1292
因为使用频率不高,经过一个月,我的哮天犬才跑了2000公里,市区一半,高速一半,目前油耗10.5,现在和车友们分享一下这一个月的用车体验。
1关于油耗:
因为以前把自动驾驶功能全部打开了,油耗比大家分享的略高,主要原因是智能驾驶辅助和车道辅助上。因为云南高速弯道较多,智能驾驶辅助打开后,默认车道保持,每次速度刚提起来就是弯道,大狗会自动减速,所以很多油白白浪费了。另外,提前热车真的很有必要,这一点不得不称赞大狗远程控制,很多时候我会选择手机上提前启动5分钟,走到车库正好怠速900转,起步行驶1公里内油耗A就能到10以内。在我不提前热车的情况下,温柔驾驶3公里了油耗A还在10以上。但有一点一直没弄懂,远程启动后进入车里车机是关闭状态,一定要熄火再打火车机才能点亮吗?请知道的车友在评论区科普一下。
2.关于驾驶辅助:
在该功能开启下,平直路面确实方便,但多弯路面就会出现频繁加减速,转弯遵循车道过于频繁的情况,如果人为介入车机还会频繁播报“横向控制已退出”,驾乘感受极为不好,很容易晕车。现在我选择关闭车道辅助功能,在平直路面使用智能辅助驾驶,该功能会自动打开车道辅助,几乎不用人为干预,在弯道较多,车辆较多路面使用普通巡航,这样自由度较高,驾乘体验较好。另外在市区道路,启动自动驾驶辅助后,确实能极大减轻脚的负担,因为车头较高,标线清晰道路狭窄时,尤其红绿灯等候区,完全不用担心车辆越线占据旁边车道,但与前车车距过大,容易被加塞,同时,标线不清晰时容易出现抢方向盘现象,驾驶自由度不高,随着慢慢适应大狗车身,现在选择市区基本不用,尤其车辆较多、标线不清晰时不建议使用。
3.关于循迹倒车:
目前共使用两次,一次是在路面平坦的停车场,大狗成功倒至需要的位置。另一次是景区铺装路面,约10度上坡的一个弯道,路肩两侧为排水沟,因为前方无法通行,加上有之前的成功经验,决定使用循迹倒车。因为盲目自信,在倒车过程中与后排成员分心聊天,结果当目光回到360影像时突然发现左侧后轮即将掉进沟里,赶紧人为介入刹车,但为时已晚,随着左后方一沉,左后轮掉沟里了。因为车辆倾斜程度不多,同时感觉到左后轮是悬空状态,右前轮应该也没多少抓地力了,又担心下车一踩踏板直接让后悬挂磕到沟沿,并未下车。直接切换沙地模式,打开后锁和蠕行模式,顺利出坑,这点更加肯定了当初选择哮天犬是正确的。随后,在手动倒车时,忘记模式未切换回来,在脱落后即将驶离时,方向打的过大,触发了哮天犬的坦克调头,一个轮胎抱死,全程未下车的我以为轮胎被刚才的沟沿弄破了,赶紧下车查看,顺带看下之前是否有损伤,这才发现一切正常,轮胎正常,悬挂也未磕到,这才反映过来是启动了坦克调头,有惊无险。所以,车友们使用寻迹倒车时一定要特别谨慎,全程盯好车辆周边情况。
4.关于四驱系统:
目前共使用4次,两次为沙土机耕路面,两次为脱困场景。在沙土机耕路面明显感觉行驶顺畅,动力强劲,就不细说了。说说脱困场景,除了刚才说过那次,另一次也是在景区,因为停车场车辆排队,同时距离景点大门太远,突然发现景点门口的狭窄道路旁有一篇空地,刚好能停一辆车,但目测空地比路肩低15厘米,所以没人停放,因为有了上次的脱困经验,我果断停上去,在一旁排队轿车车主的羡慕眼神中锁车离开。准备返程时,按照以往经验,停放位置的高差垫个石头出来毫不费力,但本着试一试的态度,我选择打开后锁,蠕行出来,因为车辆另一侧是一条河道,无法大角度出来,担心路肩损伤胎壁,我将方向几乎打死然后毫无压力的上来了。在此肯定了当时选定哮天犬的正确。我相信很多选择四驱大狗的车友也不是为了越野,就是为了类似的脱困场景,但夜晚提醒大家理性判断路况,毕竟这不是硬派越野车。
