535
此前,旧的五菱旅程是一款中后驱轻型车型。这次上市的新五菱旅程在外观和底盘结构上已经成为前后驱动的MPV,在视觉上显著提升了档次感。
这段新的五菱之旅可以看作是五菱红光PLUS的延长版,在外观和内饰上与五菱红光PLUS有很高的相似性。其中,两辆车的正面形状一致,zui大的区别是车身侧面。车身侧面不仅长度增加了430mm,而且后门也被侧滑门结构所取代。开口面积更大,更实用。
在具体尺寸数据上,新五菱征程的长、宽、高尺寸为5150/1840/1895(1910)mm,轴距为3180mm。在目前10万以内的MPV车型中,这种尺寸数据相对较大。
在内饰部分,中控台的形状没有太大变化,与五菱红光PLUS基本一致。它采用了北欧风格的简单设计理念。虽然它看起来很简单,但它有一种很好的精致感。新的标准驾驶安全气囊,高配置为双安全气囊,还有更多的速度耐力和中央控制屏幕配置。
这次五菱之旅zui大的亮点是乘用车型可以提供7/8/9座椅的三种座椅配置,其中7座版的第二排将有两种结构:独立座椅和联排座椅,选择空间仍然很大。7座和8座后备箱空间也是一个亮点。
五菱旅游系统采用前麦弗逊独立悬架后钢板弹簧整体桥式悬架结构,明显更商业化。在动力方面,整个系统配备了1.5T涡轮增压发动机,zui大功率为108kw,zui大扭矩为250n·m,与6档手动变速箱相匹配, 可以放新大胆的选择这台车。
以上图文部分转载自网络,如有侵权请联系后台删除
