1958
理想全新旗舰SUV L9正式发布,新车提供一款配置车型,售价为45.98万元,将于今年8月正式交付给首批用户。
与理想ONE不同,理想L9的⻋头不再设计有中网,取而代之的是类似于电动⻋的密封式设计,同时为了保证增程器的进气量,在下保险杠处设计了主动式进气格栅,可以一定程度上降低⻛阻。贯穿式日间行车灯变成了无接缝式的设计,更加有立体感。行车灯的两侧还加入了驾驶辅助状态指示灯,全⻋共配备了5盏,用于向⻋外的行人与⻋辆指示智能驾驶工作状态。⻋身侧面使用了隐藏式⻔把手、低⻛阻轮毂、米其林PS4 SUV低滚阻轮胎,提供20英寸与21英寸的轮圈可选。⻋尾与理想ONE一样采用贯穿式尾灯设计,但设计更加简洁,并把后雨刮隐藏到了顶部。
理想L9是一款全尺寸SUV,其车身⻓度达到5218毫米,宽度为1998毫米,轴距达到3105毫米,长度与奔驰GLS相同,轴距与宝⻢X7相同。L9的车身高度则是根据中国市场目前大多数地库的高度以及限高的高度来考量进行决定的。
和理想ONE的“三联屏”不同,理想L9把中控屏和副驾屏采用了一体式设计,而且每块都是15.7英寸的三星OLED显示屏,分辨率都达到了3K。标配了两颗高通骁⻰8155芯片,并匹配了24GB内存以及256GB的存储空间。⻋机系统也能够在两个不同供应商的5G信号之间直接切换,时刻保持高速网络在线。主驾驶的仪表屏被AR-HUD抬头显示所取代,方向盘上还创新性地设计了一个安全驾驶交互屏,主要负责显示⻋辆电量、⻋速、电耗、行驶里程等信息,采用Mini-LED技术,支持多点触摸,便于切换驾驶模式等功能。配备的全新电容式感应方向盘采用三幅平底设计,有疲劳和注意力提醒系统。多功能操控区域采用了按键、滚轮、拨杆的搭配。中控台还引入了双手机无线充电位。
理想L9配备了21个扬声器的音响,总功率达到2160瓦,支持杜比全景声,车顶上还有天空声道。中间座椅里面布置有震荡器,可根据电影内容跟座椅进行联动反应。
前排后方的车顶上还设计有一个15.7英寸OLED折叠屏,以照顾后排乘客的娱乐观影需求。三块OLED屏都可以通过Type-C接口可以实现移动设备的直连投屏,而且支持60W快充。同时车内还配有220V电源。
理想L9采用2+2+2的6座布局,第二排独立座椅的舒适性几乎可以媲美MPV。整⻋6个座椅均支持电动调节和加热,而前两排座椅额外支持通⻛与按摩。
第二排右座还特别配备了腿托、小桌板和老板键。空调控制面板下方有可控温度的储物空间,支持加热和制冷。理想L9的仪表台采用了皮革包裹,车内配备有256色的氛围灯,新增了3种味道的香氛系统。整车采用双层隔音玻璃,甚至天窗都是双层隔音玻璃。
理想L9的后备空间超过宝马X7,第三排完全支持电动的放倒和抬起。完全放倒的状态下可得到巨大的装载空间。标配了空气悬挂,在后备厢左侧配备有一个按键,当需要装载一些物品的时候,可以让空气悬挂下降。不光是使用后备厢时,也可以在老人小孩上下车的时候使用这个功能,以方便他们出入。第三排支持电动调节,也是可以调节靠背。其它配置还有加热功能、Type-C接口、杯架、220V电源接口。
理想L9采用了全新研发的1.5T四缸增程式发动机以及前后双电机的四驱动力系统,最大马力449匹,峰值扭矩620牛米,百公里加速时间仅需5.3秒。为了保证车辆的操控及舒适性,理想L9还标配了CDC连续可调阻尼的减震器以及空气悬挂,供应商也都来自国际的一线大厂。电池组容量也扩展到了44.5度,纯电续航可达215公里。同时为增程器配备了65升的油箱,CLTC综合续航可达1315公里。L9还支持3500瓦的外放电功能,在户外可以给一些家用电器进行供电。
理想L9的车顶配备了一颗激光雷达,增强了对环境感知的准确性,可以识别静止及异形障碍物。同时还搭载了6颗800万像素和5颗200万像素的摄像头以及12个超声波雷达,并采用两颗英伟达Orin-X处理器来保证智能驾驶系统的安全运行。
