984
距离端午节假期还剩一周时间,汽车浏小编到星途致臻店,恰好遇到店总正在琢磨如何“带着车友去玩耍“,结果闲聊片刻仍未想出好的点子,但一句无心之谈却引起了小编的注意:“不少车友,连备胎都不会换,要是出去露营或自驾游,万一在荒郊遇到轮胎出问题都不知道该怎么办!”
不错,汽车经销商服务的加码为车主们减轻了很多负担,但弊端就是也养成了驾驶员们的“懒惰”,以至于很多新车主,连最基本的换备胎都不知道该如何操作。
所以,去哪里玩暂时可以不考虑,先找一位星途技师来说说换备胎的事儿吧。
小编原想找一台揽月来模拟换胎,但是星途致臻售后只有一台车主的揽月在做保养,按照规定除保养流程外,车主保养的车辆是碰也不能碰,所以“模拟露营换胎”改用了星途追风ET-i试驾车。
为了能够拍清楚车底千斤顶位置,星途技师专门动用了一台举升机。
说到这里,星途致臻的那位帅气技师还感到非常惊讶“什么,不会换备胎?”确实,不会换备胎的车主占比几成是没有专业数据统计的,但是自驾游途中,遇到车胎问题的概率其实非常高,因此虽然换胎很简单,可还是有必要做个基本科普。
简单罗列几大必备工具:打开后备厢,拉开地垫下的工具箱,就能看到备胎,而旁边通常会有三角警示牌、下轮胎的螺丝套筒、以及随车千斤顶。当然,不同的车型备胎规格会有所不同,有些车是全尺寸备胎,而有些车型则是紧急备用轮胎,部分车型则是只给了补胎套装。
通常情况下,全尺寸备胎更换之后,理论上可与正常轮胎一样使用。但其实根据轮胎使用年限的不同、花纹磨损的不同,倘若单轮换新胎很容易造成跑偏或磨胎的情况,又或者是无形中增加油耗,因此技师建议如果单个轮胎出了问题,更换备胎之后,最好是再买一个新轮胎换上——换新胎以一组两个的方式相对更妥当。
而紧急备用轮胎,一般可用距离在100公里左右,不可做长期使用,通常在条件许可的前提下尽早换回正常轮胎较好。至于买轮胎,一般建议对照车型购买原车胎,因为原车胎是经过了厂家测试,与车型更加匹配,所以也并非越贵的轮胎越好。
在工具和备胎到位之后,首先用螺丝套筒将问题轮胎的螺丝拧松(切忌完全拧开),然后将千斤顶卡口与车底纵梁上的标记位置(视频中可见,前后轮各有标记位置)对准,并用千斤顶举升轮胎至一定高度。
举升到位后,可以将轮胎下掉,并将备胎换上,同时拧上螺丝,熟练技师通常是以对称方式上螺丝,以保持轮胎的平衡。
至此,备胎更换大体完成,但是千万不要忘记了最后一步:备胎换上并拧好螺丝后,即可将车身放下,轮胎接地成正常状态的前提下,再用套筒将螺丝紧固一遍,如视频中技师的操作一样,直至技师无法再扳动螺丝为准,以防螺丝未上紧造成轮胎掉落。
看罢换备胎的过程,是不是觉得非常简单?但其实也还是需要花费点力气,所以即便是“女汉子”,也建议找位“真爷们儿”提供帮助。
此外,星途技师小科普虽然到此结束,但是接下来的“车主同游”活动,还在琢磨之中,感兴趣的车友可以在下方留言建议,一旦采纳会有惊喜哟!
作者:罗丹
标签: 备胎
