704
2021年6月1日领克新生代真钢炮领克02 Hatchback ( 参数 | 询价 | 图片 ) 上市,时间过得总是如此之快,国产小钢炮,领克02HB迎来了它的一周年!
轻朋友买车,既要讲究“帅气”,更要追求“乐趣”。那么,除了上述这些隶属于激进派的“家用运动轿车”,距离年轻朋友最近、最触手可及的激情与速度还有什么?我觉得可以有一辆“小钢炮”呀。
领克02 Hatchback基于CMA架构打造而来。在动力方面,它采用的是和领克03(参数|询价)+同款的Drive-E 2.0TD T5 涡轮增压发动机,最大功率187kW(254马力)/5500rpm,最大扭矩350Nm/1800-4800rpm。而且,领克02 Hatchback还具备超频模式:在此模式下,它的瞬间扭矩可以达到380Nm(这在领克03+上是没有的)。再有,使用弹射起步功能,领克02 Hatchback的0-100km/h加速时间仅需6.2秒(官方数据),如果用入门级钢炮的标准去衡量的话,这个成绩也可以算是佼佼者了。
领克02 Hatchback搭载的这台T5发动机属于VEP4系列的高功率版本,而VEP4系列正是沃尔沃Drive-E系列发动机中的高端动力产品,充分的模块化和小型化设计,让这台发动机性能更高、油耗更低。相比普通版领克02搭载的那台T4发动机(同属于VEP4系列),二者在增压器结构上有所差别,这使得T5发动机在功率上比T4高了不少。
传动方面,领克02 Hatchback 也将普通版领克02那台6AT变速箱升级为了8AT变速箱。应该说,这台来自爱信的横置8AT变速箱本身并不是"性能的取向,在换挡速度上有一定的物理瓶颈。但只要调校得当,至少也是不会拖后腿的。
领克02 Hatchback具备3种驾驶模式:运动、经济、舒适。在旋转切换旋钮之后,我们还需要再往下按一 下才能选定驾驶模式。另外,您也可以通过方向盘上的星号按键,直接进入运动模式。
那么我们又该如何激活前文提到的“弹射起步”呢?方法很简单:将车辆切换为运动模式,关闭空调,关闭ESC,放开电子手刹,左脚将刹车踩死,右脚踩死油],转速冲到2600rpm左右后,即可进入超频模式,发动机扭矩会瞬间提升至380Nm。此时我们要做的,就是快速松开刹车,油门到底保持不动,握紧方向盘,直线加速!
其实,我们在初次接触领克02 Hatchback时,多少都会有一些想把它带上赛道的欲望。不过实际体验下来,无论是领克02 Hatchback这台8AT变速箱,还是它的底盘,亦或是它的转向,整体调校并未一边倒地偏向于性能,和“硬核玩家”们的要求还是有一点差距的。而且,领克02 Hatchback目前的改装潜力也真的不大,或许在那些改装玩家眼中,领克02 Hatchback更适合改改排气,加个尾翼贴纸什么的。但是话说回来,钢炮就是开起来有驾驶乐趣的小车,外观性能到位就足够了,只要价格对得起表现就行,在这方面,领克02 Hatchback还是没有什么毛病的。所以我认为,如果您想要改装、下赛道,那么就买高尔夫GTI。如果您只是追求一下速度,对动力有要求,平时还要家用“买菜”,那就可以入手领克02 Hatchback。
