的时候,内心还是有些小激动。
这次我们拿到的车型是长安CS75 PLUS 2020款 2.0T 自动旗舰型,是整个车系的顶配车型,指导价为15.49万元。搭载2.0T引擎+爱信8AT变速箱,最大功率233PS,在配置方面相对2.0T的自动领航型有更丰富的舒适性和科技配置。接下来是试驾心得。
长安设计底蕴与国际大师的融合
自从长安这一波新车开始推出市场,大家在谈论到长安的产品时都离不开“颜值高”这样的字眼。之前豆八的那篇关于长安汽车半年销量的推文里,就有不少评论说到长安汽车的颜值。能够有群众基础的支持,说明长安近年来的设计真的有成功之处。
说回CS75 PLUS,事实上这部车有两款不同的设计风格,主要不同点在前脸,普通版车型采用横幅式的镀铬中网,S版车型采用的是熏黑的点阵式中网。从图片大家也能看出,豆八这次试驾的就是S版车型,熏黑点阵式中网的右上角就有一个红色的“S”标来点名身份。
第一眼看到CS75 PLUS的中网时,看起来很有冲击力,前脸的整体线条向中间聚拢,再配合雾灯区域的夸张设计和红色饰条的点缀,让人看前脸就感觉这款车有料、不好惹。LED大灯的轮廓也紧跟潮流采用了细长尖锐的造型,打造出颇为犀利的眼神,而且贯穿式的LED灯带点亮时非常有辨识度。从CS75 PLUS的前脸能看出长安果然没少花心思在设计上。
从不同角度来看,CS75 PLUS的造型都能让人感受到他对于优雅运动feel的追求,事实上,CS75 PLUS的设计师陈政在此前的媒体采访中就谈到,CS75 PLUS其实从阿尔卑斯山上的熊鹿获得过设计灵感。与我们日常理解的肌肉感不同,CS75 PLUS要突出的是优雅同时又不失力量感的设计,这在前脸聚拢的线条和简洁干练的侧面都能看的出来。
CS75 PLUS的车身尺寸为4700*1865*1710mm,轴距为2700mm,轴距方面与CS75一致,属于紧凑型车级别里比较长的轴距,但车身长度是有所增加的,所以从侧面看起来会显得更加修长。
除了整体的设计以外,CS75 PLUS在细节上的“小心思”更能体现出设计团队对长安设计理念的理解。细看CS75 PLUS的外观,你会发现在不少地方都采用了三角形的元素。譬如外后视镜下方的装饰件,这个装饰件的设计理念其实是一个运动中的V字形长安车标,以此来营造高级感和运动感。当年你了解过这些细节之后,你会愈发发觉长安在设计上的用心。
当然,这和长安汽车在设计团队上的补强不无关系,2018年,曾任马自达首席设计师的山田敦颜(Atsuhiko Yamada)先生加入到长安汽车的设计团队。国际化的设计理念,融合长安汽车深耕中国市场多年所得的对中国消费者的了解,产出的自然是既有国际范,又符合国内消费者审美的产品。
所以也不难理解为什么很多网友多说长安的新车颜值高了。当然,只有颜值高肯定不够的,车好不好,还得开起来才知道。
1500rpm的底气
我有个特殊癖好,就是每次拿到试驾车的时候,只要条件允许都会第一时间将驾驶模式调到ECO(经济模式),一来是个人喜欢看着仪表台上面显示的油耗足够低,二来是如果一台车ECO模式下开起来都不肉,那么这台车的动力输出基本就没毛病了。
长安CS75 PLUS的驾驶模式选择在旋钮在挡把后方的位置,往左旋转了两下,到手后我就将CS75 PLUS的驾驶模式调到ECO。
一般来说,在ECO模式下,变速箱就会倾向于采用更高的挡位来行驶,从而降低转速,提高燃油经济性。CS75 PLUS也不例外,开启ECO模式之后,基本上转速就徘徊在1500rpm上下,甚少超过1800rpm。有趣的是,即便转速徘徊在1500rpm上下,CS75 PLUS的动力依然随踩随有。那种小排量车上面由于转速低而动力变肉的情况,在这部车上面基本不存在。
这两天我还试了一下高速路况上的行驶,时速120km/h的时候,转速同样维持在1600rpm左右,发动机依然能够很淡然地推动着车辆,即便偶尔需要加速,稍微深踩一下油门,动力就能够随传随到。这样的动力输出品质真的很奇妙,要知道豆八自家的凯越1.8L,120km/h巡航的转速已经在3500rpm以上,嘈杂的发动机噪声再加上风噪,跑高速时车内已经无法聊天。
CS75 PLUS就完全相反,配合本身调教就偏向于稳重舒适的底盘,噪音抑制也非常到位,发动机由于转速不高,也不会出现声嘶力竭的情况,车内的环境很安静。打开自适应巡航解放双脚之后,开CS75 PLUS连续开800公里,恐怕也不会累。这样的中长途巡航利器,很难得。
当然了,巡航这只是其中一种场景。对于这辆排量2.0T、最大功率233PS、热效率40%的引擎,再配合爱信的8AT变速箱,在动力输出方面自然是不会有太大压力。虽然是AT变速箱,但是换挡动作仍然十分利索,尤其是将驾驶模式调到Sport之后,引擎转速适中维持在合适发力的区间,随时一脚油门,推背感就如约而至……
CS75 PLUS的动力能够呈现出一种“深不见底”的底蕴,这副发动机1500rpm就能输出最大的扭矩,再加上8AT变速箱宽泛的传动比日常的行驶,基本上很难探到这副动力系统的极限。这样的底气,很难得。
结语
9月份,长安CS75 PLUS将会迎来一次小改款,这是上市一年多以来CS75 PLUS的首次改款,新车将会对配置或者车身颜色进行一些升级。但是在整体的基本面上,和现款车型的差别不会很大。1.5T和2.0T的蓝鲸发动机、IACC自适应巡航、以及这副优雅而有冲击力的造型,都依然会留下。
事实上,现款车型的产品力已经相对成熟,大胆购买也不会怕后悔的。
试驾CS75 PLUS之后,能感受到长安近年来在产品方面的进步很大。长安与其他品牌总是强调花里胡哨的智能配置不同的是,他们用更多心思来一点一滴地打磨设计、打磨动力系统,让外形看起来有颜值也有内涵,让动力系统开起来既有强劲的动力输出又有高级的行驶品质。一直坚持着用这样的思维,不出好产品才怪呢,真是活该CS75 PLUS销量这么高。
免责声明:文章图片版权归原创所有,如涉侵权请联系删除,谢谢
