2141
机油对发动机来说是非常重要的,它的作用有很多,有润滑、冷却、清洁、密封、防锈等。如果发动机在运转中缺少机油或者是用到质量差的机油的话,发动机将会遭受严重损坏!前几天,一辆6万公里不到的日产骐达就因为机油的问题而导致发动机大修!本文我们就来简单了解一下这辆骐达的维修情况!
骐达车主描述的故障现象:发动机在运转中抖动几下就熄火了,之后就无法启动,拧钥匙也不会启动!无奈之下师傅打了救援电话!谁知,汽修师傅检查才发现发动机已经无法转动,进一步检查确定曲轴根本无法转动。这就说明发动机内部已经遭受了非常严重的损坏,而这情况只有拆开发动机才能确定故障!
下图所示,汽修师傅已经把发动机和变速箱一起拆了下来!因为只拆下发动机要比把发动机和变速箱一起拆下要麻烦,所以师傅就把它们一起拆了下来!绿色箭头所示,师傅很早就把气门室盖罩给拆了下来,正是因为拆了气门室盖罩才确定发动机该大修了!
我们来看看师傅拆下来的气门室盖罩的情况,如下图所示,师傅介绍说气门室盖罩上面的积碳油泥很不正常,和以前见过的发动机的积碳油泥很不一样!
下图所示,这是缸盖上面的积碳或者说是油泥,很大很黑的块状物质!师傅介绍,这是发动机使用劣质机油之后的后果,当车主看到这样的情况后,很是惊讶,得知是因为加到劣质机油导致的后果时,很是愤怒!原来车主保养发动机的地方不固定,有时就在小店里保养,但是车主说他每次保养发动机都让师傅用好机油,没想到是这样的后果!
下图所示,缸盖上面的积碳油泥还是很多的,有一点要注意,正常的缸盖上面应该有机油才行,而现在这个缸盖里面基本没有机油!这个情况很让人惊讶!
小编有疑问,缸盖里面为什么没有流动的机油呢?汽修师傅介绍,只有一个可能,那就是缸盖上面的油道堵塞,导致机油无法进入缸盖里面,它所造成的后果就是凸轮轴的轴瓦会因为润滑不足而抱死!
综合,汽修师傅介绍,这台骐达发动机出问题的主要原因是车主加到劣质机油,导致发动机内部的积碳油泥过多,继而堵塞油道,又因为劣质机油的润滑、清洁等作用达不到要求,最终导致发动机曲轴以及凸轮轴等出现抱死的情况!发动机出现这样的情况,只有大修才能解决问题!
这又给我们车主提个醒:虽然保养发动机很简单,大部分地方都可以保养发动机,但是我们保养发动机是一定要去信得过的修理厂保养,最起码保养用的机油等配件不会有问题!不然就会像这位骐达车主的遭遇一样!希望这个案例能对车主有所帮助!
