1113
机油经常被比喻成摩托车的血液,它帮助发动机内的各零部件进行润滑、清洁和降温,对发动机起到至关重要的保护作用,但机油也是有寿命和使用周期的,很多因素都会影响机油的使用寿命,今天这篇文章就来聊聊,影响机油使用寿命的“真凶”,而AMSOIL安索产品又是如何解决这种问题的。
关于这个问题,AMSOIL安索产品开发副总裁Matt Erickson先生的讲解
以下内容是Matt Erickson先生文章翻译大意
氧气在我们身体中大约占有20%,氧气也是大气层内非常常见的元素,氧气在很多环境下起到至关重要的作用,然而,氧气会造成发动机内润滑油氧化的作用,影响使用效果和寿命,对于机油来说抗氧化还是很重要的。
什么是油氧化?氧气会改变一些化学物质,比如一个苹果切开后,苹果内部切口会迅速变成棕色,其实就是因为氧。
同时金属也是会进行氧化的,有时候可能需要数个小时,比如你的刹车盘,在潮湿的环境下,放置段时间,再刹车,会发出一些声响,那就是刹车片正在擦除锈迹。
事实上氧化是最常见的化学反应,机油也是不能避免氧化的,当油与氧发生反应时,油分子将永久性的发生化学变化,这会导致几个问题发生:
形成油泥和沉积物
降低发动机效率
并增加发动机故障的风险
油粘度增加
从而降低燃油效率
抗泡沫能力
抗腐蚀能力下降
生锈引起磨损
机油寿命缩短
需要更频繁更换机油
热量也会加速机油的氧化
很多因素都会加速机油的氧化,特别是热量,每增加18°F(10°C)都会加剧机油的氧化,对内燃机来说不是一个好兆头,尤其现在现代大多带涡轮增压的车,产生更多热量,与老车相比,热量不是唯一的氧化促进剂,某些金属、酸和水也可以增加氧化,大量空气也会这样,我们称为气泡。
我们可以防止机油氧化吗?很不幸的是不能,大自然是无情的,所有机油都会逐渐氧化,但我们可以尝试延缓机油氧化的进程,通过使用合成基础油,和抗氧化添加剂,AMSOIL安索合成润滑油是使用合成基础油配制,具有饱和的分子结构,意味着氧气附着的位置有限。
与不饱和的传统分子结构产品相比,供了固有的热稳定性和氧化稳定性,AMSOIL安索合成润滑油也含有高性能抗氧化剂,不过这些添加剂是可消耗的,会随着使用和时间推移,慢慢消耗,保护整体配方免受氧化。
从图表中,可以看出差异,图表显示结果的基准测试,测量油样氧化所需的时间。
优秀的合成基础油天生具有更好的抗氧化性,含有高性能抗氧化剂导致机油性能更优秀且持久。
签名系列5W-30(ASL)(安索汽车产品实验样品),在序列中的表现IIIH测试中提供了生动的例子,测试将机油暴露在高温中,它加速了氧化的过程和导致油泥和沉积物的产生,甚至测试长度加倍后,签名系列提供活塞清洁度,依然比标准要求高 40%,所以AMSOIL安索系列产品为发动机提供更强的抗氧化能力。
