31.62万
有着纯正德系血统的新捷达VS5,以“真实力,任我型”的自信底气,挑战中国汽车研究院(以下简称中国汽研)最残酷的极境测试,矛与盾的终极对决,新捷达VS5能突破多项炼狱级考验?展现德系品质的真实力本色吗?下面我们一起来揭晓答案:
小试牛刀,路测开场。
来到中国汽车工程院大足试车场,在专业的赛道上,我们将对新捷达VS5的车辆驾驶性能进行综合性的考验,包括:百公里加速/制动,绕桩,NVH以及麋鹿测试。
首先进行的是百公里加速测试。新捷达VS5搭载了大众EA211 1.4T直列四缸涡轮增压高功率发动机,这款发动机赢得过十佳发动机称号,在1720转的时候,能迸发出250N.m的峰值扭矩,与之匹配的爱信第三代6AT手自一体变速器,变速非常的平顺线性。这套经典的动力组合,确实足够给力。
在测试阶段,加速不打滑,发动机转数攀升快,整体表现线性平稳,最后,百公里加速成绩为9.4s,超过同级水准。
跑得快,也要刹得住,接下来测试百公里制动。在电子刹车辅助系统帮助下,新捷达VS5制动踏板的脚感非常舒适,而且它的胎宽达到了225mm,也提供了一个不错的抓地力。在这样的组合配套下,新捷达VS5的百公里制动成绩为37.6米,仍然领先同级。
得益于MQB平台对底盘的高水准调教,在绕桩环节测试中,对路面的动态回馈足够清晰,同时,做到车随人走,指哪打哪,转向非常的精准。最终以65Km/h的速度绕桩,一个桩都没倒的情况下,平均横摆角速度17.39m/s2。可以说是非常的优秀了。
舒适性也是一台车的重要考核点。新捷达VS5的室外NVH静音表现如何?我们以60-100km/h速度区间驾驶,测试后的平均噪音为62.62dB,这样的噪音也就是我们正常轻声交谈的声音,可以看出,新捷达VS5的静音舒适性也是足够的。
路测的最后一关——麋鹿测试,我们邀请中国汽研的专业工程师亲自为我们测试。在高速驾驶的状态下,新捷达VS5躲避障碍时,操控精准,加速轮胎不离地,车身姿态平稳,最终在65km/h的速度下,平均横摆角速度18.3m/s2,顺利通过严苛的麋鹿测试。
虐炼来袭,极寒挑战。
经过了一系列的基础路测后,新捷达VS5的综合性能表现还是非常不错的,但这显然还不够,接下来,我们将正式开启虐炼模式,看看新捷达VS5能否承受得住?
在中汽研专业的极寒实验室里,经过持续6小时降温,让环境温度降至-30℃,然后再通过降雪设备,为车身覆盖一层厚厚的积雪。
进入测试,车身温度已经达到了-20℃的极寒状态,同时,被积雪覆盖的车门,变得异常沉重,不过,即便如此,硬核除雪后,车门依然能够完好的开合。进入车内,不得不提的是,整个座舱给人的感观体验:精致的缝线设计,非常细腻具有品质感,大面积的软包座椅,即使在极寒环境下,坐在车内也非常舒适。
那么,最重要的是,能否一次成功启动呢?在这样的极寒状态下,我们倒真是为新捷达VS5捏了把冷汗,最终结果那必须得是成功的。新捷达VS5在-30℃的极寒环境下,一次性点火成功,丝毫没有拖泥带水的感觉,并用不到5分钟的时间,让车内温度从0.3℃升至23℃的适宜温度。
发动机测试环节,在冷启动情况下,略微有些细碎细微的震动,属于正常运行状态,发动机稳定性非常出色。同时,在-30℃的环境场地里,测试新捷达VS5在动态驾驶下的性能表现,结果仍然非常稳定,各项指标正常。
狂风呼啸,极风挑战
众所周知,在高速行驶下,风噪是整车噪音来源占比最高的因素。那么,新捷达VS5的NVH静音效果怎么样?接下来,我们将开始最震撼的极风挑战。中国汽研打造的整车气动声学风洞,最高风速可达250km/h,比12级台风风力还强。在这里新捷达VS5将接受最为严苛的NVH静音考验。
考验分为两部分,首先,是人坐在车内,分别以60/80/120km/h的风速进行车内、车外的噪音测试。当风力逐步加大,尤其是到了120km/h的速度时,开窗后的风噪人已经感受不适了,关闭车窗车内的噪音回到正常人交流的声音大小。最后的测试结果为:
考验第二部分,由专业的麦克风测量设备和人工头测量设备联合检测。最终得到的结果是。
总结:
可以看出两者的测试数据相差无几,进一步说明新捷达VS5 在极速的风噪情况下,凭借隔音玻璃、隔音材料等真材实料的NVH解决方案,让车内的驾乘感受始终保持在足够舒适范围。
烈火炙烤,极热挑战。
挑战继续,极度的温差适应能力也是考验车辆品质的重要标准。新捷达VS5既然能通过-30℃极寒挑战,不知道能否承受住40℃极热的炙烤呢?
