1191
在宝马i8 停产后,我一度认为新能源领域再也不会有纯粹的跑车出现了。直到这次偶然间拿到这台极星1,才让我想起,极致性能和操控的插电混动超跑,依然还有火种未熄灭。
与价格相对亲民而又兼具质感和驾驶乐趣的极星2,以及即将发布的充满未来科技的极星5不同,售价高达145万元的极星1不仅是Polestar极星品牌的首款产品,也是为这个品牌和“Polestar”这个具有特殊意义的名号,定下基调的旗舰级车型。
Polestar与沃尔沃的关系,最早与AMG和奔驰的关系一样,都是原厂改装、定制的品牌。但由于单独的一款高性能车无法并入到沃尔沃现有的S、V以及XC系列中,再加上新能源的技术路线,所以令其成为了一个与沃尔沃有着千丝万缕联系的独立品牌。如今的Polestar专注于电动化高性能车型市场,已经有极星1、极星2两款车型上市,未来还会有运动型GT轿车极星5,以及SUV车型极星3等产品问世。
回到极星1上。如你所见,这是一台外观非常纯粹的低趴两门跑车,与一般跑车不同的是,极星1采用了一套插电式混动系统,2.0L双增压发动机+三电机组合,可以输出最高600马力和1000牛·米的动力水准,百公里加速仅需4.2秒。
外观方面极星1毫无疑问属于耐看型的,而且越看越有料。首先,短前悬+长轴距带来了重心低且靠后的视觉效果,具体数据上的前后重量比为48:52,在前排坐进乘客之后接近于50:50。其次,之所以说极星与沃尔沃有着千丝万缕的联系,单从外观就能看出它们都出自偏简约风格的北欧地区。极简的设计风格和前后灯组样式任何人看都绝不会陌生,同时犀利的线条乃至各个细节都很好的融入到了整体之中。
简洁而宽厚的“臀部”显得力量感十足,尤其是从车内两侧后视镜向后看去,隆起的轮拱给了你强大的自信。电动升降的尾翼虽然个头不大,但是逼格着实拉满,伴随着缓缓升起的尾翼一脚油门超掉所有车的时候,满足感爆棚。
另外,极星1全车除了底盘整体架构,以及前、后保险杠等易损件,车身全部采用了的碳纤维材质。全车航天级别(T700级)的碳纤维,对于车身刚性的提升可以说是质的改变,也降低了电池组对车重的影响,145万元的车价也就可以理解了。
最后,高性能跑车绝对离不开一套优秀的行走系统。极星1标配性能出众的倍耐力P ZERO系列轮胎,前轮宽度达到275mm,后轮更是惊人的295mm,以提供充足的抓地力。视觉上30的扁平比和21寸双色轮圈与跑车的定位十分呼应,轮毂内的6活塞的刹车卡钳以及400mm大尺寸打孔刹车盘等彰显运动的细节。
打开车门之前,你需要找一个足够宽敞的车位,这样才能避免这扇巨大的无边框车门磕碰到旁边的车。作为一款轿跑车型,车内那两根金黄色的安全带自然也是能在第一时间抓住眼球的,而随后就会被那个水晶挡杆所吸引——瑞典水晶艺术品牌Orrefors专门为车辆打造,里面还有极星的标识。
用料层面极星1除了大量真皮材料外,在门板和中控台上还布满了碳纤维作为整车主旋律,强化极致性能车的属性。一体式的运动座椅在造型和包裹性上都无可挑剔,可以在任何姿态下提供强有力的支撑,对于不同身材的兼容性较强。而一般运动座椅很容易让人觉得累、硬、不舒服,极星1则通过填充物来增强舒适性,整体的主观感受上佳,长时间乘坐和不会有太多的不适感。
极星1中控台上的启动旋钮、驾驶模式调节波轮、空调开关等等都是熠熠生辉的“钻石棱面”设计。即便把水杯架上的盖板关上,那种卷帘式的盖板同样能够带来多角度的折射感,光彩照人。车内为数不多的镀铬材质饰板基本来自于Bowers & Wilkins宝华韦健音响,另外就是第二排头枕的位置,使用了镀铬饰板来隐藏儿童安全座椅的插口。
动力方面,极星1采用发动机+3电机+高能量电池组的插电式混动系统。2.0L双增压(涡轮+机械)发动机+P1电机组成了一个与48V弱混原理相同的系统驱动前轮,位于后桥的两个电机分别掌控并精细分配左右后轮的动力,即主动式扭矩矢量。现阶段量产中有这项功能、且效果能与之相提并论的,只有本田用于NSX上的SH-AWD版本,宝马X6的后轮左右分配等都要逊色不少。
34kWh的动力电池组,可以为极星1提供NEDC工况下135km的纯电续航能力,在狂躁的外表下还有一颗可以随时安静下来的“心”。
双增压发动机+三电机可以最高输出441千瓦的最高功率(600马力),综合扭矩高达1000牛·米,官方0-100km/h加速时间仅需4.2秒。不过你可以放心,极星1在日常驾驶起来,或者说用默认的Hybrid模式开起来还是非常轻松的,很容易驯服。
在日常最多使用的Hybrid模式下,极星1优先使用后电机驱动,车辆整体非常安静,170千瓦的后桥双电机足以保证在城市道路中游刃有余。同时,配上只有一挡、反馈平滑的能量回收,也能减少拥堵路况踩刹车的频率和力度,急加速过后甚至无需刹车也能很快与前车的节奏保持一致。
切换到Power灵活驾驶模式,极星1才会让你看到它性能爆炸的一面。发动机点火随时待命,后面的四出真排气声浪也随时告诉周围这不是一个好惹的家伙,油门踏板同时变得相当积极敏感,只要敢深踩,动力便源源不断。实力全开后的性能表现超出预期,普通路面上很容易就会超速。
除了轻松与暴躁两个“极端”的驾驶模式,极星1还提供了全轮四驱以及后桥纯电驱动,以及个性化模式。前者的目的很简单,就是保障湿滑、冰雪等低附着力路面的安全性,而后桥双电机独立控制两个后轮,可以仅通过电力驱动,135km的续航足以应付一般的城市内通勤,性能车也展示出了勤俭持家的一面。
编辑总结:两门超跑定位、4.2秒的破百能力、145万元的价格,再加上Polestar这个精致小众品牌,让极星1这台“四岁”的混动跑车注定依然只有少部分人才能体验到。当然,仅仅用数据来衡量或评判极星1也是不准确的,就像宝马的i8一样,极星1也是Polestar品牌开始向电动化转型的先锋,它的推出和至今依然在,就是一面旗帜。
