2282
今天迈卡库老刘(mccyxr)介绍的是一台22款奔驰GLE350 4MATIC 时尚型特别版,升级原厂360全景影像及柏林之声音响系统。
GLE350特别版中网是没有带360全景摄像头支架的,需要更换支架或者打孔安装。
本次采用的是较为经济的打孔方式,减少了成本支出,当然也考验了技术师傅的专业度。
后视镜采用的是更换底壳的方式,安装后视镜的摄像头,这种也不需要整个更换后视镜总成。
原车带有倒车影像系统,因此后部的摄像头不需要更换,使用原车的即可。
安装好的原厂360全景影像前视效果图示意,360全景影像系统通过车辆四周的摄像头同时采集车辆周围的影像,将图像传送至图像处理单元,经过一系列图像处理后,最终形成一幅车辆四周的全景俯视图显示在屏幕上,直观地呈现出车辆所处的位置和周边情况。
侧方的实景图示,有效地避免了盲区产生的视觉差,防止擦碰事故的发生。
后视直接采集了倒车后视的摄像头影像,在倒车时可以观察到后面的场景情况,防止有物体或者人员在后面,避免碰撞。
为方便看到更大面积的场景可以使用广角模式,驾驶员还可以看到车窗线以下的障碍物,这在接近路缘等情况下十分有用,摄像头图像中的虚拟视图覆盖车辆前后约 3 米及两侧约 2.5 米的区域。尤其对于大中型SUV的车型来说,360全景影像系统就非常实用了。
GLE350时尚特别版安装柏林之声音响,首先是要确认主机接口是否支持,由于芯片原因很多配置进行了减配,因此在后期升级加装的时候需要确认好原车配置后才好进行升级安装。原车前后门都配置了柏林之声盖板,不需要替换,只需要安装对应的喇叭就行。
原车驾驶位是没有低音喇叭的,只有一个空壳盖板,这是安装好的柏林之声低音喇叭,可明显感受到提升后的低音效果。
安装完成的显示屏柏林之声专属设置界面,高中低音可以根据个人需要进行设置调节,对于不同类型的音乐也能爆发出不同的音效。
选择前后排座椅的声音播放,也能优化其范围内的音响效果,让车内的各个位置都能感受到柏林之声带来的音乐盛宴。
如果要感受不同的音响效果,可根据喜欢的音乐类型选择自然音效、环绕、增强环绕音效等。GLE350时尚型特别版与GLE350时尚版外观是不一样的,从中网就可以明显的区分,因此在升级360全景时要确认好中网的情况,才能采用合适的方案,是无损安装还是打孔安装。