中国汽研极热实验室,在1000瓦每平方米的光照+40℃的环境高温下,我们的测试人员已经被烤的全身冒汗,新捷达VS5的车身更是如同火炉,轮胎温度为52.2℃,引擎盖温度高达107.7℃,车顶温度更是高达113.6℃,甚至可以直接现场在车顶上进行烤肉,煎鸡蛋。
如此高的车身温度,新捷达VS5的钣金接缝会不会有变化呢?经过我们现场测试:门缝为2.4mm-2.6mm之间,油箱盖1.2mm,引擎盖3.2mm,这个数据基本上跟常温状态的数据一致。可以说明,新捷达VS5的制造工艺、水准都是德系品质标杆。
车内温度同样高达50.6℃,那么问题来了,在极热状态下,新捷达VS5能够一次成功点火启动吗?它的制冷效果又表现怎样?我们一起来看测验结果。
环境温度虽然达到了40℃,车身温度更是达到了100℃,但启动仍然是没问题的,一打就着,十分丝滑。同时,开启空调制冷,值得一说的是,新捷达VS5拥有分区空调功能,这已经是领先同级的一个高配了,经过短时间降温后,很快车内的温度就恢复到了20.2℃这样的一个凉爽的舒适温度。
除此之外,我们还要看一下在极热环境下,汽车的机械性能效果,尤其是高温下的动态驾驶情况。那么,经过我们一系列的测试,在环境温度40℃,车身温度上100℃的极热环境下,新捷达VS5发动机怠速抖动抑制依然稳定,在经过60/80/120km的高温驾驶时,发动机运行稳定,各项设备指标依然正常,展现出了领先同级的性能表现。
8小时虐车,耐久挑战
虽然新捷达VS5通过了以上各项严酷考验,但是要彻底让人服气,还得加一场我们精心准备的8小时极限虐车测试。
回到中国汽研大足试车场,在这里我们将对新捷达VS5进行8小时不间断的极限路况测试,在搓板路、鹅卵石路、比利时路、凹坑路、正弦波路、鱼鳞路、混凝土接缝路7种不同的极限路况下,检验新捷达VS5的滤动减震、底盘调教、整车工艺、零部件等多项功能品质。
经过8小时的耐久考验后,在中汽研专业工程师的核验下,新捷达VS5发动机左右缝隙均匀,转向机构无异常,底盘避震无异响,避震器无渗油,车身覆盖件均无脱落。宣告,新捷达VS5挑战成功!
为了进一步证明新捷达VS5的真实力,我们又进行第二基础路测。在经过极寒、极热、极风、耐久后,新捷达VS5的百公里加速/制动、绕桩、麋鹿测试,和首次测试相差无几,再次印证新捷达VS5可靠且出色的德系品质。重重考验,完美发挥。不得不说,纯正的德系血统SUV—新捷达VS5,确实是“真实力,任我型”,而这样的自信和底气,并不是随便说说,而是用一次次的极限挑战让人信服。
最后正式宣布:新捷达VS5勇闯极境挑战,成功通关!
