2537
作者简介:
Argus,车辆内外饰模块开发及质量管控工程师。
在目前比亚迪已经推出的新车中,无论是海洋系列,还是王朝系列,档次最高的无疑就是唐了。最近,比亚迪唐在之前的基础上,对EV车型继续升级,推出了改款车型,并且还新增一款六座专用版,又将配置提升了一个档次。
从外观来说,唐就算不改款,也是目前比亚迪所有车型中最好看的品类。了解比亚迪的朋友都知道,老款唐的外观,其实是拿来主义,部分特点借用了腾势的轮廓造型。
2022款唐,取消了之前的梯形矩阵式中网,变成了封闭式前脸,Dragon Face使用了元那种宽幅式电镀条,没有了大嘴做支撑,让整个车头目视感觉更低趴,看起来也更‘元’了。好在它将之前导风槽两侧的L形电镀装饰条取消了,设计了一个上下对称、类似中括号的结构,能提升一些饱和度,实际上这个创意也是来源于腾势X,只不过腾势X是一个圆括号的形状。
透过下格栅的网格,能清晰地看见里面的主动式进气格栅,这也是本次改款新增的功能。
新款唐EV的轮胎和悬架都保留了之前的规格。最顶配将配备R21的轮胎,后悬还是多连杆独立悬架,但在最顶配上增加了可变悬架调节功能。
EV车受电池特性的影响,地板会抬高,从中排座椅位置也可以看出,它是比前排地板高了一节,门槛高度是超过了膝关节的位置。所以唐EV全系不配踏板,上下车不够方便。
尾部相比之前有微小的变化,反射器变得更长,反射器旁还增加了一根回旋造型的高光装饰条。
后备箱虽然没有变化,但是亮点颇多。比亚迪现在的SUV和MPV都会标配这样的第三排座椅放倒拉带,拉带内置磁铁,设计原理是让这个拉带使用完成后,吸附在这个凹槽内,即使放倒后,拉带也不会乱跑,想升起座椅时就能很方便取到。但在实际使用过程中,这个磁性太低,并不能自动吸附到凹槽内,都需要手工二次整理。
后备箱另外一个亮点是,比亚迪现在的SUV和MPV也会标配这样一个背板,其实不要这个背板也没有什么影响,很多品牌是直接用地毯布弯曲一段上来就遮住了,比亚迪是单独开两个模具来装配这个零件,不要小看它的价值,如果使用玻纤材料,这么小个东西也会上百元。使用这个背板的好处,就是当座椅放倒后,它会帮你把座椅和地板之间的台阶填平,保持一个平面。
车内,改款唐EV内饰造型还是跟之前保持一样,两幅式的方向盘、可旋转的大屏、回字型的出风口,几乎都是比亚迪的家族式设计。
主副仪表T字形的搭接,全对称的副仪表按键布局,这样的布局不光在唐上体现,在驱逐舰、元PLUS、腾势D9这样的新车型上都能看见,唯一的区别就是挡把不一样。
值得一提的是,仪表板的前端与挡风玻璃搭接处的帷幔,也使用了皮革包覆的发泡材料,很多车型在这里只使用硬塑料,毕竟这个位置根本接触不到,也不会影响乘坐的舒适性。
在比亚迪引以为豪的D-link系统中,我搞了半天并不知道哪个是主界面。按道理最下面一排的图标中,只要点一下从左往右的第二个图标应该可以从任何界面回到主菜单,但在实际使用中,很多时候并不能回到主界面。
在通风加热这一页,可以通过大屏控制前后排座位的通风加热功能,但是前排大屏这里显示加热和通风都是只有两个档位可以调节。而在副仪表板后端,控制后排的小屏幕上显示,后排的通风有7个档位去调节,加热可以调节具体的温度。不知道前后两个屏幕的控制方式为什么不设置成一样的,显然后排的控制方式更精准。
D-link系统中,按摩功能被分成了几种不同模式,但是肩部和腰部按摩功能是不能同时使用的。
2022款唐EV前排双座位都可以设置为迎宾模式。
制动回收和悬架都有两种模式可调。
副仪表的前储物盒开启把手设计得太矮,不太方便用力,容易打滑。
前排座椅的坐垫有腿托伸缩功能,可以根据腿的长度进行调整,但是这个模式只能手动调节,档位也就只有完全收缩和打开两个档次。
在前排座椅电动调节方面,跟之前一样,腰托和高度方向都是四向调节。腿部和腰部可以根据不同的需求调整舒适度。腰托的启动较慢,很多时候甚至感觉不到究竟启动没有。
前排使用了四向头枕,不但可以上下调节,还可以前后调节,更容易找到舒适的位置。
驾驶侧的疲劳监测系统可以自己手动关闭,其实这个意义不大——如果是这样的话,估计没有几个人会主动打开摄像头。
