502
新款的保时捷Macan依旧拥有三款车型:Macan GTS、Macan S和Macan,其中顶级性能旗舰依旧是Macan GTS。
旗舰车型在原有的基础上,最大输出提高了60马力,达440马力,峰值扭矩提高了30牛米,达550牛米。由于动力的提升,Macan GTS的该公里加速时间为4.5秒,如果安装了Sport Chrono组件,可以进一步将时间压缩至4.3秒。
旗舰虽然很香,但走量的显然是中配及低配车型,比如Macan S这款起步价比旗舰低了16万元的车型。经过这一次的升级,搭载了与Macan GTS相似的2.9L双涡轮增压发动机,取代了旧款车型上的3.0升涡轮增压发动机。
首先,千万别小看了这排量上的缩减,新款发动机在技术上与排量稍大的旧款发动机不能同日而语。此前保时捷旗下其他车系里,更高性能的版本反而都是搭载了这款2.9T发动机,它比3.0升涡轮增压发动机提高了26马力,峰值扭矩也提高了40牛米,而且还是保守形式的调教。
所以,虽然Macan GTS与Macan S都是搭载了2.9升双涡轮增压发动机,但显然内部零件会稍有不同。但这并不妨碍Macan S能在4.8秒内完成百公里加速,这成绩对于普通驾驶者而言,已经非常厉害了。
至于普通版本的Macan,搭载了新开发的直列4缸发动机,最大输出264马力,峰值扭矩为400牛米,能在6.4秒内完成百公里加速。马力和扭矩都略有提升,虽然算不上同领域发动机的佼佼者,但也能进入性能车领域。
马力再大,对于普通驾驶者而言也就是加速快一点,保时捷作为跑车品牌,它的另一大优势在于底盘调教。
首先是保时捷Macan S和Macan GTS标配的高度可调的运动型空气悬架,包括了保时捷主动悬挂管理(PASM)自适应减震器控制系统,不但让悬架高度降低了10mm,刚性相较上一款车型分别提升了10%(前)和15%(后),还能够主动、连续地调节每个车轮的阻尼力。 另一方面,保时捷共为新款Macan提供四款制动系统,其中镀层制动系统的前轮制动盘直径为390mm,拥有碳化钨镀层,配备红色卡钳。而更可怕的是陶瓷复合制动系统,前轮制动盘直径396mm,这类制动系统的性能极佳,但也更加昂贵。
无论是底盘的空气悬架还是制动系统陶瓷制动盘,在没标配的情况下都是可以选装的。虽然Macan只有三个版本,但通过选装定制的方式可以打造出不同性能和体验的车型。
对于保时捷而言,以上升级都属于普通范畴,但对于一些理论上的竞争对手来说,却是压性的。诚然,它的售价更高,也谈不上常规定义上的性价比,但那些关注Macan性能的观望者并不会在乎,他们追求的是更加纯粹的保时捷性能属性。
更多详情请咨询:
淄博保时捷中心
