4237
6月1日,2022款唐EV上市,这款车发布后,电驹公众号后台收到很多粉丝留言。经过简单的筛选,发现读者关心的点围绕在2022款唐EV的试驾感受、竞争力如何以及新的技术等等。
6月16日笔者试驾了2022款唐EV四驱旗舰型(下文简称唐EV),在此聊聊试驾感受,希望对读者有所帮助。
先聊聊开起来如何
首先我们来进行一个简单的计算。千瓦与马力的换算关系是:1马力等于0.736千瓦,1千瓦等于1.3586马力。
因此,通过简单的加法就能算得唐EV总动力达到惊人的380kW(517匹),扭矩680N·m。后电机(272匹)的动力足以媲美主流的2.0T发动机,而且前电机(245匹)动力也不弱,跟低功率2.0T发动机差不多,这就相当于唐EV身上有两台2.0T发动机,剩下的大家自己脑补画面。
作为比较领先的技术,2022款唐EV采用了八合一电机,其优势在于高集成度、高功率密度以及高效率,而作用在唐EV身上则带来智能、安全、高效、美学四大特点。
这套八合一电驱融合了驱动电机、电机控制器、减速器、车载充电器、直流变换器、配电箱、整车控制器、电池管理器八大部件,可以看到在传统三合一电驱的基础上,e平台3.0的八合一电驱还集成了由“车载充电器、直流变换器、配电箱、整车控制器、电池管理器”组合的五合一电驱模块,实现了更深度的整合能力,也实现了软、硬件端云深度融合。
唐EV的0-100km/h加速时间为4.4秒,在尾标中就已经有所显示。而实际体感部分,唐EV在全力起步时的姿态保持的还是不错的,没有明显的抬头,21英寸的米其林轮胎保证了抓地力,电机保证输出,剩下的就交给“脚”,踩就完事儿了!
ECO模式,动力被调得贴贴服服,动力输出非常线性,油门踏板行程前半段会比较“悠懒”,调至NORMAL模式驾驶,动力会来得更加爽快一些,但还没去到暴躁的节奏。只需要轻点油门就能拥有不错的动力响应和输出。
而运动模式,就真的有点暴躁,就算在100km/h后的再提速也能提供夸张的推背感,这种感觉持续至150km/h之后才会有所减缓。
两个前轮都匹配了由Brembo提供的六活塞卡钳,官方称其100-0km/h制动距离为36.8米,对于一款车长4900mm,轴距2820mm的大尺寸SUV而言,这已经是足够优秀的存在了。
相较于老款唐EV,新款增加了DiSuS-C智能电控主动悬架,个人认为如果增加iTAC智能扭矩控制系统,效果会更好。
而关于DiSuS-C智能电控主动悬架,这个我们需要好好聊聊。
某种程度上,车辆的操纵性和舒适性是矛盾的,悬架软、硬都有局限。悬架软,避震容易压到底,侧倾大,坑洼路面时横摆明显甚至有抛跳感,急加速“抬头”,紧急制动“点头”,悬架硬,则带来舒适性的缺失,此外,经过凸凹不平的路段时,滤震效果差,颠簸较大,平时在城市使用影响不太大,但是乡间里烂路简直就是折磨。
因此,高端车型的悬架需要可调节,自动+软硬可调+高低可调则最好。
20万内的汽车,悬架软硬不能调节,除非改装更换避震器;20万以上的部分车型支持悬架软硬手动调节,50万以上的部分车型搭载空气悬架系统或电磁感应悬架系统。这种配置最好,但是高昂的价格把人拒之门外。
比亚迪DiSus-C智能电控主动悬架系统,它是一套主动悬架系统。它由传感器、控制器、执行元件等组成。速度感应器,车高传感器,车身惯性传感器,高频采集车速,加速度等车辆姿态信息,经过主动悬架控制器计算,向四轮减震器输出软硬不同的阻尼控制,最后通过控制四个减震器内部的电磁阀来动态调整悬架软硬。
比亚迪为何在底盘部分发力?在新能源时代,发动机被取消,电动机(动力)拉不开差距,车企要冲击高端,就要从电动四驱和主动悬挂方面打造差异化。
行驶当中,唐EV也绝对安静。NVH调校绝对也可以算是唐EV的比较大的优势。抛开其电动汽车身份不弹,基本没有电机的声音传进车内,而其它的路噪方面也被悬挂抵消一部分,被底盘过滤掉一部分,传进车内的基本上已经微乎其微了。
比较遗憾的是,这次的试驾主题不是测试续航,所以关于续航实测的内容只能一笔带过。
聊聊静态部分
