1028
空调是大家在车里最常使用的功能之一,理想汽车社区里也经常有朋友提出空调使用相关的问题。为此,我们把大家的常见疑问汇总出来,在本篇文章中统一解答,并且附带了一些实用窍门,希望对大家有所帮助。
以下是问题目录
1、A/C按钮在什么情况下开启?
2、如何快速调节空调温度和风量?
3、SYNC按钮是做什么用的?
4、如何利用空调快速除雾?
5、远程空调开启一次会运转多长时间?
6、乘客下车后,二排空调会自动关闭吗?
7、后排空调控制可否关闭?
8、雨季过后,怎样预防空调产生异味?
1、A/C按钮在什么情况下开启?
在理想ONE的功能控制屏上,空调开关的正下方就是“A/C”按钮。A/C字面上也是空调的意思,但大家可以把A/C简单理解为“制冷”的开关,因为它关联的是空调压缩机的开闭,汽车上的空调压缩机主要负责制冷和一部分除湿作用。
以下是A/C功能在不同场景下的具体使用方法。
需要制冷时:按下空调键调整好温度,自动联动A/C开启,车内开始降温。
需要关窗通风时:按下空调键,关闭A/C,这时吹进车内的是自然风。
需要制热时:按下空调键调整好温度,自动联动A/C开启,根据当前车辆状态,自动进行PTC电加热或者是增程器余热加热。
为什么制热还要保持A/C开启?这是因为A/C在环境温度不低于0℃的情况下有除湿的作用,可以降低车内出风口空气的湿度,缓解玻璃起雾等情况。
其实理想ONE的A/C开关设置为开启时,也只是允许压缩机在需要的时候运转,不代表压缩机一直在工作,在不制冷的情况下电耗也是不高的。换句话说,除了需要关窗通风的时候,A/C开关不需要我们特别进行调整,保持和空调联动开启即可。
2、如何快速调节空调温度和风量?
在开车时,驾驶员的视线离开正前方是非常危险的,但有时我们需要手动控制空调的温度或风量,那么在保障安全的前提下,除了可以通过理想同学来操作外,在孩子睡着时或是其它不便发出声音的情况下,可以利用理想ONE的这个“空调盲操”功能。
操作方法很简单,只要手指在功能控制屏上的任意区域直接滑动,就可以调整空调了,上下滑动控制温度高低,左右滑动控制风量大小,凭感觉就能完成盲操作。调整结果也会实时显示在数字仪表屏上,方便驾驶员在不大范围转移视线的情况下就查看。
这个妙招各位可要用起来啊。
3、SYNC温区同步是做什么用的?
在功能控制屏快捷面板中,有一个“SYNC温区同步”的按键,这是让主驾可以同步调整车内三个温区温度的功能。
点击开启后,在主驾调节温度时,副驾区域和二三排区域空调都会和主驾设定保持一致,可以避免温区逐个调整的麻烦。
4、前风挡起雾,如何快速除雾?
功能控制屏A/C键左侧就是前风挡除雾按键,点击开启后空调会自动设置为除雾最强模式,风量变为7挡,空调吹风角度也会自动朝向前挡风玻璃,一键高效除雾。
后风挡除雾则和外后视镜加热是同一个按键,在A/C键右侧。这是为了简化操作,因为要用到后风挡除雾功能时,大概率你也需要给外后视镜加热除雾了,一键就能全部开启。
5、手机远程控制空调开启一次会运转多长时间?
在理想汽车App的车控界面,无论选择空调开启、快速制冷还是快速制热,都是开启15分钟后自动关闭,无需担心忘记关闭。
6、乘客下车后,二排空调可以自动关闭吗?
点开功能控制屏里的“后排”按键,这里有一个“自动关闭”选项。打开后,当理想ONE检测到检测到二排无人10分钟后,后排空调便会自动关闭,各位可以根据自身用车情况选择是否开启这项功能。
7、后排空调控制可否关闭?
孩子在第二排乱动空调,可否限制后排调整空调的权限呢?当然,同样点开功能控制屏的“后排”按键,这里有一个“后空调锁”选项。点亮后,中央扶手后方的二排空调控制区按键就失效了,此时就只有前排人员可以操作后排空调了。
8、雨季过后,怎样预防空调产生异味?
南方每年七八月份雨水多空气比较潮湿,进入秋季后空调制冷就会很少使用了。因为空调使用频次降低,通风管道或者蒸发箱可能会在这个时候产生空调异味。
这里推荐一个小妙招,大家可以在雨季即将结束时,将空调调至最高温度和最大风量,进行5分钟左右的吹风,起到热风烘干的作用,减少管道内的水分残留,可有效降低异味产生的机率。
那么以上,就是关于车载空调使用常见问题的解答,希望对你有所帮助。关注理想汽车头条号,获取更多实用用车知识。
标签: 空调
