959
俗话说得好,买车容易养车难,买车现在有很多种方式,不会对自己形成太大的压力,但是买车之后的支出其实要比买车的时候更多。尤其是在汽车保养这方面,更需要我们耗费很多的精力,但是有一些女司机对于汽车不是很了解,所以对于汽车保养这一块也不是很注重。女车主开宝马7系去保养,打开发动机盖,维修师傅都懵了。
现在国内多了很多的女司机,她们的技术不太熟练,有的时候一起步就会非常大力地去踩油门,刹车的时候踩得也很急,这样的开车方式是很容易对汽车造成伤害的,所以如果不保养的话,车子的寿命就会减少。宝马的车主刘女士对于汽车保养就很不积极,第一次去做保养的时候,维修师傅看完都有些吓到了。
车主刘女士购买的是一辆宝马740li,因为她平时工作比较忙,也没有时间对汽车进行打理,所以开了两三年也没有去做过保养。后来终于有时间了,她就把车子送到了4s店去保养,当维修师傅把发动机盖打开之后,整个人都有一些愣住了。
维修师傅拆开了发动机盖之后,发现里面全部都是油乎乎的,而且还有一些地方都已经变黑了,就好像是家里的吸油烟机好长时间没有清理了一样。看到她的发动机变成这样,估计很多人好几天都吃不下饭了吧。维修师傅表示,这是因为车主长时间不保养,发动机漏油了也没有发现,久而久之就形成了今天这个样子。
经过维修师傅的检查之后,发现这个机油泵现在已经没有办法清理干净了,基本就要换新的。跟车主描述完之后,他们给车主更换了新的机油泵,并且叮嘱车主,以后要记得定期进行保养,不然汽车的寿命也是会缩减的,而且像这种情况,本来可以及时修好的,因为拖的时间太久就只能更换了。
小编点评:车主也心大,一辆上百万的汽车都这么不爱惜,而且汽车出现这种故障她竟然也没有发觉。不过这也提醒各位车主,无论是贵的汽车还是便宜的汽车,不要以为质量好不保养也没有什么关系,汽车保养与价格是无关的,该保养了一定要记得去保养,这也是为了我们的安全着想。
