1129
谈起我的五菱宏光,从开始到现在,大概有一年的时间。我周围很多朋友问我五菱宏光怎么样。我想我的五菱宏光PLUS已经列出了答案。
作为一个年轻的企业家,购车并不易。尽管我并没有很多的预算,但我很苛刻,尤其是在外观层面。我还在一家商店里发现了五菱宏光PLUS。可以说,一见钟情并不过分。五菱宏光PLUS是一款方形车身和梯形中国网球公开赛。总体来说,五菱宏光是一款比较硬的商用车,有自身的活动氛围,合乎我的年龄。一切都很满意。
外观设计主要是实用的,采用五菱的平行方形设计构思,总体设计风格看起来相对简单。正面的设计仍然相对方形,较大的进气口只装饰了两根铬条。前照灯组与之连接,形成直达视觉效果。前照灯组采用的卤素灯源支持相对高度调整。前围的设计是完整的,正中间的底端仍然是一个多条幅格栅,前雾灯的两边是垂直设计。
五菱宏光PLUS的尺寸为4720mm。与9座五菱之行对比,它必须更短。但是,7座设计或拉物品的布置也特别大。轮圈达到16英尺。总体设计也是方形的,这也有助于减少制造成本,最大限度地利用空间。除此之外,与五菱旅途的侧滑门对比,五菱宏光PLUS采用了传统式的后门设计,因为车身尺寸没有那么大。故障率较低,但张口较小。
尽管中空调是塑胶的,但设计简单大气,几乎没有便宜感。相近仪表台的装饰面板,下边有收音机和一些控制按钮,非常实用。
塑胶扁功能控制的塑胶平扁方向盘,但支持前后调节。物理表针仪表盘和一小块显示器,信息很少,但很直观。
织物座椅极其耐磨损且不显脏,即使是拿五菱宏光PLUS做重活也没有问题,原本这也是一辆粗活的车。
与以前的微面对比,座椅的设计已经从凳子时代升级到了一般座椅时代。客串家用车,坐五菱宏光PLUS,亲人或朋友,舒适。
直接裸露在外面的厚钢板看起来没有很特别,可是五菱红光PLUS有很大的空间,因此你可以把物品放到里面。木地板很平,两侧都没有消耗空间的盖板。你想要的是实用性。
从车子系统的方面来看,五菱红光PLUS的缺点是车辆中控台中心没有提供娱乐屏幕。它不能支持蓝牙和其它功能。一些主要的音频功能只有根据初始屏幕右下方的收音机或USB接口实现。
从车载式配置的方面来看,这类低配置车型主要是实用的。它提供功能,包含手动空调、遥控钥匙、胎压监测和预警及其前电动车窗调节。
从搭乘空间来看,五菱红光PLUS的车身尺寸为4720/1840/1810mm,车身轮距为2800mm,那样的尺寸参数可以为180cm的感受者提供2拳的两行头部空间,而第二排的脚部空间也可以达到2拳半。
在动力层面,因为目标客户群十分清楚,最新款红光PLUS仅有手动车型。汽车发动机动力十分强悍,采用前后推动模式。变速器进档平稳,但离合行程稍长,需要一些时间来融入。一般来说,尽管这辆车有这种或那样的缺点,但对我们大部分普通百姓来说,日常生活用品、大米、油和盐是最真实的,而简单的五菱红光PLUS就是这样一辆为人民而生的汽车。
6档自动变速器也是一致的密集齿比,每一个齿轮之间的齿比十分密集。以前的五菱红光系列产品车型基本上是那样调整的,更适合中低速力,每一个齿轮之间的动力连接更强。悬架采用前麦克弗森型,后钢板弹簧非独立悬架。与高配对模型中采用的螺旋弹簧五连杆非独立悬架对比,它考虑了更多的承载能力。路面的细微震动可以合理地过滤。当遇上大坑洞时,后悬架的性能有点僵硬。
在汽车底盘层面,五菱红光PLUS采用前麦弗逊独立悬挂+总体桥式非独立悬架结构。在调整层面,主要基于车辆场景。因而,总体设置是紧密的。在一些大小颠簸之后,会有一个相对清楚的反馈传达给汽车。此性能也合乎模型的定位。
不过总的来说,我认为即使是1.5L版,驾车也不会觉得很肉。毕竟红光PLUS都是自动变速器,只要是自动变速器,在我眼中就没有肉车。自然,与1.5T+6速手挡的细微组合对比,乐趣毫无疑问不在同一水准。一是达到温饱最主要的需求,二是物质条件丰富后更高端的选择。何况1.5T版本在换取快乐的与此同时,交货时间会进一步减少,节省时间,等同于变相赚钱。不论是感性还是理性,挑选1.5T版无疑是更明智的选择。
通过分析,五菱红光PLUS除开借助其特有的外观、动力、空间、舒适性、操纵性空间、舒适性、操纵性和油耗外,它还可以吸引住汽车朋友,这大大的符合了汽车朋友的规定。因而,五菱红光plus的性价比是显然的。总的来说,随着车型的不断创新和优化,汽车公司要想成功,就必须认识自己的优势,如同五菱红光plus一样。那麼你觉得五菱红光plus的五菱汽车车型怎么样?
