662
当然了,客观地讲,虽然长安UNI-V的自身实力不差,但是在销量上,我觉得大概率依然拼不过轩逸、朗逸、卡罗拉这些车,毕竟10-15w这个价位区间买车的人,大部分是刚需,是家庭用车,一般图的是省心、省油、保值率高,对于外观、配置、动力反而不是最关心的。
比亚迪DM-i插电式混合动力车型全面开花后,曾经略显冷门的插电式混合动力市场也迎来了春天,长城、吉利、长安等国产品牌纷纷推出插电式混合动力产品。除了选择先在自己的SUV上试水外,长安还在热度较高的跑车UNI-V上使用招牌1.5T插电式混合动力,自然借助长安UNI-V的热度来发扬这种混合动力系统。
除了极其个性化的外观外,运动车的动能性能也吸引了消费者。就燃油版长安UNI-V搭载的蓝鲸1.5T发动机的性能而言,动力随叫随到,速度也很快,所以反应还是不错的。插电式混合动力车型自然是基于燃油版的外观,在外观上也能满足大多数年轻消费者的需求。除此之外,变化最大的自然是动力系统。根据目前曝光的信息,其功率可能与UNI-Kiddd相同,配备蓝鲸1.5T发动机和电机混合动力系统。因此,动力性能会更上一层楼,插电式混合动力系统的加持也会带来更高的燃油经济性。然而,使用插电式混合动力系统的必然结果之一是价格会上涨。长安UNI-V的插电式混合动力版本在车辆成本上有什么不同的性能吗?我们结合保险。维护和能耗。
插混车13万元,第一年保险预计5000元。
在目前的燃油版长安UNI-V中,1.5T高贵车型之所以热度不错,是因为价格刚刚超过10万元,配置全面。我们用插电式混合动力车型的配置保持相似的水平,价格可能有1-2万元的浮动。同时,在国内类似的插电式混合动力汽车产品中,有一款价格接近13万元的车型,比如比亚迪秦PLUSDM-I和吉利帝豪L雷神HiX,所以我们以13万元计算UNI-V插电式混合动力车型的保险成本。
在购买了三大险种:300万三责、车损险、交强险后,UNI-V插混版第一年的保费在5020元左右。如果后期使用过程中没有发生事故,保费会进一步降低。我们按照标准保费第二年打八折,第三年打七折计算。三年保险费用总成本约12550元,平均每年约4180元。其中300万元左右,车损1870元左右。比如车损险主要参考吉利帝豪雷神HiX入门模式,车价差不错,可以根据出行场景选择三险的具体模式。实际保险费用需要根据当地保险公司的实际情况确定。
另外就是,长安UNI-V作为一款全新车型,如果你真的喜欢这款车,我建议你不要着急买,先观望3-6个月,让第一批车主先开一段时间,等这款车暴露出来一些小问题或者小通病之后,再考虑是否购买,否则,你可能就是那只“小白鼠”
UNI-Kidd的保养几乎是一样的,平均每年1000左右?
由于UNI-V插件混合版本尚未正式上市,我们只能参考长安UNI-Kidd的维护情况。毕竟他们还是有很大概率使用同样的动力组合,预计维修项目也不会有太大的区别。据我们所知,UNI-Kidd的第一次保养是5000公里或者三个月,但是它的第一次保养是免费的,所以这部分费用可以忽略不计,我们只需要计算第一次保养后的保养费用。
第一次保养后,每100000公里或6个月进行一次下一次保养。消费者可以选择购买不同的保养套餐,然后去商店保养。根据不同的维护包,具体的维护成本也不同。例如,较小的维护价格约为500元。本项目主要包括车辆的常规检查和机油、机器滤清器和燃油滤清器的更换。在小维护的基础上,更换空调滤清器的总成本约为580元。然后更换一些易消耗的配件,如火花塞、空气滤清器和防冻液,需要在20000公里时更换。这三个项目的总成本是550元。
我们按照普通家庭三年行驶6万公里计算大概的保养费用。长安UNI-K新能源三年保养总费用约4000元,平均每年保养费用超过1300元。对于一辆中型SUV来说,这样的保养费用确实相当经济。同时,新车上市时,长安UNI-Kidd还有三年六次免费基础保养活动,所以保养费用可以更经济。长安UNI-V插电式混合动力版的保养频率可能不一样,但平均每月保养费用大概不到1300元。
UNI-K插混月油费700左右,UNI-V插混还能省吗?
与维修类似,我们只能参考UNI-Kidd的性能,了解长安UNI-V插电式混合动力车型的油耗。根据官方信息,UNI-Kidd的两款车型都有130公里的纯电动续航里程,可以支持短途纯电动驾驶。在这种情况下,他们几乎不使用机油。由于使用场景不同,不同工况下的具体油耗水平在不同工况下存在一定差异,如馈电驾驶或带电正常驾驶,因此具体油耗成本也不同。因此,在极端情况下,我们只使用燃油汽车来计算燃油成本。
根据官方信息,长安UNI-Kidd的100公里损耗油耗约为5L,或者以3年行驶6万公里为一个周期。目前92号的油价在8.5元/L左右,三年的油25500元左右,平均每月油费在700元左右。但是在正常情况下,预计大部分消费者还是会给它充电以降低油耗,所以这个油费只能作为参考。作为一款汽车,长安UNI-V插电式混合动力车的车身重量和尺寸将比中型SUVUNI-Kiddd低一级,因此预计在功耗损失方面可能会更经济,概率可以达到5L/100公里以内。具体来说,油价自然会低于UNI-Kiddd。
总结
我们将预估的维修费用、保险费用和燃油费用相加,可以得到长安UNI-V插电式混合动力车三年行驶60000公里的总成本约为42050元,平均每月1170元左右。这个成本是多少?我们比较一下比亚迪流行的插电式混合动力车秦PLUSDM-i。根据我们之前的调查,秦PLUSDM-i三年行驶60000公里的车辆成本在33200元左右,平均每月920元左右。可以看出,即使以长安UNI-KiDD的维护和油耗为参考,它们之间的差距也不大。预计在UNI-V上安装同样的动力后,燃油消耗水平会更低,汽车维修成本也只会更低。如果像UNI-KiDDD一样推出一些免费的基本维修政策,相信最终的汽车维修成本会更便宜。
有一说一,长安UNI-V这车,目前来看,确实挑不出啥槽点:
A、论外形,非常帅气,大溜背很好看,尤其是掀背式尾门,个人非常喜欢;
B、论动力,1.5T+7DCT,188匹马力,300牛·米,完全够用;
C、论配置,360°全景影像、全速自适应巡航、全液晶仪表、内置行车记录仪、皮座椅、LED大灯,这是全系标配;
D、论价格,预售10.89w起,顶配13.19w,价格真的很香很香了;