自从前奥迪设计总监沃尔夫冈加入比亚迪担任全球设计总监以来,比亚迪的DragonFace家族式设计开始陆续装车,到现如今2022款唐EV上,已经是进化到3.0版本。而3.0版本的非常显著的标志,就是插混版与纯电版的设计彻底区分开来。
整车尺寸要比2021款车型更长,但轴距没有变化,其车身长度增加了30毫米至4900毫米,宽度1950毫米,高度1725毫米,轴距为2820毫米。
2022款唐EV的车尾较2021款车型也有一定的调整,不过整体风格没有改变,只不过改动了一下后护板的尺寸,并在牌照架部分增加了黑色护板,且两侧红色反光条的包围也有一定变化,使车尾显得更加立体,精致。
新款唐EV的车内整体氛围较之前的老款车型要更简约,这主要得益于此次2022款车型提供的全新苍穹灰配色。苍穹灰配色是2021年首次推出,并首装于比亚迪汉车型,而此次则实装于新款唐EV上,新的苍穹灰配色确实要比原来的赤兔棕配色更显年轻、时尚,也与其简约科技的内饰布局更搭配。
15.6英寸的大屏,搭载DiLink 4.0系统和5G通讯网络。这套系统相信大家都比较熟悉,UI扁平化设计,控制的逻辑比较清晰,可以按照各种各样的APP软件,可以看视频、玩游戏、唱KTV、基本上手机能玩的娱乐,这套系统都能满足,相当于一台安卓电视。同时还支持HUAWEI HiCar的功能。
2022款唐EV主打六座,一方面它更能与唐EV的身份相匹配,另一方面也是六座SUV对于第二排座椅的照顾更加到位。第二排独立座椅与座椅通风、加热、按摩等功能,可以让第二排乘员也得到相当优质的照顾。不过,选择六座现阶段是需要花费1个W,但从结果来看,NAPPA真皮座椅、座椅通风加热按摩、丹拿品牌音响,这1个W花得很值。
相比竞品唐EV的优势在哪?
选择一台车,首先要了解这款车在同级别当中的优势。对此,笔者找出了3个产品亮点。
第一点:同级超大电池容量:2022款唐EV搭载108.8kWh大容量刀片电池,是30万级纯电动车中电池容量的标杆。在续航表现上,两驱版CLTC综合工况续航最高可达730km。同时,新车还提供600KM尊享型、635KM四驱旗舰型可选。
第二点:同级唯一6/7座纯电动SUV:为了更好满足全家出行。接下来是配置亮点,前中排座椅支持多向电动调节、通风加热、四向头枕以及靠背10点按摩等功能。
3、第三点同级少有的Brembo六活塞定钳。2022款唐EV 635KM四驱旗舰型搭载最大功率前180kW与后200kW双电机,最快百公里加速仅需4.4s,不仅如此新款唐EV还配备的Brembo赛车级哑光灰六活塞定钳(前),36.8米的百公里刹停距离,让用户在激烈驾驶状态下安全刹停。
三款车型如何选择
需要说明的是,2022款唐EV只有三款车型,每个车型之间差了3万块钱,由于做了很好的区隔,所以消费者很好做选择。笔者拿到的试驾车是顶配版,也就是四驱旗舰型。因此,这一次试驾感受和观点只是针对这一款车。
四驱旗舰型指导价为33.98万元,提供前后桥双电机,CLTC续航635公里。这台车的百公里加速为4.4S,是唐EV三款车型中加速最快的车型,同时也是唯一一款搭载双电机的车型。由于偏向性能,四驱旗舰型的纯电续航不是三款车型中最高的,比它更高的是唐EV 730km尊享型,CLTC续航730km ,而入门版本的车型是唐EV600km尊享型。
从参数和价格来看,三款车很好做选择。再考虑到唐EV的定价和尺寸,这款车也没什么真正的直接竞争对手。
2022款唐EV的配置区别在那?低配车型所具备的胎压显示系统、并线辅助系统、车道偏离预警系统、车道保持辅助系统、道路交通标识识别系统、主动刹车系统、疲劳驾驶提示系统、车内220V电源系统、行李厢12V电源接口系统、12扬声器丹拿音响系统。
高配车型增加的可调节悬挂系统、加热方向盘系统、车内香氛装置系统、Brembo刹车系统、后置驱动电机系统、265/45R21轮胎系统、自动泊车系统这样一堆配置也相当好用。
同时,2022款唐EV是标配七座的,选装六座。选装六座我们可以获得第二排独立座椅,并支持座椅通风/加热/按摩,以及NAPPA真皮座椅,且还包括一套丹拿品牌音响,价值仅为10000元(官方称价值24000元)。
