1848
在新能源汽车发展如火如荼的今天,作为油耗大户的MPV车型也终于开始洗牌了,首当其冲的车型当然是5月才上市的岚图梦想家。这台车几乎是瞄准了传统MPV的痛点而来,利用更大的车身获得更优越的车厢空间,让三排乘客都能享受到出行的品质。推出纯电版针对市区为主的商务用户,而家庭用户则可以用插电混动车型解决长途出行的需求,全系双电机加速够快,而智能多模混动又切实降低了油耗。同时,在数字交互、智能驾驶辅助方面,也是大幅领先传统燃油MPV。近期,我们对2022款低碳版梦+版进行了试驾,来看看它的详细表现。
外型设计——直瀑式镀铬格栅霸气 大尺寸傲视群雄
梦想家基于岚图汽车的ESSA原生智能电动架构打造,定位中大型MPV,它也是国内首款采用纯电和插电混动双技术路线的MPV车型。颜色方面,新车提供杜若白、玄英黑、青云灰、日曜金、旭日紫、皓月银共6种外观配色,内饰提供黑+驼棕色、黑+棉米色两种拼色。
采用面积巨大的直瀑式格栅,有着丰富的镀铬元素点缀,看上去光彩夺目。中央可发光的车标与两侧迎宾灯带连接,再与头灯内的日行灯带衔接,在解锁时更有仪式感。头灯造型与格栅也是融合式,标配LED光源。下方是大面积的通风道造型,同样增加了粗壮的镀铬饰条。
侧面是MPV常见的方正造型,让车厢的空间更充分。这台车尺寸很充裕,车身长度超过5米3,采用大幅度倾斜的A柱和平直的车顶,提供MPV常见的五立柱侧窗,利用镀铬饰条营造出悬浮屋顶的视觉效果。门把手是与GL8相同的前后连体式,标配双侧电滑门、前排无钥匙进入、中后排的隐私玻璃。底裙的镀铬条与车顶恰好形成了对称造型,也比较巧妙。
车身尺寸长宽高分别为5315/1985/1820mm,轴距为3200mm。与同级车相比,梦想家仅在宽度上略逊于丰田赛那,其余尺寸尤其是长度和轴距都大幅领先,分量感非常充分。
全系标配20英寸多条幅轮圈,亮银色密集弯折的造型很像是涡扇发动机,由于车身很大,轮圈从远处看丝毫不显大。轮胎规格为255/50 R20,胎宽与车身倒是匹配,采用马牌UC6系列产品,兼顾抓地力与舒适性。
尾部造型方正,采用大量平直线条修饰,顶部有大尺寸扰流板,尾窗较为垂直,尾灯并非时下流行的贯穿式,但灯带的辨识度比较高,近处看还有钻石的多面反光感。保险杠的位置比较低,尾门显得很大,底部依然是镀铬条装饰。保险杠两侧有菱形立体纹,黑色低护板中置雾灯,尽量提升细节的丰富度。
车厢布局——固定三联屏更实用 空间宽敞 舒适配置拉满
车厢布局风格与岚图FREE相似,由三块12.3英寸液晶屏组成的1.4米无界贯通式三联屏直接将中控台占满了,这个屏幕并不支持整体升降,少了些花哨,多了分实用。中控台顶部布置圆形摄像头,通过它能够识别人脸和4种手势控制,人机交互方式更丰富。
三辐式多功能方向盘采用皮质包裹,米蓝双色更显高雅,横幅上的按键造型与logo接近。方向盘尺寸合适,握感饱满。横辐上的多功能控制面板采用按键+拨杆组合,左侧用来控制L2级驾驶辅助系统。
12.3英寸全液晶仪表采用了三区显示UI风格,从左到右分别是车辆信息、驾驶辅助、驾驶信息,支持白天和夜晚主题切换。中央区域还能显示AR实景(左上图),在导航时认路就更清晰明了。
12.3英寸的中控屏也是标配,采用高通骁龙8155车规级芯片,算力达到8TOPS,搭配千兆5G网络,触控的流畅度和上网速度都足够快。通过屏幕能够控制车辆的大部分硬件,整车的电气化集成度比较高。语音识别可控制多媒体、导航、电话和空调。中控屏还能与仪表盘、副驾娱乐屏实现相互推送导航、音乐等信息,并可共享众多车载软件。
