3056
我真的可以说一些关于降噪的事情,因为我以前做过很多研究,然后我自己做了,然后经历了近10年的效果。
10年前刚买下斯柯达明锐。当我开了大约一年的车时,我觉得这辆车到处都很好,但噪音很大。当时,我不知道这个级别的车是相似的。我以为它和这辆车一样,所以我想办法减少到处的噪音。
经过大量调查,我们主要看了负面评价,决定放弃屋顶隔声、机舱盖隔声、行李箱隔声和地板胶隔声。原因是综合评价:1、天花板隔音会产生闷热,其作用只是减弱雨水滴落的声音。2、发动机舱盖的隔音根本没有用。现场核实。3、后备箱隔声只是被后备箱开关的声音稍微减弱了一点。在一些崎岖不平的道路上,主干道的共振略有改变,但没有改善。4、地板胶问题太多。基本上,我对我看到的评论感到遗憾,比如异响、漏水、异味等等。
最后,我们决定做三件事:1、挡泥板隔音,采用著名的隔音材料包装,单独构造,不使用泡沫塑料。2、防火墙隔声采用相同材料。3、备胎坑剩余材料用完。我不在乎效果。我只是随便使用剩下的材料。现在让我谈谈效果以及为什么我们不能使用发泡剂、虽然我们还没有试过发泡剂,但我们已经考虑并判断过了。汽车出厂后所谓的第三方隔音没有明显效果。通常,它是将您习惯于收听的声音更改为一个频率。许多刚刚结束的朋友认为效果显著。几个月后,他们发现声音频率发生了变化,而不是消失。频率变化的原理是利用粘度将重物/材料粘在容易振动的零件上,并改变其固有的声学特性。
相反,对于这种级别的汽车来说,几十公斤的站立质量绝非玩笑。你总是说你不能减少油耗。其他制造商说,如果你带着一个以上的半个男孩多年,油耗怎么会低呢?因此,如果我们坚持这样做,我们必须在刀片上使用钢。挡泥板衬里是一个较大但相对较软的结构。当轮胎快速振动时,它会跟随振动产生噪音。理论上,可以通过将其并排固定在刚性结构上来消除,但不允许使用车身结构。然后折中的办法是将一种较重的材料并排粘住,然后粘住刚性结构,这意味着胶水本身很重,并且尽可能多地粘住刚性结构,这应该是有效的。
因此,该结构使用丁基橡胶材料。附着力没有问题。8年来一直非常紧张,效果也很明显。碎石路一点也不在乎。它在疾驰,车上的乘客没有太多注意到声音引起的路况变化。最明显的效果是防火墙的隔音效果。当我看到别人时,我建议这样做。我之前在斜坡上跟着那辆车。三档不在挡位,二档高速。有很多噪音。车里的人感觉不舒服,所以很难。
防火墙隔音完成后,尽可能地阻断发动机和驾驶舱之间的声音传输路径非常简单。之后,我经常在二档转45000,车上的乘客也不会感到不适。这是最有价值的建筑。施工量小,无需吊起发动机。使用合适的工具和灵巧的方法,无需拆卸任何部件即可完成,且总重量不太大,可能接近一平方米,强烈推荐!为了更新,很多朋友问我防火墙隔音的具体细节。我说了几点供你参考:1、很多车在原有防火墙的隔音方面做得很好,所以先观察一下你的车,不要再添油加醋了。2、防火墙温度高,选用合适的材料和胶水,避免异味等问题。
3、注意不要覆盖太大的帧号,这会影响检查。4、施工前应将灰尘擦拭干净,看是否有可能接触到的线束。5、切割合适尺寸的材料,涂上胶水,然后用两根棍子夹住隔音材料的两个下角。由两人分别将两根木棍插入防火墙下部。注意粘合面朝向驾驶室。固定后,用棍子或其他工具逐点按压胶水。备胎罩的隔音效果感觉不是很好。不这样做是值得的。挡泥板隔音不推荐使用发泡剂的原因是,通过仔细观察发泡剂可以理解,干燥后填充效果是主要的,并且没有很强的附着力。在翼子板振动较大的地方,很难长时间与刚性结构紧密连接,而且没有足够的厚度形成隔声层,所以应该是无用的。
