1164
车主们买车的时候会不会打开看看引擎盖呢? 会的话主要看哪些方面呢?虽然有一部分车主会调侃打开引擎盖是为了看看发动机在不在里面,一看在的就放心了。但其实在买前看一看还是挺划算的,买车嘛,更加谨慎也是好事,而且还能图个安心,那一起看看有哪些值得看的吧。
第一:看隔音棉
现在每辆车上面都会用到隔音棉,但是差异又是非常大的,你可以特别关注隔音棉的厚度,也能够间接地去衡量车企是不是厚道。试想如果小小的隔音棉都做不好,其他方面就更不用说了。
第二:看箱的表面
分辨一辆新车是不是存放时间过长,这也是一个不错的办法。你可以打开这些“箱”的盖子,观察盖子上面的螺纹,如果有明显的锈水,你就可以判定这辆车已经被存放了相当长的时间了。新车上面都是非常干净的,一眼就能分辨!
第三:看车辆的生产日期
汽车上面的生产日期在车门上也是可以看到的,如果你是在买二手车可以对比一下引擎舱里的日期是不是和门上面的一样。假如是买新车,你也可以记住编码,这样在提车的时候就不用担心车子被换掉了!
第四:看整体布局
一辆好的车引擎舱里面的布局都是非常紧凑的,一辆奔驰和一辆轩逸相比较就会发现明显的不同。当然这也是一分钱一分货,总之引擎舱看着是乱哄哄的,我想你就可以放弃这款车了。
第五:看焊接工艺
这也是衡量一辆车质量好不好的一个指标,可能从外观上很难去分辨,这样引擎舱就成为了最好的观察点。上图的焊接工艺,我想你也不会对这样的一款车放心吧!
第六:看是不是库存车
如果仔细观察发动机舱内部,能看到金属表面接合处的工艺。库存时间长的车会使橡胶件变旧,看上去色彩暗淡、粗糙,用力捏会看到裂痕。留言库存特价车,因为积压车长期存放情况下,没有及时保养会产生故障隐患。
另外可以找到一个铭牌,上面有英文字母和数字组成的17位代号是制造厂给每一辆车指定的一组号码,具有唯一性,数字代号不能出现字码字迹不清或者手工打刻痕迹,否则你就该留意下了。
第七:听声音
启动后,发动机在怠速状态是否平稳,有无不规则颤动;加大油门,发动机的声音应该是由小到大的平稳轰鸣,如果有金属敲击声或沉闷的碰撞声,都可能是发动机的致命缺陷。也可以用手摸发动机盖,感觉频率震动。发动机是很精密的机器,装配或调教微小出入就会在声音等方面反映出来。如果有机会选择,就选声音最小、最柔和的那辆车就对了。
第八:发动机的油水检查
一台发动机的状态,最主要的判断标准,首先最好是不烧机油。检查机油量,要在发动机熄火十分钟以后操作。拔出机油标尺,油量应该在最低线以上。低于最低线的,在不渗漏的情况下,可能烧机油就比较厉害。机油量不够的,可以到车尾用手指摸一下排气管内壁,看看手指是否发黑,发黑的就存在烧机油现象。这样的车建议谨慎入手。
第九:变速箱的检测
启动车辆,感受一下换挡是否顺滑,离合器高低是否正常。在这里,有一个非常重要的点:踩下离合器,听一听有声音没有变化。踩下离合器,声音变大了,八成是分离轴承坏了。踩下离合器踏板,声音变小了,那变速箱里的轴承可能坏了。手动挡变速箱的维修成本相对来说比较便宜,这也是砍价的资本吧,毕竟还要花钱整备。
