1023
车友难题:探歌230T和280T有什么区别,除了功率的高低,在配置上有没有区别?你觉得哪款好?
大众探戈主要区别为两驱和四驱的变速箱,两驱版高低功率区别的是配置,客观的说探戈全系均无性价比。探戈1.4T版本使用两种变速箱,其中两驱版使用DQ200 7挡干式双离合,四驱版使用DQ381 7挡湿式双离合。
DQ200型变速箱无法匹配四驱车型,而DQ381这台变速箱是匹配4motion适时四驱系统的大众主力变速箱,这两台变速箱的级别差可以参考匹配的量产车:
DQ200包括老款桑塔纳、捷达、全系宝来、朗逸、速腾等DQ381知名度最高参考新款帕萨特等级差很容易判断,可以说使用DQ200机型的量产车售价超过10万都算不良品,所以探戈的两驱版当然没有性价比可言;至于四驱湿式版只能说没有性价比,这一版本的售价19.48-20.98万,优惠力度至少在4~5才算合理。
大众的所谓全时四驱基本没有脱困能力,衡置发动机日常是以前驱为主,实现四驱通过去离去、多片式离合限滑差速器为后桥分配动力,可靠性不差但远不如有分动箱纵置发动机的全时四驱;前后桥没有主动限滑差速器,轮胎打滑后是依靠ESP车身稳定系统对打滑轮胎制动,制动力的强弱决定了脱困能力。
原理如上图所示,通过用手捏住的轮胎等于用ESP限滑制动,完全捏住等于制动力超强、动力通过开放式差速器会传递到对侧轮胎;如果制动力不够强的话打滑的轮胎会持续打滑,动力通过开放式差速器会“偷懒”持续为摩擦力很小的打滑轮胎提供动力。
而大众使用的瀚德四驱系统电子限滑制动力相当一般,可以说不具备单轮脱困的能力,在非铺装路面轮胎在打滑阶段已经把路面抛出坑了;所以探戈这台颜值不错、车型偏小,定位城市玩乐派的看似硬派四驱车没有真正的驾驶乐趣,如喜欢这类小车且需要四驱推荐考虑Jeep指南者家享版。
家享版发动机为1.4T、变速箱为9AT,加速表现不如探戈强劲但四驱真不错;ADi四驱系统结构也是衡置发动机普通的适时四驱,不过在控制模式上提供了沙地、泥地、雪地以及模拟4L,在这些模式下变速箱会调整不同档位输出合理的扭矩防止打滑。
在打滑后电子限滑制动力相当直接,瞬间的犹豫之后打滑轮胎会被迅速有效制动,这套四驱是真有些脱困能力的。而且AT变速箱液力变矩器的传动不像双离合一样会出现半联动大负荷磨损,在户外用车的可靠性和耐久性要更高一筹,这是OFFroad除MT以外只用AT的原因。