坐在驾驶侧,唐EV的坐姿是比较高的,但是朝向驾驶侧方向,这个后视镜布置的位置和大小,遮住了一部分三角窗的视野。
再结合这个旋转大屏,当竖直时,坐在驾驶侧看右前方,很大一片视野都是被挡住的,这样看来这个大屏的旋转功能并没有多大适用性。
2022款唐EV依然只在最顶配使用电动转向柱调节功能,四个方向的调节行程都非常的长,再结合比较高的坐姿,以及比较高的车身空间,让各种不同身高的人都很容易能找到非常舒适的驾驶位置。
液晶仪表旁的三支氛围灯光束,看起来更像猫咪的胡须,没有想到商务氛围这么浓的唐,还有萌萌哒的一面。
唐EV的车身是一个前低后高的流线型姿态,以致于后面挡风玻璃的位置非常高,其实从内后视镜望过去,视野并不是太宽阔。
手套箱的开启力非常小,开启感觉十分丝滑,下降的速度也是很慢,需要有一点耐心。
本次内饰改款的最大亮点,就是新增了六座版本,中排使用了独立座椅。除了常规加热、通风、按摩以及四向电动调节加腰部调节功能外,还带可折叠扶手和隐藏式杯托。
2022款唐六座版的杯托只布置在了左后座椅上的侧面,为了保证进出第三排时不被腿撞坏,它的杯托卡爪并不是自动打开,必须手动开启,有点不太方便。
同时,储物盒和充电接口也只是布置在右后座椅上,当左后座椅乘客想要充电时需跨越中央通道,再结合杯托只是布置在左后座椅上,这两个设计的确值得斟酌。
副仪表的后端有布置触摸屏,可以独立控制中排座椅的通风和加热。
但是中排按摩功能却不能在副仪表板后端的显示屏上去控制。只能让前排的人帮忙在中控大屏上操作,这又是一个不方便的设计,如果都要求助于前排,就很难体会到各种不同模式切换的便利。
中排独立座椅各配备了一个扶手,可以折叠收起和调节不同的高度。
改款唐EV的车身宽度没有做更改,“仅用”1950mm的车宽就能让两个座椅之间的宽度远大于20cm,比领克09这种大型SUV的中排间隔宽多了,这样就很利于进出第三排。当然这也让座椅稍微牺牲了一点点舒适性,座垫后端对臀部有一定挤压感。
在前排座椅的背板上,因为只是中期改款,不会对模具做调整,所以地图袋还是使用的这种廉价的网兜,背板使用的也是硬塑料,作为与汉档次差不多的车型,这点稍显遗憾。好在比亚迪以后在这种价位的新车上,都会标配跟汉一样的PU包覆材质的地图袋和背板。
中排独立座椅的头枕带睡眠功能,在休息时可以折叠护住头部。
相比中排座椅的舒适性,六座版本的第三排会有一定差距——由于电池的布局,后排地板必须垫高,而为了保头部空间第三排座椅布置就得比较矮了。
当中排调整到合适位置,第三排乘坐成年人时,腿部只有一掌厚度的活动空间。
第三排虽然也有扶手,但是因为轮毂占用的空间太大,这个扶手设计得太高,并且使用的是硬塑料,适用性和舒适感都有所欠缺。
因为想把车顶的悬浮式造型设计得更好看,车尾两根电镀条之间的位置过渡得太快,所以第三排的侧窗视野并不是很大。
门板上的氛围灯光束过大,门把手设计得短而宽,凑在一起后,比例看起来有些奇怪。门内开手柄的开启力设置得恰到好处,能很轻松打开车门,但是铰链的开启力度不是很好,向外推门的力需要很大,并且很容易弹回来。
总结:
就比亚迪唐这款车型来说,可能很多人觉得是新能源加持,才让它成为热捧车型。其实抛开能源不谈,这款车型的配置也是非常高的,就算跟同价位的燃油车来比,在配置和空间方面同样是有很多优势。所以比亚迪除了电池方面,在车辆本身基本功能方面也是下了一定功夫。2022款六座专属版的推出,让唐多了一些商务氛围,既能家用也适合商务应酬,这款车型也将成为2022款唐EV的主打配置。如果觉得续航里程不够,也可以选择730KM的长续航版本。
值得一提的是,2022款唐EV也是告别了陪伴了他们很久的深圳基地,第一次来到长沙比亚迪星沙工厂生产,对新的生产线其实是一个不小的挑战,喜好这款车的朋友可以要趁早下手。当然与唐EV对标的腾势X也将在今年九月推出改款车型,部分地方会借用唐EV的零件,只是颜色有调整,对品牌有特殊偏好的朋友当然也可以等等腾势X的改款。
最后还是按照A(卓越)、B(优秀)、C(一般)、D(较差)的档次进行一个打分吧——
文|Argus
图|Argus
