2060
“年轻”在我看来更像是个中性词,它有很多缺点:如缺乏经验、容易冲动。但是也有很多优点:不会墨守常规,敢于做自己,勇于改变。而正因为有了这种精神,我们的社会也在朝着“年轻化”发展。而作为中国老牌造车企业一汽奔腾,也深知“年轻”这个词的含金量。于是,他们也带着“勇于改变”的精神,去发现新的“自己”,就在个这过程中奔腾B70S应运而生。
作为一款掌握年轻人流量密码的车型,一汽奔腾为B70S可谓是下足了功夫。轿跑SUV的车身造型,绝对看了过目不忘。而且为了营造冲击感,大灯组设计成了非常犀利的造型,前格栅变成了上下分层设计,上部为横贯式的竖形结构,而下部则是尺寸较大的梯形格栅,并且采用了亮黑色设计,极具杀伤力。
轿跑SUV最美的地方之一就是侧面,奔腾B70S低趴的车身姿态,让其自带运动风格。而恰到好处腰线、行李架的加入让整台车的视觉效果更为饱满。车身尺寸方面,奔腾B70S长宽高分别为4555/1850/1515毫米,轴距为2750毫米。
五辐扇形样式的轮圈,配在这台奔腾B70S上,可以说视觉效果满分。此外,为了保证车辆作为SUV的通过性,奔腾B70S的离地间隙为180毫米。
奔腾B70S尾部可以说是现代与文化的交织,“长城箭垛”的贯穿式尾灯造型,简洁的同时又会让你想起中国的长城。同时车顶扰流板与底部扩散器装饰,又让其运动范儿比较明显。
相比于外观的推陈出新,奔腾B70S车内则稍稍的有点保守,但好在并不过时。无论是双联屏还是空调触控屏幕,放眼望去浓浓的科技感和时尚感。而且空调触控屏幕还给你设置了两个实体控制按钮,方便盲操作。
7英寸液晶仪表,显示信息比较全面,驾驶者观看主要行车信息也并没有太多遮挡。12.3英寸中控屏幕,清晰度很好,流畅度也不错。内置D-Life 5.2 AI智能生态系统,常用功能都涵盖。但这套语音识别反应略有延迟。
双辐方向盘,造型中规中矩,握感偏硬。车辆配置方面,驾驶辅助系统、自动驻车、360度全景影像等均有配备。
关于乘坐空间方面,体验者身高173厘米,前排调整到最低,头部有1拳距离。前排座椅不变,体验者来到第二排头部有3指距离,腿部有1拳的余量。另外车内为了配合运动氛围,增加了翻毛皮材质。
后备厢十分规整,两侧还配备了绑带和挂钩。后排座椅支持4/6比例放倒,方便放一些较长物品。
奔腾B70S目前分别有1.5T和2.0T两款动力版本,我们此次试驾的车型为2.0T版本。最大功率224马力(165千瓦),最大扭矩340牛·米,配6速手自一体变速箱。账面数据介绍完毕,接下来聊聊它的动态表现。
这台2.0T发动机在起步阶段响应还是非常灵敏的,随着转速的提升,发动机也会有源源不断的动力输出。但特别需要注意的是,自动驻车松刹车的时机不好,每次起步阶段,如果控制不好油门踏板,车辆不是不走,就是“蹿”一下,如果刚开始驾驶的时候需要注意下。
S挡模式下,车辆会亢奋起来,变速箱会更聪明,动力响应也会更加积极,相对能提供一些驾驶乐趣。
6AT变速箱在平顺性方面表现还是很不错的,齿比设计比较合理,挡位之间转速落差(变速箱每升1个挡,发动机转速会降一些,每降1个挡,转速会上升一些,因为各挡位传动比不同,所以形成了“转速落差”)更小。虽然6AT平顺性不错,但是在需要深踩油门踏板加速的时候,这台变速箱稍差,降挡速度偏慢,导致动力会出现延迟。
底盘的表现整体偏运动,对于坑洼和颠簸路段处理得十分“利索”,且车身并不会有太多摆动,过弯时候也能不错地抑制车身。
方向盘手感还算比较轻,会有一点点虚位。而随着车速的提升,方向盘的阻尼感也逐步增加。NVH的表现中规中矩,车速达到80公里/小时的时候,噪音会明显地传递到车内,但好在能接受。
编辑说
经过短暂接触能感觉到奔腾B70S展现了拥抱年轻人的信心。亮眼外观以及车内丰富的科技配置,使它的特点鲜明。至于我们试驾这台2.0T车型来说,虽然在动态表现中有一些不尽如人意,但毕竟它还“年轻”,随着“更新迭代”相信它也会“取长补短”带来更有心意的产品。关于这台奔腾B70S各位有什么看法,欢迎在下方留言讨论。
标签: 奔腾
