484
冬季用车难,冬季用电动车更难!
司机为了省电不敢开暖风,只能在车内披着毛毯开车;隐藏式门把手早上被冻住弹不开,只有淋热水才能打开…网络上关于电动车在北方冬季遭遇尴尬时刻的段子实在太多,冬季用车问题也常常让人满头问号。但冬季用车真的像网络上说得那么难吗?其实,只要了解冬季用车小贴士,即便身处北方,冬天开电动车也问题不大!
要解决北方冬季电动车续航打折、输出功率不足的问题,首先我们要搞清楚为什么锂电池会怕冷?
1、电量被“冻住”。学过初中物理就知道,锂电池之所以能放电,是因为锂离子能自发地从负极“跑往”正极,而“储存”在负极的锂离子多少则决定了电池电量。
但一到低温环境,储存在负极的部分锂离子会因为低温环境“不愿出门”,就像我们人一样(锂离子是因为低温改变了电池活性导致),而这“不愿出门”出门的部分就是电池容量在低温环境下损失的部分。当然,这部分损失并非永久性的,只要气温回升,它们就会恢复正常。
2、电池内阻变大。低温环境下电动车输出功率受限,其实这一点也不难理解,就像下大雪的天气,我们开车的速度都变慢一样,在低温环境下,电池内电解液会变得“粘稠”,锂离子从负极“跑往”正极的难度变大,也就是我们说的内阻增加,因此电池在冬季放电需要花费更大的力气。
知道了电动车续航打折的原因,怎么解决呢?很简单,既然是因为冷导致的,那就选择一台可以让电池“暖起来”的车型,比如大众ID.家族。
以ID.4 CROZZ为例,它配备的智能电池温控管理系统可以实现电池加温,这套系统其实就像我们家里的地暖,无论外面天气怎么样,它都能保证电池温度处于一个适宜的工作温度。据大众实测,即使到了零下24°C,车辆仍能满足最大车速160km/h的动力需求,而到了零下30°C这种极寒天气,车辆也依旧可以保持正常工作。
文章开头说有消费者为了省电,不开暖风,披着毛毯开车,而这就说到影响电动车冬季续航的另一个原因,制暖耗电。
至于如何改善,这里我们可以选择带热泵空调的车。可能大家不清楚热泵空调的工作原理,简单地说热泵系统就是制冷系统的反向运转,它可以通过管路和阀门实现功能转换,在冬季将车外的热量搬运到车内,实现制暖。
同样以大众为例,它是全球首家应用二氧化碳热泵空调系统的量产品牌,在室外温度低于0°C时,搭载热泵的车辆对车内制热的能耗需求可降低约40%。值得一提的是,大众采用的二氧化碳冷媒因其沸点低的物理特性,比传统冷媒热泵的制热效率更高,同时,其无毒的特性也更加环保。
当然,热泵空调也并非十全十美,因为它的工作原理是把外界温度搬运到车内,所以效率也和外界环境息息相关,一般而言,在室外温度高于0°C时,它的效率反倒不如普通的PTC制暖系统。
好在大众做为传统车企,考虑问题总是更全面。在ID.系列车型上,它基础标配PTC系统,然后用户可以根据使用环境自行选择是否需要选装热泵空调,也就是说,在南方地区,用户不用花费冤枉钱去选一个用不着的功能,而在北方地区,PTC和热泵空调的搭配则可以实现全周期的高效制暖。
雨刮冬季被冻住也是北方冬季常见的问题,至于如何解决,这里有几个小技巧。
1、停车后记得把雨刮支起来,没错,这是最简单也最有效的方法。
2、淋温水把冰渣融化,这里需要提醒,不能用开水,不然玻璃容易因为温度剧烈变化爆裂。
当然,如果你是选装了冬季包的大众ID.系列车辆,你只要启动车辆,利用配备的前风窗透明镀膜加热、前风窗防冻加热喷嘴就可轻松应对前风挡结冰问题。
冬季气温低,轮胎橡胶在低温环境下容易变硬、变脆,导致抓地力下降。而冬季胎因为其特别的胎面花纹以及使用较软的橡胶配方的原因,能最大程度的保证轮胎抓地力,因此在气温下降到7°C以后,大家最好主动换上冬季胎。当然如果遇到温度更低的天气,道路积雪严重,还需要进一步升级为雪地胎。
玻璃水一般分夏季用和冬季用两种,北方用户在购买玻璃水时一定要留意冰点值,如果在准备入冬时还没把夏季用的玻璃水消耗完,记得及时主动更换成防冻型玻璃水,避免管道冻裂、堵塞。
冬季路面湿滑,无论开什么类型的车都应该避免急加速或紧急制动,一方面是为了保证安全,另一方面对于电动车来说也可以最大程度的避免高耗电工况出现,尽可能利用动能回收系统制动,延长续航里程。
冬季行车遇到大雪、大雾等能见度低的天气时,很多朋友总是习惯打开双闪,认为可以给后方车辆一个警示信号。但其实正确的方法应该是打开雾灯,因为在这种天气里,雾灯的穿透力更强,起到的作用更明显,而且如果你打开双闪还有可能造车后方车辆无法识别转向灯,加大事故发生机率。
冬季使用电动车要避免尴尬,总结来说最重要的一点就是“选一台好车”,像大众ID.系列车型,它自带的智能电池温控管理系统、二氧化碳热泵系统以及全天候高压电池系统,可以最大程度的保证电动车在冬季低温环境下的正常使用,避免续航里程过低、冬季不敢开暖风的尴尬。而且只要你利用好大众ID.车型配备的功能,还能解决冬季雨刮器被冻等问题。
至于行车安全,除了上面说的使用冬季胎、正确使用雾灯以及避免急加速外,还有最重要的一点是“慢”,只有开得够慢,冬季行车安全才有保障。
