459
梅赛德斯-奔驰日本于 6 月 27 日宣布,PHEV(插电式混合动力车型)“S 580 4MATIC Long”将添加到日本的旗舰车型“ S 级”。右手柄规格售价19.78亿日元。预购已经开始,预计 7 月发货。
法雷奥第二代激光雷达“SCALA”首次安装在奔驰全新“S级”3级自动驾驶汽车上
目前的S级是重新定义现代所需的奢华的车型,例如“追求感官纯度的设计”、“以人为本的最新技术”和“进一步追求安全”。
新增的S 580 e 4MATIC Long是最大输出功率为270kW(367PS)、最大扭矩为500Nm的直列6缸3.0升发动机“M256”和最大功率为110kW( 150PS),最大扭矩440Nm,采用结合以上的插电式混合动力系统,配备28.6kWh锂离子电池。系统总输出功率为375kW(510PS),系统总扭矩为750Nm。
仅靠电动机即可实现约100km的续航里程,仅电动机的最高速度为140km/h。它还支持最高6.0kW的交流正常充电和最高60kW的直流快速充电(CHAdeMO标准)。默认驾驶模式为H(混合动力
)模式,根据行驶条件和里程自动选择驱动系统,S(运动)模式,强调响应性和运动驾驶性能,以及驾驶和转向特性。个人)模式,可以单独定制,EL(电动)模式,当启动航行模式时,仅使用最高 140 km / h 的电动机运行,B(电池保持)控制以保持电池充电恒定)五种类型的模式可用。
在 EL 模式下,通过使用“D +”、“D”、“D-”和“D Auto”操作方向盘后面的拨片,可以分 4 步调整电池的能量回收量。此外,它还配备了智能油门踏板,在EL模式下行驶时,增加了油门踏板在电机驱动极限点的阻力,“如果再踩油门,也必须使用引擎”并通知驾驶员“压力点”它还具有“功能”。
