1153
作为一名14年入手的老威驰车主,用车已经有些年头,肯定也积累了一定的用车养车经验,
所以开车时间长了,柳絮杨絮都会附着在水箱冷凝器上,影响空调制冷和发动机水温
可以在水箱冷凝器前面加装一个防虫网,可以有效阻挡杂物进入水箱和冷凝器中间的缝隙个和散热片中,照片是前几天去一汽丰田4S店保养的时候,正好看见有师傅安装防虫网拍的,当然也可以在网上买,自己动手安装
就是安装好的防虫网效果,装好后会把柳絮和飞虫挡在外面
从今年开始,很多地方审车都要拍发动机号照片,但是有些车发动机号确实不好找,找不到甚至把车开到一汽丰田售后去找
比如10年1.3的老威驰,发动机号就在进气管里面,如果不是专业的丰田师傅跟你说,自己打着灯有时候也不一定能找到
当然有些车的发动机号确实很明显,比如后来我的这款威驰和后来的威驰
我的威驰是14年的,发动机号就在,发动机和变速箱结合的地方
夏天开车的时候刹车盘温度会很高,所以不要马上就去洗车,并且用水枪冲车轮,因为刹车盘温度很高的时候突然遇见凉水,急剧的热胀冷缩会让刹车盘变形
刹车盘碰变形以后会出现高速踩刹车方向盘抖动
我们的车跑几年后,轮胎肯定因为磨损老化要更换的
但是轮胎是橡胶部件,所以是有寿命的,库存时间越长,轮胎质量也会变差,所以买轮胎的话,一定要看轮胎侧面生产日期,最好买半年之内生产的轮胎
还有就是隔几年更换轮胎,一定要检查橡胶气门嘴,如果老化最好更换掉,反正这玩意儿也不贵,但是漏气就有危险性了
半轴如果漏油的话,就需要更换防尘套了,威驰车一般都是内侧防尘套容易漏油
所以更换的时候不用内外侧一套全部更换掉,可以单独更换漏油的那个防尘套就行
车辆外观可以改装,但是电器线路最好别改动
比如发动机舱的保险盒乱拉线,很容易出现问题
很多威驰车主都会选择更换铝合金圈
但是质量不好的铝合金圈,出现严重碰撞时,轮辐很容易全部折断,所以一定要选择比较好的品牌
天气以后越来越热,所以要定期检查自己的座椅下边有没有遗忘打火机
打火机机很容易在高温情况下爆炸,引发安全事故,当然有一些压缩气罐在车里边肯定也不安全,这些在特殊季节都要注意
