1870
作为一款紧凑型的MPV,广汽传祺M6(更名前是GM6)最大的败笔应该是没有并线辅助(盲点监测系统)。毕竟MPV车身比较长,从而导致其后视镜盲区比一般轿车要大,更是需要盲点监测系统的辅助。
这次来安装的车辆是一台台刚提车不到十天的2021款广汽传祺M6自动尊荣版。
图一,还没来得及上牌
第一步,卸下后保险杠安装专用的24ghz盲点监测系统雷达。这款车要拆后杠需要先把两个尾灯拆下来,因为尾灯下面还有螺丝固定。
盲点雷达支架采用的是传祺M6专车专用支架,只需要把支架固定在原车防撞梁螺丝上即可,不需要打孔,不破坏原车车身。把雷达支架临时固定之后,调好雷达水平以及角度,彻底拧紧螺丝固定雷达。
雷达安装的角度
雷达固定好之后,就是走线了。首先要把雷达主线拉到驾驶室连接主机,然后拆前面两侧门板,把左右灯线拉到镜片上的预警灯。把原车镜片替换成我们带盲点灯的镜片。
需要拆后视镜镜片,替换上带盲点标识灯的镜片
线材都走好之后,通电测试。(注:部分师傅会把电源直接接到电瓶上,这样会造成亏电,如果车几天不开可能就无法启动了。所以接电的时候,不能接常电,建议接点烟器的保险上)
通电测试完毕没问题之后,复原车辆即可。安装好盲点监测系统,驾驶员在车辆拐弯、变道、掉头的时候也能一扫盲区,安全通过。