挡杆台布置也很简约,以黑色木纹饰板打底,居左布置的电子挡杆虽然占用空间不多,但毕竟破坏了平整性,后方有电子手刹和自动驻车按键。前方布置了开口很大的倾斜手机储物格,带无线充电,摩擦性也不错,用起来很方便。上方保留了空调快捷控制面板,为平面触控式,盲操作不方便,但可以用语音取代。
前排充电接口集中布置在挡杆台下方的悬浮通道内,设有双USB接口和12V电源,开放式储物空间也比较开阔。扶手箱开口方正,有一定深度,容积比较可观。
车厢用料也比较讲究,中控台下方缝线部分和车门上方基本都是皮面,还有支持全域律动的64色氛围灯,加上10喇叭的Dynaudio丹拿音响,车厢的豪华感也基本到位。
座椅采用米色仿皮包裹,有丰富的纹路和蓝色点缀,看起来上档次。内部填充物饱满厚实,与身体的贴合度相当高,坐垫长度充分,侧向支撑做得也很到位,舒适性比较高。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(4向)和腰部(4向)电动调节,副驾驶少了腰部(4向),高低减少为2向。还配备通风、加热、记忆(驾驶位)功能,副驾驶还设有后排可调按键,配置方面给得很足。
第二排配备独立的零重力宽适座椅,坐垫和靠背都很宽,填充物饱满,舒适性比前排更高。配置上就更丰富了,提供靠背、腰撑、按摩和腿托电动调节,前后滑动是手动,滑移距离很长,不过只有把座椅调节到最后,电动腿托才能完全打开,实现“躺赢”姿势。还支持加热、通风,头枕也是头等舱级的,还提供隐藏式小桌板。地板是完全平整,中央过道也够用,地台储物空间包含双杯架、12V电源、Type-C接口、USB接口和储物格。总体来说,第二排座椅功能多、舒适性很高,无论家用还是商用都绝对是够体面的。
中后排空调可单独调节,控制面板位于车顶,出风口同样。还提供中排独立天窗,只是不能开启。
第三排的舒适性同样比较高,采用了固定的坐垫,高度有保证,腿部不会出现弯曲,坐垫和靠背的填充物也比较厚实,有弹性,这是很多车做不到的。空间方面,将中排座椅调整至最靠前有一拳腿部空间,侃哥身高172cm,第三排居然可以获得两拳腿部空间和两拳头顶空间,加上侧窗面积够大,不会有任何压抑感。当然,横向距离还是有限,可以很舒适地乘坐两名成年人,这已经非常了不起了。配置上,有独立杯架、两侧独立USB接口和顶部出风口。
尾厢采用下沉式布局提升垂直高度,宽度足够,纵向距离也算不错,常规容积为427L,6个人的行李勉强可以塞进,已经是很出色了。第三排坐垫不能动,只能放倒椅背,有明显的台阶。全系标配带位置记忆的电动尾门,但不支持感应开启。
试驾与体验——低速提速迅猛 高速提速柔和 但极速较高 NVH很出色
动力方面,低碳版搭载了一套由1.5T四缸发动机+前后永磁同步双电机组成的混合动力系统,发动机是东风自研的1.5T GDI全铝直喷机器,热效率达到41.07%,最大功率为100kW(136Ps),由于压缩比较高,需要加95号汽油。后置电机最大功率160kW,最大扭矩310Nm,前置电机最大功率130kW,最大扭矩300Nm,电机总功率为290kW(294Ps),总扭矩达到了610Nm,官方宣称0-100km/h加速是6.6秒。电池的能量为25.57kWh,WLTC纯电续航里程为82公里,并且只支持慢充充电。
