6556
我前后开了6年轿车,也开过3年SUV,就安全性而言,轿车有两大硬伤,个个戳心,买车前要三思,只有清楚SUV和轿车之间的优缺点,这样买车才不后悔。
有人说一辆车的安全和品牌有关,比如说某品牌用料皮实、耐撞,也有人说全看车身结构强度,很多人对车身结构都有认识误区:认为钢板越厚越安全、车身越重越安全,行车安全主要看主动安全和被动安全,其实这些说法都不够全面,影响因素很多,抛开这些因素,只看SUV与轿车,差距还是很明显。
SUV和轿车安全性能PK
SUV和轿车到底谁更安全?这也是大家一直争议的话题,假设车身钢材、车辆ABS、ESP、刹车、等被动安全都一样的情况下,我们来对比一下SUV和轿车的优缺点,二者差距立见分晓。
1、车辆稳定性PK
首先,由于SUV车型车身较高,车身大,车辆重心偏高,经过弯道、横风路段、紧急制动等情况下,车身容易发生倾斜甚至侧翻,而轿车底盘低,重心低,稳定性略好,这是轿车的优势。
其次,从力学角度来说,抛开其他因素,如果轿车和SUV以相同的速度迎面对撞,由于SUV车型大,车身较重,自身惯性大,重力加速度大,撞击力度也就越大,这种情况下轿车受损远超SUV。
同样,发生碰撞后,如果遇到二次事故,受到其他车辆挤压,轿车车身轻,被二次撞击后位移距离远大于SUV,因此二次事故中伤害也高于SUV。
2、溃缩吸能,有效保护车内人员
SUV车型底盘高,底盘离地间隙高,当发生碰撞后,利于“发动机下沉”,发动机下沉技术:由于发动机整体较为坚硬,发生碰撞时,发动机很容易被挤进驾驶室,为了降低这种风险,在车辆底盘上设计了发动机下降的装置。
当发生激烈碰撞后,发动机整体会随支架下降一定高度,不至于被挤进驾驶室,同时车头还可以形成有效的溃缩吸能区,从而保障前排人员安全。这一点轿车的底盘较低,其防护效果远不如SUV。
3、汽车碰撞测试就是一面“照妖镜”
从美国公路安全保险协会(IIHS)发布的报告来看(2015-2018年上市的车型),最后得出的结论是,小型汽车发生事故后死亡率最高,其次是紧凑型轿车、皮卡、中大型轿车,最后才是SUV车型。
至于SUV和轿车,每百万辆注册车型中,单方事故中,轿车死亡人数为405人,SUV死亡人数为159人。在多方事故中,轿车死亡人数为683人,SUV死亡人数为291人。
也就是说,同级别车型中,轿车死亡率几乎是SUV死亡率的2倍还多。
从IIHS的结论可以看出,车型越大相对越安全,如果两车对撞,车辆越重受损越小,同等情况下,对于驾乘人员来说,三厢车的安全性高于两厢车。
一辆车的安全性能有很多因素共同影响,对于普通车主而言,买车前可以先看看车辆的碰撞测试,综合对比中汽研(C-NCAP)、中保研(C-IASI)、IIHS这些机构的测评,当然碰撞测试也只是从一些方面反馈一辆车的安全性能,并不是绝对的,行车安全,关键还看驾驶人员。
安全性不是绝对的,SUV车型的主要优势在于底盘离地高,复杂路况下通过性较好,纵向空间较大,载物能力强,而轿车的优势在于舒适性、操控性、燃油经济性,各有优势与不足,对于家用车,到底该选SUV还是轿车?还是需要根据实际用车场景,个人喜好来看。
如果全面来看一辆车综合安全性能到底怎么样,具体从以下3个方面来看。
影响因素一、车身结构和车身材料
车身结构是最基本也是非常重要的安全保障,根据不同受力方式一般分承载式和非承载式结构,简单来讲,早期汽车普遍采用非承载式结构,也就是汽车底端会有两条横大梁,汽车的各种零部件都是安装在大梁上,汽车外壳和大梁可以分开。
这种非承载式车身机构整车受力几乎都在大梁上,受到挤压、冲击使车身不易发生变形,安全性相对较高,很多越野车依然采用这种结构。但是大梁较重,油耗增加,座位相当于都是固定在大梁上,舒适性较差。
承载式车身本身没有大梁,像发动机、变速箱等等零部件都依靠车身主要结构件来承载重量,不仅车身轻、造车成本低,同时还有利于提升车辆操控、舒适性。因此现在的家用型汽车普遍采用这种承载式结构。
决定汽车安全系数的关键不是钢板厚薄,而是车身结构,比如像GOA、3H车身这两种设计,这类结构设计有利于逐级吸能,同时抗变形性能较强。
有了较为先进的车身结构,同样离不开优异的材料,目前市面主流车身都采用钢和铝,但并不是说强度越高越好,汽车各个部位对钢材的强度要求不一样,比如说A\B柱、车顶横梁、底端横梁、侧面钢梁等位置,会采用强度较高的热成型钢。
汽车前纵梁、后防撞钢梁、C柱、D柱的强度次之,它们的设计需要在受到撞击时起到吸能作用,以降低对驾乘人员的挤压伤害。铝制车身是最近几年的新技术,主要应用于一些较高端的车型上。
影响因素二、车辆安全配置
行车安全同样离不开车辆的安全配置,比如安全气囊、安全带、ABS防抱死系统、ESP车身稳定系统、AEB主动刹车、并线辅助、车道偏离系统等配置。
安全气囊的数量、安全带与车内人员受伤程度有很大关系,比如主副驾驶气囊、头部、膝盖、侧气囊等,具体还以车企气囊质量性能、气囊启用机制等因素有关。
车辆被动安全越先进,可以尽可能规避事故的发生,或者在意外发生时减少伤害,比如说交通事故中“颈椎挥鞭损伤”,车辆发生激烈碰撞时,由于车辆行驶惯性,车内人员脖子会先向前倾斜,随之被弹回,就像鞭子挥动时的状态,这时候科学有效的座椅成为降低伤害的关键。
影响因素三、刹车性能
一般家用车100km/h-0的刹车距离在33-45米这个范围,刹车距离小于38米的车型其刹车性能都是非常优秀的,比如像 保时捷911 4S其刹车距离只需31.47米,另外像新能源汽车中小鹏P7其刹车距离只需35.29米。
当然,刹车性能还与汽车轮胎、路况、操作等因素有关系,有人说日系车车皮薄、不耐撞,这并不是说日系车不重视安全,仅仅是为了轻量化,讲究经济实用,成本摆在那里,这部分车型普遍都是低端车型,而国产车由于三大件“先天不足”,只能走差异化路线,自然在外观、内饰、功能配置、安全性方面下功夫。总之,行车安全都不是绝对的,不仅看车身结构、安全配置,更重要是人。