5.关于自动泊车:
目前使用多次,只要情况允许都会试一试。普通车库使用,在车位较窄,光线不好时识别车位成功率不高,同时倒车过程中也是提心吊胆的,所以类似场景建议大家不要过分依赖,车位条件理想时可以放心使用。另外就是马路边侧方停车,目前只敢常试车位较宽裕的场景,车位较短时没有试过,但都会使用360影像,因为习惯问题,倒车时我会选择切换至2D,这样较为类似之前车辆驾驶习惯。
6关于驾驶模式:
目前只使用过标准、经济、运动、沙地模式,沙地模式之前介绍过就不说了,为了节油,刚提车是我几乎都是选择经济模式,但经济模式感觉低档位尤其是红绿灯起步时确实缺乏后劲,对于驾驶习惯较为激进的我来说还是有点肉,给油后长时间只听见发动机轰鸣,速度却没起来,所以现在市区基本采用标准模式,感受下来油耗并未比经济模式多太多,驾驶感受属于能接受,如果真的要追求性能车那种感觉,运动模式确实差别明显,动力源源不断,但油耗明显增加。所以,如果不是特别着急的时候,标准模式足够,运动模式建议在起伏较大、弯道较多或者超车频繁的郊区公路使用。
6.关于车机:
我是11月6日提车,出厂为4010,今天看了有人发系统推送的,准备更新一下,结果和平台其他人发的一样,应该是厂家服务器崩溃了,没有成功。另外,在实际使用中,从未出现卡顿,偶尔有语音唤出不灵敏,但因为有方向盘快捷按键,这都不是事儿。在行驶过程中,打开天窗时受风噪干扰,语音唤出基本无法使用。
7.关于电瓶:
这一点相信很多大狗车主都关注过,担心出现之前亏电情况,提车前我也特别关注过,提车后看了一下,居然是瓦尔塔的电瓶,首先让我消除了一部分顾虑,毕竟是品牌货。在装四门隔音和贴膜时,我没有关闭自动大灯,同时又打开音乐在播放,大概3小时电量显示从85%掉到了45%,这让我又有些担心了,但行驶大概5公里后就充回80%以上了。在这一个月使用中,长时间行驶后电瓶最高能充到95%,并未充到过100%。最长停车1个星期,电量掉到85%以上,所以停个半个月亏电应该是不存在了,当然我是关闭了停车录像功能的,其他功能正常使用。
8.关于轮胎:
因为哮天犬才能选装18寸固铂AT胎,加上19寸匹配的是佳通轮胎,所以很多车友把四驱的哮天犬贴上了必须配备AT胎的标签。但个人觉得这还得要看个人使用场景。就我个人而言,之所以选择19寸完全是因为现在道路环境都很好,我的用车场景是周末近郊放松,平时驾驶场景以铺装路面为主,所以一方面担心AT胎胎噪大,另一方面确实喜欢大轮圈,选择了19寸,至于说胎不好,换胎换个进口大牌不是就行了,当然,有的人会说19寸胎比18寸贵,但就算用到下次换车,中途能换几次胎呢?哮天犬虽然带了4驱和后锁,但本质上只是通过性和脱困性好点的城市SUV,真要玩越野直接上坦克300不香吗?选择自己喜欢的就好,性能这些东西,只有自己用了才知道,不是靠一个外观就能改变的,就算改成个大脚车,它还是个SUV。
以上是近期一些使用感受,只代表个人观点,其他使用情况慢慢体会再和大家分享,计划近期去一次轻度越野,回来再和大家分享。
