1794
一.【车辆情况】:
小A提回来了一年了,作为女士一手车,跑的行程并不多,一年刚好5000公里,趁着年前,赶紧把首保给做了。每5000公里或者一年,换一次油,没有坏处的,毕竟自己的车,你怎么对他,他就怎么对你。当然大家也可以根据自己的实际用车习惯和使用环境来调节自己换油周期,比如城市路况的话,就需要提早更换机油,因为长时间的低速行驶,使车子不能得到很好的散热,还有频繁的冷车启动,发动机还没有进入工作温度,所有的润滑效果会打折扣。
二.【保养步骤】:
1.因为临时有空去做的保养,没有提前预约,所以排队是不可避免的了,但是4s是真的火,车子满满当当的,跟大G,迈巴赫比起来,小A真的是太不起眼了。大家在去做保养之前,一定要提前预约,可以避免浪费时间,排队真的是需要很久。我是等了足足两个小时才等到工位。
2.首先是拆下护板,放掉旧机油,感觉5000公里跑的不多,但是机油放出来,还是看起来黑呼呼的,所以说定期定里程保养是很有必要的,别图省事,也别心疼花钱。放完机油,工作人员拖来了新的口粮,万万没想到,小A1.3T的排量,居然需要六桶机油。原厂机油是全合成5w-30,MB229.51标准是顶级较低SAPS¹机油,配方设计用于高性能汽油和轻型柴油发动机,这些发动机使用了先进的环保后处理系统,例如三元催化器(TWC)柴油机微粒过滤器(DPF)。说白了,小A还是要吃细粮的。新机油加了5.5升左右,六桶没用完。然后是更换空调滤芯,位置是在手套箱下面,了解位置以后,以后自己也可以动手更换,空调滤芯给换新的,这点很良心,有点小意外,毕竟原厂的空调滤芯并不便宜。第三是工作人员检查轮胎,刹车片,底盘等部位,都属于安全检查,看看有没有什么隐患问题。最后就是同步数据,用电脑一顿操作,这个就看不懂了,工作人员连上电脑以后,操作很熟练,一顿眼花缭乱。
三.【经验技巧】:
换完油以后发现一个很有意思的地方,奔驰没有机油尺吗?不测量机油加注量吗?后来询问工作人员才知道,奔驰对机油的添加量要求比较精准。通常有三种方法,一是通过电脑数据。二是通过仪表保养菜单,发动机油液位,这种方式简单,但是不够精确,刚换完机油用这种方法很容易造成后期机油液缺少报警。三是这次用的方法,在授权服务中心里,选择车辆数据菜单,找到发动机机油液位,根据提示打着车,是机油达到90度左右,直到显示“加注xx升机油,达到最高机油加注液位”,这是更换机油最精准的方法。
这个知识点大家留意一下,如果去别的地方做保养,要注意油液的测量。
四.【保养明细】:
买车的时候送了2a2b保养套餐,所以这次保养并没有花钱,保养的内容跟大家分享一下。这是最基础的保养,就是换了机油,机滤,空调滤芯,最后就是全车安全检查,电脑数据同步。
五.【安全检查】:
1.刹车片要检查一下,看看磨损程度,一般来说,4-6万公里更换,具体的情况还是要根据磨损情况来看,保养的时候检查一下也是常规操作。
2.减震器要检查一下,看是否有漏油的情况,如果有问题,驾驶过程中是可以体会到的,比方说过坑或者减速带的时候感觉轮胎部位会有异响。
3.变速箱油,一般来说6-8万公里更换没问题,具体的也要看平常的驾驶习惯和路况。
4.火花塞,车子的火花塞取决于使用材质的差异,对于依金火花塞:8-10万公里更换;铂金火花塞:5-6万公里更换,镍合金火花塞3万公里,建议车友四万公里的时候检查一下火花塞损耗情况,有必要的话及时更换。
5.喷油嘴,一般来说2.3万公里清洗一次就可以,这个主要取决于油品的质量,不同地区可能也会有所差别。
六.【店面服务】:豪华品牌的服务还真是不错,刚坐下就有工作人员过来询问需要喝点什么,有茶叶,咖啡,矿泉水,服务还是很贴心。中午顺便蹭了一顿饭,平心而论,饭菜质量还是不错,比普通的4s店品质好很多,当然,这都是品牌附加的服务,也是我们用钱买的。
因为快过年了,4s店还请了老书法家,给客服现场书写福字,对联,真的是很贴心,很周到的服务。
七.【前后对比】:
做完保养之后,在路上的驾驶感受确实有所提升,感觉油门更轻了,提速更加顺滑,噪音也减少了一些。整个就是一个精神抖擞,容光焕发。虽然在4s店做保养是要比外面贵一些,但我感觉还是比较值得,不管从品牌的附加服务,还是保养过程中的专业程度,都是很好的体验,肉都割了,就别差那点葱花了,还是在4s做保养比较放心。
