828
说到平台/架构这些概念,相信大家并不会感到陌生。例如, 大众 的MQB平台、 日产 的CMF平台, 奔驰 的MFA平台, 丰田 的TNGA等等。简单来说,平台/架构,就是在一套共享的生产标准上,根据不同需要,调整零件、用料、尺寸等各项指标,进而设计出不同的车型。
其实,平台/架构这种概念不仅局限于传统燃油车,比如在新能源领域,大众的MEB平台、小鹏的SEPA(Smart Electric Platform Architecture)平台,同样有着比较不错的热度。今天,我们就以小鹏P7这台车为例,给大家聊一下电动车的平台。
了解EEA进化的三个阶段,读懂小鹏SEPA平台架构
在介绍 小鹏汽车 的SEPA平台之前,我们有必要先了解一下EEA(Electrical/Electronic Architecture,电子电气架构,简称“EEA”)。众所周知,由于新能源汽车内部结构布置更加灵活,所以在智能领域,相较传统新能源汽车更具灵活性。
目前来看,汽车的电子电气架构演变主要分为三个环节。而绝大多数传统品牌汽车因动力部分的复杂结构,其EEA还处于分布式阶段。在这个阶段,汽车内部的每个功能都有独立的ECU,且各ECU间处于封闭的网络状态。换句话说,这些功能既无法实现功能协同,同时也不具备OTA升级条件。
如果再高级一点,就可以跃迁到第二阶段,也就是跨域集中式阶段。当前,部分以纯电电子电气架构为平台基础的新能源车型,已经处于该阶段,且进入了域中心控制器向跨域中心控制器的发展进程,相较分布式阶段,这种阶段显然更为智能。
未来,EEA将最终实现车辆集中式。和传统意义上的分离控制不同,汽车会对内部的组件进行模块化和集中化,将数十个甚至上百个ECU控制单元,精简集成至个位数的中央“脑域”+“区域控制器”。这样做的优势比较明显,可以在优化处理器体积的同时,还可以更好地提升软硬件之间的协同效率。
而在今天,小鹏P7所采用的SEPA智能电动平台,其EEA就属于市场上热度较高的跨域融合集中化电子电气架构。和初级架构不同,SEPA平台拥有完善的车载神经网络,可以通过以太网连接全车的域控制器。得益于此,这套架构不仅能支持车载APP的升级与添加,同时在软硬件层面,也可以真正实现整车可控的OTA。相比起传统汽车上的CAN总线,控制单元之间的数据传输速度提升了约200倍。
当然,小鹏汽车还有更高阶的电子电气架构,比如小鹏G9的X-EEA 3.0。此前,官网公布了一张图片,从图片来看,G9采用了前后左右四个域控制器,分别完成各自方位的传感器与执行器的调度,同时,计算中心提供了整车的智能驾驶和娱乐功能运算以及车载互联的5G通信,这一做法与 特斯拉 类似。
德系底盘调教,把小鹏P7开出BBA的感觉
智能,只是SEPA纯电专属平台的一个优势,事实上,该平台还具备模块化、轻量化的特点。和传统燃油车平台一样,小鹏汽车也可以基于SEPA衍生出不同级别的车型。在机械素质上,基于SEPA平台而来的小鹏P7,同样有着不错的表现。
作为小鹏汽车的销售主力,小鹏P7采用了前双叉臂+后多连杆的悬架组合,满足了自身对操控稳定性和悬架承载能力的需求,这一设计与 宝马5系 、 奔驰E级 的结构相似。配合Brembo四活塞卡钳套件以及米其林PS4轮胎等配置,印证了由德国工程团队联合开发的底盘这一说法。
与 比亚迪汉 、特斯拉 Model 3 比,小鹏P7底盘如何?
我们先看前悬架,与比亚迪汉的前麦弗逊独立悬架略有区别,小鹏P7的前双叉臂悬架在保证轻量化的同时,还可以提供足够的固定强度,为此,在实际驾驶操控的时候,也就可以在车轮往上活动时,让上摇臂与下摇臂形成负倾角,抵消车身侧倾,从而让车轮与地面尽可能保持垂直,提升整车驾驶的操控性。
在选材方面,小鹏P7也有着不错的表现。具体来看,小鹏P7使用了铝合金材质的上叉臂,而同级别的特斯拉,虽然同样采用了双叉臂前悬架,但在上叉臂上,这台车所采用的材质属于钢制,所以在实际驾驶的时候,也就有着较大的差异表现。
至于后悬架部分,由于小鹏P7由于采用的是双电机设计,因此后桥副车架上依旧安装了电动机的部分。但依托五连杆的结构,这种设计可以为电机腾出一个较大的空间,进而保证驾驶不受后桥电机影响。
提升驾驶舒适性,聊聊小鹏P7的CDC智能主动减震系统
都说打好基础再谈享受,为了更好地平衡运动性能和乘坐舒适性,小鹏P7还针对高配车型,引入了由萨克斯SACHS提供的CDC可变阻尼减振器。从实际体验来看,这套系统还提供舒适、标准、运动三种模式供用户选择。
这一做法与比亚迪汉基本相似,也是通过能够检测前轴的加速度传感器,后轴高度传感器、车辆行驶状态等,自动调节减震器的阻尼。具体来看,在实际驾驶的过程中,这套系统可以通过传感器每秒200次地感知路况变化,在合适的时候,自动调整减振器阻尼大小,进而提升驾驶舒适性。
除此之外,小鹏P7还配备14个摄像头、5个高精毫米波雷达和12个传感器,再加上小鹏自研的3.0版本硬件系统和英伟达Xaiver超级计算平台。所以,在对路况的感知上,小鹏P7也就比特斯拉Model 3、比亚迪汉这一类车型更好一点。
制动方面,小鹏P7搭载的是与布雷博(Brembo)联合开发的专业制动系统。在实际制动的过程中,相比普通单活塞卡钳,布雷博对向四活塞制动卡钳刚性更强、反应时间更短,刹车距离更短。此外,小鹏P7还用iBooster智能制动助力系统替代传统真空助力器,所以在进行制动控制的时候,舒适性也有着不错的提升。
影响驾驶操控的细节,还有轮胎。和比亚迪汉采用马牌MC6静音舒适取向型轮胎的做法略有不同,小鹏P7采用的是性能街道型轮胎米其林PS4。该款轮胎在提供足够抓地力的同时,在排水性、耐用性等地方也有着不错的表现。唯一缺点,就是PS4轮胎的售价并不便宜,在进行更换的时候,是一笔不小的开销。
来源:
1.森蔚汽车
2.把小鹏P7开出BBA的感觉?SEPA智能电动平台架构深度解析;汽车行业情报站,2022年4月
此文章仅供参考,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!
E N D