与岚图Free增程式电动不同,梦想家低碳版这套混动系统被厂家称为智能多模混动,主要差异式增加了发动机直驱模式,当然发动机直驱主要是用在中高速巡航阶段,用来弥补电机在高速续航时能耗较高的不足。低速阶段,当然是电机为主,从起步到80km/h时速,双电机推动2.5吨的车身不会感觉到吃力,深踩油门也能体会到瞬间身体被压在椅背上的感觉,在市区内频繁起步,不会因为车身又大又沉而吃亏,反而感觉起步非常轻松,车身就是一个灵敏的大胖子。
在车速超过70km/h进入巡航阶段后,发动机会悄无声息声息的开始接管动力,还能分配一定的动力用来补充电量,而此时的动力则变成平顺模式。我们在80km/h时速采用地板油加速,反而感觉动力输出很迟缓,电机大约在1秒后才开始缓慢释放功率,而且也不会像低速那样迅猛。也就是说,在中高速阶段,车辆更看重的是整体能耗效率,对于电机功率有着精细的管理,避免瞬间大功率输出。不过,虽然瞬间扭矩不算大,但胜在功率的持续性很出色,车速可以稳定提高,一直到150km/h以上依然有着深厚的储备,它的极速可以达到200km/h,比起纯增程式的电动车惧怕高速巡航,它显然要更有底气。这次试驾时间比较短,没有测试出油耗,目前公布的亏电油耗是7.4L/100km,实际应该要略高些,但这也完胜目前主流的燃油车。
底盘方面,采用前双叉臂独立式+后五连杆独立式的悬挂组合,是全球首款采用双叉臂独立前悬的MPV,而且前后摆臂都采用了铝合金材质来降低重量。这台高配车型还配备空气弹簧和CDC连续主动式电磁减震器,希望带来更高级的行驶品质。实际驾驶,在平直道路上,悬挂对于底盘零碎的震动确实吸收很彻底,把起伏的道路能熨贴平,加上座椅的舒适性很高,车内三排的乘客都能享受到平稳、干净的乘坐体验。
这台车在NVH也下了很多功夫,高速风噪和胎噪都比较小,发动机有轻微震动,并不扰人,车厢的乘坐环境确实达到豪华车的水平。空气弹簧有三种高度可调,高速时会自动调整到最低,此时底盘高度是103mm,市区道路会调整到适中,底盘高度为133mm。还有个郊游模式,在车速低于40km/h开启,底盘可达最高的163mm,用来通过一些非铺装路面,适应性确实比较高,而且全部是自动调节,不用人为干预。
这台车如此大的车身,最让人担心的是不好开,实际表现比我们想象的要好。倾斜的A柱确实有较大的盲区,低速转弯时要小心,这是所有MPV的通病。方向盘低速时手感很轻,转向比例比较大,前轮转角比一般MPV大些,在双车道的山路上能实现一把掉头,还算方便。至于泊车困难,它有带透明底盘的360度全景影像,基本上可以保证不会触碰障碍,不过较宽的车身遇到狭窄车位还是会比较困难,当然它支持自动泊车和遥控泊车,关键时候可以帮个忙。驾驶辅助方面,它采用的是博世的L2级辅助系统,全速自适应巡航跟车很平顺,车道保持也基本可以胜任,通过弯道时并没有出现向外侧跨线或来回调整的状态,居中能力没有问题。
侃哥点评:
岚图梦想家让我们感受到MPV耳目一新味道,它比普通中大型MPV尺寸更大,空间更充裕,保证每位乘客都坐的很舒适。智能多模混动,低速时有着迅捷的动力输出,高速以发动机为主驱动,用来降低整体能耗,但车辆的极速又比增程式高出许多,底气更足。底盘的适应性尤其高,行驶品质达到豪华级水平,而智能化方面也达到新势力的主流水平。虽然它的价格并不低,但相比传统MPV优势明显,性价比其实依然比较高。
