1707
阳春三月,草长莺飞,是个适合出游的时节,很多人也都做好了出游的计划,但是频频爆发的"机油增多","困住"众多车主。上次本田CR-V大规模爆发机油增多问题,导致13万辆车型被召回。众所周知,一旦召回就意味着车辆存在技术缺陷或安全隐患,所以面对这次出现的机油增多、机油乳化问题,很多车主心里有点慌。
不同于上次北方车主集体维权,这次的机油问题讨论中也有一些不同的声音,很多老司机表示机油增多是北方冬天常见的正常现象,并不严重,跑趟长途就可以解决。问题是不是真的这么简单?我们还是听一下专家意见。
机油增多,问题不大
对于这次的机油增多问题,天津大学机械工程学院教授、内燃机燃烧国家重点实验室副主任姚春德解释说,一般情况下,如果发动机故障灯没有报警,液位也没有增加很多的话,那么一般问题不太大。
车主测量到机油液面增高,原因大概有三方面。首先,车主加注机油的时候,车是不开的,但在热车的情况下测量,热胀冷缩,机油液面就升高了。这种情况,加注机油时多注意,保证测量时的条件一样,就可以解决。
其二,低温条件下,直喷发动机喷出的汽油喷雾,碰到冰冷的气缸内壁,容易凝结,形成"湿壁",而长期在低温条件下,油喷得多了,通过活塞渗到机油里,导致液位增高。此外,汽油燃烧爆发时,或多或少会一些燃烧后的混合气体,通过活塞间隙进到机油池里。这两种情况,问题也不大,在发动机正常工作状态下,混在机油里的汽油和水等就会蒸发,通过曲轴箱通风阀返回进气系统进入燃烧室烧掉。
只要机油稀释比例不超过10%,混入的水和汽油都能挥发,重回发动机里燃烧。目前,根据众多车主反应的增多机油情况看,极少有车超过机油尺的最上面刻度6-8毫米的极端情况。所以对车主来说,如果发动机无故障灯提示,无抖动等异常状况,完全可以安心地开车出游。
机油乳化,要分情况
机油乳化的问题可能会比较严重,因为水和机油混合会生成白色乳化物,当消费者看到网上图片,白乎乎,更觉得担忧。清华大学教授、燃烧能源中心副主任帅石金对此表示,如果只是在机油盖出现轻微的乳化,问题不是很大。如果是用油标尺测时,油标尺上的机油也变白了,那会是非常严重的问题。大家要分情况对待,不要一见到机油盖上的乳化就慌。
对于为何集中爆发生机油和机油增多问题,两位专家也做了原因分析。由于节能要求越来越高,很多车企都把气口喷射改成缸内直喷,所以机油增多变得更常见。再加上今年疫情影响,车长时间静置,然后短途频繁用车,发动机里的机油很难长时间热起来,里面的汽油、水没蒸发,就容易积存。
此次事件中,很多发生机油增多、机油乳化问题的是混动车型,不少车主可能会怀疑是不是存在技术缺陷?并不是,从发生的原因来看,混动车型发动机的运行逻辑更多的趋向于超短途和冷机的运行工况,高频次的熄火、冷机、启动,因此,同样工况下混动车型更容易出现机油增多、机油乳化的问题。碰到这种问题,车主只需要提前热车或跑个高速就能解决。
从这次的机油问题来看,车和人也一样,长时间地不运动,也会出现一些机油增多、机油盖口乳化的问题,而这些通过热车、跑跑高速就能解决。春暖花开的三月,长时间呆在家的你,正需要一次长途的出游,去散散心,也去热热车。
标签: 机油
