易车
1117
2022年6月1日,雷克萨斯全球首发了它的第五代RX。关于这款车的外观、内饰、平台等等,相关报道不少了。在这里,我们仅打算就全新RX发布所透露的动力信息,来看看下一步整个丰田系在动力总成的配备上会有哪些变化。当然,更关键的,是对于国内购车人而言有多少相关性。
从发布信息看,全新RX总共有四个动力组合,分别是RX350、RX350h、RX450h+和RX500h。这其中RX350h没啥新鲜的,即目前国内已经非常普遍的2.5L自吸混动系统,450h+则可以看作是350h的插电混动版本(性能有所提升),在国内也已有车型配备。因此我们关注的重点,仅放在RX350和RX500h上。
这其中RX350的新鲜感要稍微弱一点,因为它的2.4T发动机虽然“嘎嘣新”,但毕竟之前已有过报道。而RX500h则更像是“首发”了,它有可能代表着丰田下一步非纯电动力总成的新旗舰组合。
T24A-FTS:有可能预示丰田纯燃油动力的新方向关于日系与涡增,属于老调重弹的话题了。具体到丰田,其对待涡增给人的感觉同样是“偏被动”——看似有1.2T和2.0T两款机型,但在全球范围内并非主打,并且大有“退隐江湖”的意思。而新一代的TNGA机型,无论是1.5L、2.0L还是2.5L,都是清一色的“自吸”(自然吸气,以下同)。
涡增VS自吸的争论至今存在,但强弱已越来越明朗。别的暂且不论,卡叔在这里仅归纳自吸两个无争议的硬伤。
第一是加速力、尤其是日常驾驶的加速力。这是结构基础决定的。同等功率的涡增日常驾驶的加速力远胜自吸没有任何悬念。也就是说,对于喜欢动力的人而言,自吸在涡增面前毫无竞争力可言。
第二是税费。国内的消费税是以排量来划分的,这也会让自吸动力在性价比层面“亏大了”——而且越是高端车型,越明显。
例如BBA这类德系,即便7系、X5这样的车也可以通过2.0T“充分享受”5%的低税率,而自吸、哪怕只是凯美瑞2.5L这一级,也不得不承受9%的消费税。再往上,丰田/雷克萨斯索性都“没法引进”了——在美国市场主打的3.5L V6,在国内市场已几乎销声匿迹,因为它的消费税率高达25%。
虽说丰田可以通过“另一条腿”——混动来缓解这个问题,但在高端定位领域依然是“很吃亏”。例如雷克萨斯的450h也好、500h也罢,论排量都是3.5L,比德系竞品的哪怕3.0T税率也高了一倍以上。
伴随着中国市场重要性的逐步提升,对于丰田系而已,通过涡增来“降排量”,已经是属于绕不过去的问题了。既如此,索性全球化的用相对小排量的涡增来取代3.5L V6,就成为最明智的选择。这,应该就是全新RX350这台2.4T发动机诞生的最大背景性因素。它的任务也很简单,就是拿来取代之前的3.5L自吸发动机的——无论是纯燃油的350h,还是混动的500h,都是如此。
再具体看技术结构。可以明确,这台型号为T24A-FTS的发动机,与国产汉兰达(老款)搭载的8AR-FST没有任何关系。事实上,8AR-FST在丰田系更像是一款面对中国(等)市场的过渡型产品——产量有限,技术也比较保守,并且没有在丰田最重要的北美市场上装车。
也就是说,在丰田系论重要性,8AR-FST与可能全球通用的T24A-FTS是毫无可比性的。既如此,基于8AR-FST魔改升级推出T24A-FTS也就绝无可能。
真要溯源的话,这台T24A-FTS可以理解为当下TNGA架构下2.5L自吸发动机的涡轮增压版本。它们的平台架构是相通的,采取的都是(相对)小缸径长冲程的设计,主要依靠丰田系的所谓Dynamic Force技术等等,并且压缩比达到了11。在喷油方式上,仍然采用丰田惯用的双喷射(歧管喷射+缸内直喷)和均质燃烧的方式(区别于德系普遍采用的单喷射和分层燃烧)。
最后看“疗效”。标准的2.4T“圈内”还真没有,卡叔找了几个相近的。
可以看出,这台发动机在参数上没有明显亮点,但也绝不拉胯。除了奔驰因为48V系统的特殊组合以外,其他几款的升功率、升扭矩大体在同一范畴。单从数据看,T24A-FTS的主要亮点在于1700转即可获得峰值扭矩。
