1081
它终于来了,在梅赛德斯-奔驰首次表示他们要将一级方程式发动机推入一辆合法的街头汽车五年半之后,我们终于有了成品。AMG ONE 还活着,它兑现了梅赛德斯做出的所有承诺。其核心是 F1 引擎,它的混合动力系统总功率为 1,049 马力(782 千瓦)。
梅赛德斯-AMG ONE 看起来与 2017 年的概念几乎相同,保留了集成在中央鳍内的车顶铲、前挡泥板上的主动式百叶窗、向上打开的门和主动式后扰流板。仔细观察会发现后端经过了轻微的重新设计,LED 尾灯上方的唇缘更加突出,而容纳 F1 风格三排气管的大型扩散器也有一些不同。其他变化包括可拆卸的碳纤维发动机罩,它集成了大型 NACA 进气口和更大的后视镜。
最明显的变化与具有空气动力学碳纤维罩盖的新型 10 辐锻造铝轮毂有关。这些车轮是专为超级跑车设计的,但在典型的梅赛德斯时尚中,还有可选的 9 辐镁锻造车轮,具有专利的仿生设计和相同的部分覆盖。
主动、液压控制的空气动力学可以设置为三种不同的设置。“Highway”一般用于封闭式百叶窗、伸展的前襟翼和缩回的尾翼,而“Track”由于折叠的前襟翼、打开的百叶窗、完全伸展的尾翼和前悬架降低了 37 毫米,后悬架降低了 30 毫米。最后,“Race DRS”低阻力模式只需按一下按钮即可将下压力降低 20%,这样您就可以在前往下一个转弯之前轻松超越对手。当驾驶员踩刹车或检测到横向加速度时,此功能会自动停用。
E Performance 品牌的混合动力系统总输出功率为 1,049 马力(782 千瓦/1,063 马力),包括一台内燃机和四台电动机。配备电动涡轮增压、四个顶置凸轮轴、11,000 rpm 转速限制、直接喷射和端口喷射的中置 1.6 升 V6 来自梅赛德斯的F1 单座赛车. 仅 ICE 就产生 566 PS(422 kW / 574 PS),对于如此小容量的电机来说,这是一个巨大的数字。
电机方面,一台安装在曲轴上,增加 161 马力(120 千瓦/163 马力),另一台集成在涡轮增压器中,提供 121 马力(90 千瓦/122 马力),前桥上的双电机产生组合 322 PS(240 kW / 326 PS)。AMG 声称,混合动力 V6 的响应速度明显快于自然吸气 V8,电动涡轮增压可在低转速下实现更高的扭矩。
这款超级跑车的后桥采用混合动力,配备全新的集成锁差速器的七速手自一体变速箱,而前桥则完全由双电机驱动。AMG Performance 4Matic+全可变全轮驱动系统和前桥上的扭矩矢量提供了最佳牵引力。此外,前部电动机在减速过程中可回收高达 80% 的能量,有助于为具有直接冷却系统的高性能轻型锂离子电池充电。该电池的容量为 8.4 kWh,续航里程为 18.1 公里(11.3 英里),同时可以使用集成的 3.7 kW 车载充电器进行充电。
驾驶员可以使用六种驾驶模式:Race Safe(正常运行优先考虑电动机)、Race(混合动力运行,ICE 持续运行并保持全电动范围)、EV(零排放全电动模式)、Race Plus(混合动力、主动空气动力,降低底盘,调整牢固),Strat 2(最大功率和最激进的底盘设置,仅适用于赛道)和个人(自定义设置)。Race Start 功能允许在 7 秒内加速 0-200 公里/小时(0-124 英里/小时),而 AMG 没有透露 0-100 公里/小时(0-62 英里/小时)的数字。至于最高速度,它被电子限制在 352 公里/小时(219 英里/小时)。
为了使源自赛车运动的混合动力系统符合严格的 EU6 废气排放法规,梅赛德斯增加了四个预热金属催化转化器、两个陶瓷催化转化器、两个汽油微粒过滤器和一个钛合金后消音器。
梅赛德斯-AMG ONE 基于碳纤维硬壳式底盘,配备铝制前后副车架,而发动机和变速箱则具有承重功能。避震悬挂在每个车轴上有五个连杆和两个可调节的悬挂支柱。可以在舒适、运动和运动+设置中指定,后者将前部降低 37 毫米(1.5 英寸),后部降低 30 毫米(1.2 英寸) ,有利于操控和空气动力学。还有一个前桥提升功能,用于在坡道或减速带上行驶。
轻质车轮采用定制的 Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 轮胎,前轮尺寸为 285/35 ZR19,后轮尺寸为 335/30 ZR20。轻量级 AMG 碳纤维陶瓷复合制动系统包括 398 毫米(15.7 英寸)前盘和 6 活塞卡钳和 380 毫米(15 英寸)后盘和四活塞卡钳。所有四个圆盘都是内部通风和穿孔的。
梅赛德斯设计师为内饰选择了形式遵循功能的设计,确保一切都在需要的地方。两个赛车风格的座椅在中央通道上方合并,看起来像是碳纤维硬壳式车身的延伸,而它们的靠背可以调节到两个位置。带换档灯和集成按钮的 F1 风格方向盘可电动调节,踏板箱和乘客脚踏板可机械调节,因此您可以找到最佳驾驶位置。
生物舒适设施包括两个 USB 端口、两个用于数字仪表盘和信息娱乐触摸屏的独立式 10 英寸显示器、气候通风口和一个数字后视镜,由于没有后挡风玻璃,因此可以显示 MirrorCam 的实时镜头。在材料方面,到处都是裸露的碳纤维,并结合了 Nappa 皮革和黑色 Dinamica 超细纤维内饰和金属装饰。
Mercedes-AMG GmbH 管理委员会主席 Philipp Schiemer 承认他们在超级跑车的开发过程中必须经历的挑战:“有了梅赛德斯-AMG ONE,我们已经超越了极限。制造适合日常道路使用的现代一级方程式动力系统所面临的巨大技术挑战无疑将我们推向了极限”。同样,Mercedes-AMG GmbH 技术董事总经理 Jochen Hermann 补充说:“这个项目既是祸害,也是福气”,两位高管都对团队的成就表示赞赏。
梅赛德斯-AMG 将生产 275 辆 One,并且已经以每辆 272 万美元的价格售罄。这款超级跑车将于 6 月 23 日至 26 日在英国举行的 2022 年古德伍德速度节上首次公开亮相。梅赛德斯-AMG ONE 将与阿斯顿马丁 Valkyrie和戈登默里 T.50等车型竞争配备 V12 发动机和运动更注重赛道的变体,与 AMG 的一刀切方法不同。
