2244
如今的家用车动不动就是涡轮增压,但是依然感觉很多车型在满载上坡的时候动力不足,为什么排量只有1.2的面包车,装满了货物,或者装满了乘客,还是感觉很有劲呢?而且面包车的油耗也不高,又省油动力又强,究竟是怎么做到的呢?
以面包车五菱之光为例,这款车1.2排量的版本,在小熊油耗的车主大数据中,百公里油耗是7.4升左右,对于这个排量而言,这个油耗其实并不算低,但是考虑到面包车经常拉货满载,这个油耗完全可以接受,毕竟面包车和家用车用途还是不一样的。
而面包车之所以那么有劲,还是因为面包车和家用车的用途不一样,所以在调教方面也不一样。其实面包车的动力远远没有1.5T涡轮增压发动机强,五菱之光1.2L只有82匹马力,115牛米,只不过因为以下这些原因,让很多人有了面包车动力很强的错觉。
1、面包车搭载手动变速箱
面包车匹配的是手动变速箱,手动变速箱本身的传动比就更高,还可以通过手动控制,匹配在最适合的挡位,获得更强的动力。而家用SUV大部分匹配的都是自动变速箱,自动变速箱在遇到满载爬坡的情况下,挡位的切换要迟滞一些,因此更容易让人感觉动力不足。
2、开面包车舍得踩油门
国内的很多驾驶者,都不舍得踩油门,大多数人把车开到报废也没踩过地板油,很多人连踩一半以上的油门都没试过,要么是为了省油,要么是觉得油门踩深了觉得会伤车,但是面包车不一样,本身面包车价格就不高,很多人开起面包车也舍得踩油门,另外,面包车动力弱,只有深踩油门动力才能出来,而且对于拿着面包车运货的人来说,时间就是金钱,所以经常会地板油。
3、面包车的齿比不一样
面包车本身动力很弱,除了少数像五菱宏光1.5T这样的车型以外,绝大多数都是1.0自吸或者1.2自吸的车型。而面包车和家用车不同,基本不需要考虑发动机噪音、抖动,对于高速行驶的动力,也不需要考虑太多,对于面包车来说,最主要考虑的就是中低速满载情况下的动力,因此另外面包车的低速档位齿轮半径往往调得比较大,让低速扭矩更强,满载上坡只要舍得踩油门也感觉发动机很有劲。
4、面包车多是后驱
前驱和后驱的差异,也会影响载重性能,对于满载和爬坡来说,如果动力相同,后驱车型会更轻松,因为上坡的时候,重心会向后面转移,更多的重量会压在后轮上,如果是前驱车更容易打滑,而面包车大部分都是后驱车型,因此满载爬坡更有劲。
5、面包车推重比其实并不低
一般的家用SUV,以紧凑级的哈弗H6为例,整备质量超过了1.5吨,高配车型甚至超过了1.6吨,而这款车是169马力,推重比也就是169除以1.6,推重比大概是105。而很多面包车的重量才1吨,有的甚至只有900公斤,就以五菱之光为例,它的动力是82匹马力,推重比也有91左右,推重比并没有落后太多。
因此,在舍得踩油门,加上面包车和家用车不同的设计等原因的作用下,才有了面包车动力很强的错觉,但是如果真的跑个零百加速,或者在高速上跑一下就知道,面包车羸弱的动力会暴露无遗。说到底,面包车的用途还是和家用车不一样的,没人在乎面包车的零百加速和跑高速的性能,绝大多数买面包车的车主想到的都是,满载货物的时候这款车能不能跑得动,会不会耽误自己送货。