数据一直不是丰田动力的强项,因此能达到“平均水平”这已经算是“难能可贵”了。从惯例来看,丰田发动机核心的追求还是平顺、可靠,即便是涡增也尽可能在这些方面做到不逊于自吸。
再看“替代”层面。论功率,它与现款(美版)RX350的3.5L V6(297马力)相比功率确实是反而更低,但你懂的——涡增压倒性扭矩优势所带来的加速感绝非自吸可比。也就是说,除了那些骨灰级的“自吸粉”和“六缸控”,这台T24A-FTS取代3.5L V6被视为“升级”应毫无悬念。
更关键的,也是国内消费者最应该关心的是:伴随着T24A-FTS的装车,国内久违了的“350”大概率将“重出江湖”。理由很简单:虽然排量仍超过了2.0L,但它的消费税率与2.5L是一样的,即9%,远低于3.5L的25%,完全可以适应国内市场的竞争环境了。
T24A-FTS将出现在进口雷克萨斯车型上不会有悬念。目前更多人关心的,恐怕是它能否国产,并出现在国产丰田车型上。对此卡叔的观点是短期内不会。原因就是之前曝光的新汉兰达2.0T申报信息。
从申报信息看,这款型号为S20A、功率248马力的2.0T机型,大概率同样不会是8AR的延续,而更像是丰田与T24A-FTS同步推出的全新2.0T版本。关键是,以丰田目前在国内的车型来看,这款2.0T已经可以“封顶”了,再向上搭载T24A-FTS的可能性不大。
不过,如果丰田进一步引进更高端的产品,例如传说中的“大汉兰达”,亦或者T24A-FTS应用于纵置平台放在普拉多、兰德酷路泽上并引进国内生产,T24A-FTS最终出现在国产丰田车型上,则是完全有可能的。
500h:有可能成为丰田新的旗舰混动组合500h这个型号并不新鲜,之前一直作为雷克萨斯的旗舰动力,配备在LS500h和LC500h上。那套组合也很特殊,采用了E-CVT与4AT结合的方式(串联,号称可以模拟10挡),以可以更充分地利用好3.5L发动机的协同驱动。由此带来的“疗效”也很可观——让LS这样的旗舰级轿车不仅NEDC油耗可以低至6.8L,并且还能实现5.4秒的“零百”加速。
那么雷克萨斯RX 500h是不是就是在这套系统的基础上,将3.5L发动机替换为新的2.4T发动机呢?并非如此。
RX 500h的变速器是6AT而非4AT。从目前有限的信息来看,官宣并没有提及E-CVT,而只是表明前电机集成在发动机与变速器之间。
是不是有点失望?别急,这套系统真正的看点,在于从雷克萨斯RZ那儿移植过来的电四驱系统DIRECT4。与RZ一样,RX500h后轴也配备了一套功率109马力的eAxle电驱系统——这显然是现款RX450h那个68马力的后电机所不能比的。当然,更关键的还是DIRECT4的控制能力,理论上它应该优于燃油四驱,但最终情况如何还有待检验——毕竟,即便RZ450e都还没到正式交付阶段……
目前关于RX 500h的整体布局和技术细节,相关信息还很有限。已知的是它的系统综合功率可以达到367马力,可以实现6秒以内的“零百”加速——单看功率和性能数据,已不逊于LS上的那套500h。因此,这套系统不排除未来会成为丰田/雷克萨斯新的混动旗舰组合。
不算小结的小结:全新RX看上去变化不那么翻天覆地,但在动力总成变化方面的信息量还是挺大的。T24A-FTS发动机的出现,有可能对整个丰田/雷克萨斯中高端动力总成形成重构。其中2.4T、也就是“350”的组合还比较明朗,但2.4T混动、即“500h”组合,则还存在些许悬念。
不过,卡叔最后忍不住想感慨一下。无论“500h”的最终结果如何,它配备6AT将会是铁的事实。结合卡叔之前对混动与挡位数的分析,隐隐感觉丰田在“开倒车”——都什么时代了,还在想着用多挡位变速器来提升性能?更多强化电驱、配备更大的电池不好吗?例如像比亚迪(汉)DM-p那样,只需要一台1.5T的发动机,完全不需要变速箱,就可以轻松实现3.7秒的加速和5.2L的馈电油耗,这不比费那么大劲整出来的“500h”更香?
