3001
最近后台有粉丝留言询问:为什么爱车做完保养以后,油耗不仅没下降,反而上升了呢?
对于这个问题,建议这位车友不用太担心。
因为车辆在保养后,油耗有所上升的情况是比较常见的。而之所以会出现油耗升高的情况,其主要原因有以下三点。
1
清洗完节气门后,开度未复位。
车辆在保养后,如果出现油耗增高的现象,首先要确定保养时是否清洗了节气门。
若是清洗了节气门,那油耗增高的一部分原因可能就是节气门中的开度未复位。
节气门由于长期积碳,积碳挤压节气门,节气门的开度也随之扩大。当我们对节气门清洗后,如果没有复位,节气门开度依旧保持着积碳前的状态,那么导致进气量增大,严重时就会出现怠速不稳和油耗增加的现象。
另外,需要提醒大家的是,节气门不能过度清洗。
因为频繁清洗节气门会使节气门内腔的特殊涂层被逐渐清洗掉,更容易造成油腻的附着。
建议清洗节气门最好根据汽车动力反馈来判断,如果出现车辆怠速不稳、启动困难、动力下降的时候,再去清洗也不晚。
2
机油添加过量
可能很多人很疑惑:机油加多一点岂不是润滑效果更好,怎么会导致油耗增加呢?
这是因为机油如果注入过量,车辆在行驶时,曲轴转动的阻力就会变大,油耗自然就会升高。
另外,机油加入过量还可能会增加机油进入燃烧室的风险,导致积碳产生。
所以建议加机油时,一定要看好刻度尺,机油量在机油尺上下刻度之间即可。
3
机油型号使用错误
每款车型对于使用的机油型号都是有严格的要求,如果车辆加错机油型号,那么车辆油耗就会略微增加,还可能会对发动机造成轻微磨损。
譬如,原本使用5W-30的车子用了5W-40的机油,机油流动阻力增大,就会导致车辆油耗略微增加。
而现在很多4S店为了利润最大化,会给客户使用的机油不符合厂家要求的标准,所以建议大家保养时一定要问清楚更换的机油品牌、型号、粘度,看看是否达到车辆使用标准。
另外,自行购买机油的小伙伴也需谨慎下单。
因为目前市场上售卖的机油鱼龙混杂,假冒伪劣的机油产品,不仅质量上达不到正品机油性能,还会对发动机其他零件造成影响。
