去易车国际站
继续浏览当前页
宾利专业维修:宾利飞驰发动机漏油维修更换上摆臂
宾利飞驰属于欧陆车系定制款车型,其有着欧陆车系标准的设计:比如“四眼”圆形头灯、密集的镀铬中网,当然区别不大慕尚和欧陆GT,它拥有更讲究的内饰材料以及工艺,注重舒适度和精致感的现代设计,在做工上又极具创新,为驾驶者和乘坐者营造出时尚而惬意的座舱环境。本案的这台宾利飞驰是属于老款的宾利飞驰,车主反映发动机有漏油问题,挂档防尘板也坏提了,导致汽车在挂档时也不太好挂,过来检查维修。
宾利飞驰维修项目:
  1. 发动机漏油维修发动机
  2. 摆臂胶也磨损严重更换上摆臂
  3. 挂挡防尘板损坏拆装更换新的挂挡防尘板
如图上为采购回来的宾利飞驰维修更换所需要的原厂配件
汽车的发动机漏油,不同情况会有不同的漏油发生,需要到专业的维修店进行排查。发动机漏油的处理方法如下:
1、检查发动机漏油的可能部位。
2、结合漏油部位再做进一步的分析。
3、在漏油故障的处理中,找到漏油点。
发动机漏油的可能部位及处理办法如下:
1、气门室盖老化漏油,更换气门室盖垫。
2、发动机正时盖处漏油,拆卸发动机正时盖并重新打胶。
3、油底壳放油螺丝松动或损坏,拧紧或更换放油螺丝。
4、放油螺丝垫片长久不换。放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换。
5、机油滤芯漏油。比如机油滤芯安装时过松或过紧,或者使用劣质的机油滤芯,只能更换新的机油滤芯。
6、发动机油底壳漏油。油底壳密封垫老化,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫并重新打胶。
7、曲轴油封漏油,更换曲轴油封。
本案这台宾利飞驰的发动机漏油,主要是气门室盖垫老化造成密封不良,导致的漏油,维修更换气门室垫。
宾利维修更换挂档防尘套盖板
宾利的挂档防尘套盖板也是属于易损件,用久了就会变脏或破损,遇到破损了就需要时更换,其实更换宾利档位防尘罩跟普通车不同,拆装安装都相对比复杂,如上图,维修师傅先把档把的球头拆下来,然后小心翼翼拆档位处的收纳盒,用专业用的起子从四周慢慢撬起这里是卡扣固定,所以用力一定要掌握分寸,适当用力,以免损坏卡扣。
宾利飞驰更换上摆臂
宾利飞驰更换上摆臂:
摆臂的主要作用是支撑车身和减震器,并且缓冲行驶中的震动。
汽车摆臂坏了有什么影响?
1、开车时可以感觉到底盘悬架松散,有时还会听到异响;
2、高速时车辆的稳定性不如从前,操纵性变差,方向不能保持直行;
3、如果下摆臂衬套坏了,还会导致悬架摆臂之间的旷量变大,开车经过颠簸路面时,底盘会有异响,并且底盘的旷量也会变大,这样会影响整车的驾驶质感。
宾利维修_宾利专修_宾利保养_腾峰名车专修中心
