629
作为BMWi系列中性能最强的车型之一,5月24日,BMW正式开启了「iXM60」的预售,其海外售价约为13.6万美元,约合人民币91万元左右,拥有较高的价格自然也要拥有与之匹配的性能,据悉,「iXM60」的最大功率为619马力,峰值扭矩更是达到了1015牛米。
其实「iXM60」的设计理念来自于SAV飞行器,不仅在外观设计上,甚至在动力传动系统等方面都以其为模板,只为达到更长的续航。故此,「iXM60」采用了新型大型锂电池,电池容量为111.5kwh,满电状态下可以行驶615km。
而在驱动系统上「iXM60」搭载了前后双电机的动力组合,其前轮电机的最高动力就可达到258马力(190kw),而后轮电机的最高功率为489马力(360kw),辅以BMW引以为傲的四驱系统,系统的综合输出功率达到了(455kw)619马力,峰值扭矩1015牛米的傲人数据,在欧标的测试中下,「iXM60」0-100km加速时间仅为3.8秒。
说完了续航,那么充电系统肯定也是要了解一下,和大多数电车一样,「iXM60」的充电模式也分为慢充和快充两种,在普通充电状态下从0%充至满电预计需要8小时以上,而在快充状态下,使用90kw的充电器,从0-80%则需要75分钟左右。如果是遭遇紧急情况充电时间不够,在快充模式下即便只充电10分钟,也能满足车辆80km左右的行驶需求。除正常的充电情况之外,如果使用BMW官方的充电桩(150kw)产品的话,0-80%的充电时间可以缩短到60分钟左右,官方充电桩快充10分钟可以满足车辆130km的行驶需求。
既然是豪华车型,乘坐舒适性也是大多数消费者所关注的,全新「iXM60」前后轮均采用了空气悬挂系统,这种悬挂的特点可不仅仅是“贵”,在车辆行驶状态时还可以自如的调整车辆底部和地面的高度(上20mm,下-10mm可调),加强车辆通过性,并且空气悬挂对乘客的舒适性,车辆行驶的敏捷性和稳定性都有很大的提升。
而为了满足乘坐舒适度,除了底盘的调校之外,另一个需要注意的部分就是车辆的转向系统。有鉴于此,「iXM60」搭载了后轮转向系统,这种系统的好处就是让「iXM60」在街角或者十字路口转向或者掉头的时候(低速状态),后轮可以进行3.2°的反向转动(与前轮转动方向相反),以提高车辆的“回头率”,而在高速状态下,车辆转向时后轮可以提供最大2°的同向转动(与前轮转动方向相同),这样的设计就与保时捷911的后轮转向系统就有着异曲同工之妙,为乘客提供犹如魔毯平移一般的乘坐舒适度。
内饰方面,BMW家族传统的内饰风格,木质中控面板和水晶旋钮自然是全车的亮点,
此外,除了传统的座椅加热,通风等功能外,「iXM60」在中控台,驾驶位面板,前/后门板,甚至是仪表台下方都是可以加热的,可以说触手可及基本都是温暖的,这种感觉可能只有在寒冷的冬季才知道有多爽。
安全方面,「iXM60」搭载了全新的雷达/摄像头/和高性能处理器以提升对外界信息的解析能力,只为打造更安全更尖端的驾控系统,像目前目前比较主流的“并线辅助”,“驾驶辅助”“碰撞警告”“碰撞避让”“紧急状态下油门踏板误踩锁止”等功能都有配备。
当然,在BMW-X系列上被点赞的“倒车辅助”功能也是有搭载的,如果车辆如果行驶进了狭窄区域造成司机倒车不便的话,车辆可以自动按原始行进路线后退50米,让车辆精准安全的回到原定线路上。
BMW「iXM60」最后一个亮点便是搭载了亚马逊子公司-Alexa的AI语音系统,除了可以通过语音控制的方式可以实现车辆的个性化设置之外,Alexa的车机系统的语音交互系统的语句表达还更为自然,发音更接近人声。除正常的对于的车辆指示功能,问答功能,Alexa的语音系统还能够自动学习车主的语句习惯和驾驶偏好,并且通过亚马逊的云端来进行信息统筹,以便更好的为车主服务。
