634
近日,小邦发现了一件“有趣”的事,就是轮胎一旦被磨损,车主就会认为是轮胎质量的问题,便拿着轮胎去找轮胎店老板理赔。上来就说:“老板,你这轮胎有问题啊!”
小邦的朋友圈:
这弄得店主是有苦说不出。因为轮胎磨损和许多因素都有关,有正常磨损也有异常磨损,其中异常磨损是不予理赔的。今天,小邦总结了十种异常磨损的状况,各位车主快来看一下,这些磨损,轮胎店不赔!
轮胎异常磨损状况大全
1、轮胎的中央部分(胎冠)早期磨损
轮胎中央的早期磨损主要原因是轮胎充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减小轮胎与路面的接触面积,从而减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。
但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。
2、轮胎两边(胎肩)磨损过大
轮胎两边(胎肩)磨损过大主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
轮胎气压高于或低于额定值20%,里程损失20%-25%。
3、轮胎的一边磨损量过大
轮胎一边压力过大主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
4、左右前轮胎肩波浪状磨损,左后轮内侧,右后轮外侧异常磨损严重
导致这种情况的主要原因是前后轴不平行,轴距右侧比左侧大,超过标准。轴距标准(前后桥板簧座处测量)左右最大差值4mm。
5、左右前轮胎肩波浪状磨损,右后轮内侧,左后轮外侧异常磨损严重
这种情况与第4条的磨损情况正好相反,原因是前后轴不平行,轴距左侧比右侧大,超过标准。
6、左右前轮胎肩波浪状磨损,后轮正常(有时可见个别后轮胎肩异常磨损,但是从前轮换过来的)
主要原因是前束值不正确、转向直拉杆球头磨损严重,松旷、轴距误差轻微超过标准、前轮有摆振的倾向。子午线轮胎为0-2mm,1mm前束值误差可导致7%的里程损失。
前轮存在摆振的倾向的车辆,是前轮后倾角,偏距值等不良造成的,可将前桥主销止推轴承换为阻尼轴承或加大主销后倾角1度。
7、右前轮胎肩波浪状磨损严重,左前轮常磨损轻微,其它轮正常
造成这种现象的主要原因为,转向横拉杆球头松旷。
8、右前轮外侧胎肩波浪状磨损严重,左后轮外侧异常磨损严重
引起这种磨损情况的原因是前后轴平行,但中心线不一致。具体表现为轴距误差不大,但对角线误差较大。轴距对角线标准(前后桥板簧座处测量):最大差值5mm。
9、轮胎磨损均匀但磨损量大,没有偏磨、波浪磨损的现象
这属于较为严重的普通磨损,一般原因是路面状况差,山路多弯,轮胎花纹不适应特殊路面。混凝土路面和防滑的沥青路面比普通沥青路面对轮胎磨损更快,要选择合适的轮胎花纹。
10、轮胎出现斑秃形磨损
在轮胎的个别部位出现斑秃性磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发抖,操纵性能变差。
若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
轮胎有三包,但不是什么都赔!
其实关于轮胎出了问题赔不赔,怎么赔这件事,是有明确的责任划分的。据《汽车轮胎理赔工作管理办法》描述:轮胎超载造成胎面异常磨损,胎冠或胎侧爆破,肩空、胎里帘线松散、断裂,趾口爆、趾口折断。属于使用不当造成的事故,厂家不予赔偿。
规定是如此,厂家没有办法,轮胎店更没有办法。所以,车主们在申请理赔前,应先确保在法理上站得住脚,保证该情况符合相关规定。
如何减少轮胎异常磨损?
为了避免以上的轮胎异常磨损情况,小邦建议司机们应该从多方面注意自己的轮胎,确保行驶安全。
比如,司机要保证自己有正确的驾驶习惯,平常需要经常性检查汽车各部件,以保证其车辆的功能性完整。
同时,要对轮胎进行定时定期的检查,保证轮胎气压处于标准值以内;保证轮胎处于完备状态,不可使用鼓包、老化、破损严重修复的轮胎。
总结为以下4点:注意轮胎气压、定期检查前轮定位、注意自己的驾驶方式、避免超载。
小邦说
轮胎就是车辆的双脚,直接与粗糙的路面相接处难免会有所损伤。一旦轮胎出现问题,司机要投入成本和时间去解决,因为这种情况轮胎店是不赔的。
因此,各位司机如果想通过有效方式延长轮胎寿命,就要对轮胎勤检查,避免不良驾车习惯,注意行车安全。
还有哪些行为会造成轮胎异常磨损的?欢迎各位老板留言补充!
